Téma: Odešlo dobijeni na RR - nahradit IgniTech ? Wape?
21.10.2013 v 18:48
zdarec palec :D
tak dneska mi odeslo dobijeni na RR vypada to na regulator ....
ale potrebuju poradit nahradu IgniTech ? Wape ? nebo original ??? Pripadne zkusenosti???
Anketa: tak kterou ???
IgniTech
42%
11
Wape
31%
8
original
27%
7
21.10.2013 v 18:59 | Nahoru | #1
Tak napřed si to pořádně proměř(nech proměřit) na litrech odchází spíš vinutí altíku, než regulátory....
21.10.2013 v 19:05 | Nahoru | #2
kdyz se mi podari nastartovat moto (pres druhou baterku ) dob 11,8 V
21.10.2013 v 19:06 | Nahoru | #3
Změř alternátor . Regler se také dá změřit, ale na to už krom multimetru potřebuješ i plynule regulovatelný zdroj s voltmetrem a žárovku.
Jinak náhradu regleru za sebe mohu doporučit A-R106 , má i slušnou rezervu výkonu.
1 reakcí na tento příspěvek Odešlo dobijeni na RR - nahradit IgniTech ? Wape?
21.10.2013 v 19:22 | Nahoru | #4
Je to špatnej regulátor,to ti spálí vinutí na altecu,taky se to kámošovi stalo.
(reakce na) Odešlo dobijeni na RR - nahradit IgniTech ? Wape?
21.10.2013 v 19:50 | Nahoru | #5
REJPA píše: Je to špatnej regulátor,to ti spálí vinutí na altecu,taky se to kámošovi stalo.
.... asi máš pravdu, taky to teď známej řešil na 929 RR. Oprava vinutí na altíku 1000,- a teď OK.
21.10.2013 v 20:48 | Nahoru | #6
jo bracha mel taky na 900RR 94 spaleny vinuti i regulator
hlavne tam nedavej original, ten je uplne nanic, dej tam cokoliv jinyho, treba z jiny motky, my tam dali z GSXR a slapalo to v klidu (ten mel velkej chladic)
Naposledy editováno 21.10.2013 20:49:59
21.10.2013 v 20:49 | Nahoru | #7
kurna nestraste panove
21.10.2013 v 20:50 | Nahoru | #8
karloss200 píše: kurna nestraste panove
to mas za to, ze sis koupil Hondu, je to tak
21.10.2013 v 20:51 | Nahoru | #9
to se prece nemuze spalit oboje
21.10.2013 v 20:54 | Nahoru | #10
zeptej se pana Saichira
21.10.2013 v 21:00 | Nahoru | #11
no to wape ma velkou vykonovou rez.
21.10.2013 v 21:01 | Nahoru | #12
do 500 W
21.10.2013 v 21:08 | Nahoru | #13
pozitivne byl hodnocenej tady na foru i Elesys http://www.elesys.cz/cs/regulatory-dobijeni/?mt=3
21.10.2013 v 22:38 | Nahoru | #14
dal sem wape a od vysrani predchoziho reglu najeto 10 tisic a zatim dobre :) Jen u wape musis jeste dokoupit kabelovou sadu a nebo za 50kc v elektru koupit vodotesnej konektor. Ja mel konektro roztavenej na sracky ,takze mi to bylo jedno a na moji motorku wape kabelovou sadu nemelo.
22.10.2013 v 11:24 | Nahoru | #15
Zdarec za mě regulátor Elesys Vape mi odešel rychleji než originál. A Ignitech má podivnou montáž, těžko jej dáš na místo původního.
22.10.2013 v 19:50 | Nahoru | #16
Odišiel mi originál po cca 60tis km,už som sa chystal kúpiť regulátor od Ignitech,cca 25OOCzk,ale chcel som ušetriť a kúpil som starší Honda,vydržal asi 700 km.Na jar sa Ignitechu nevyhnem,u Elesys som nenašiel regler na CB,len na CBR a nie som si istý,či bude pasovať.
22.10.2013 v 20:44 | Nahoru | #17
cuir>
je to "vape",ja jezdim ignitech, ale znami maj i elesys, takze tezko rict, dle me vse funguje...a vetsinou vsem nam odesel regulator, vinuti pouze mne na bigoj, na budici civce..
22.10.2013 v 20:55 | Nahoru | #18
dneska sem meril vynuti a nejak mi to zajimave ukazovalo a kdyz to chytlo tak do dobijelo 5 AMP nechapu kdyby byl alternator spatnej tak to nedobiji ne
23.10.2013 v 19:03 | Nahoru | #19
a toto je ten problem :
23.10.2013 v 19:47 | Nahoru | #20
Ty máš ampermetr na stejnosměrný proud?
5A dobíjení??
Naposledy editováno 23.10.2013 19:51:20
24.10.2013 v 05:23 | Nahoru | #21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odešlo dobijeni na RR - nahradit IgniTech ? Wape?
24.10.2013 v 12:24 | Nahoru | #22
-666-> Některé klešťáky zvládnou i měření ss proudu. Dá se tak změřit proud jdoucí z regleru do baterky. Je ale leckdy třeba měřák před nasazením na drát přepnout na "relativní měření" a až po zobrazení nuly nasadit kleště na drát, jinak zanáší chybu.
karloss200> Tak můžeš začít shánět jiný stator. Tady je očividně jedna fáze načatá a jestli z regleru "leze" max. 5A (takže se zapnutými světly už motorka nedobíjí), tak je to ten samý případ, co jsem pár let zpátky řešil na kolegovo R6. I když tam nebylo spálené vinutí, ale osekané pólové nástavce od nějakých podivných závlaček-pojistek, volně létajících v altecu. Tím pádem byla zrada v tom, že měřením odporu vinutí se nic poznat nedalo.
24.10.2013 v 15:48 | Nahoru | #23
J.M.K.> "relativní měření" co to??? nebo se memám ptát?))
24.10.2013 v 18:49 | Nahoru | #24
-666-> Proč by ses neměl ptát? Je to rozdílové měření, kdy se měřák na aktuální hodnotě vynuluje a dále ukazuje jen relativní odchylky od této hodnoty. Třeba u KT-9050 nastavíš posuvníkem měření proudu, popř. ještě tlačítkem "sele" nastavíš "DC" a měřák stoprocentně nějakou hodnotu ukáže, i když je "ve vzduchu" jelikož nějaké magn. pole je všude (třeba mně v kotelně ukáže až 2.5A ss). Abys tuto chybu eliminoval, tak blízko měřeného drátu zapneš tlačítkem "rel" relativní měření (je indikováno symbolem trojúhelníku na displayi), měřák se vynuluje a pak teprve cvakneš kleště na drát. Změříš tak rovnou proud v drátu, aniž bys musel odečítat chybu, jakou měřák zanáší díky okolnímu rušivému poli. U měření střídavého proudu (AC A) se tato chyba prakticky vůbec neprojevuje (pokud tedy nestojíš vedle silného trafa).
P.S. odkaz je jen orientační, mám starší verzi s tlačítky REL(ative), RANGE a SELE(ct).
25.10.2013 v 14:39 | Nahoru | #25
a je tu novej alternator :D
25.10.2013 v 16:31 | Nahoru | #26
karloss200 píše: a je tu novej alternator :D
krasnej kdes ho koupil za kolik a jakej vyrobce?
25.10.2013 v 17:49 | Nahoru | #27
Bubrak-ZX10R> vyrobce myslim USA nebo anglie (neni to cina ) velice ochotnej pan jmenuje se Jiří Grech (pripadne tel. 608748916 ) doporucuji !!!!! jo a je uplne novej a cena 3200 kc vcera sem volal a dnes ho mam jsem spokojeny
Hesd tlumič řízení cbr 1000rr Honda CBR 1000RR Fireblade octy 0 19.5.2024 v 20:20 octy
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... Ariete 599 24.4.2024 v 23:12 Ariete
Dynojet Honda CBR 1000RR Fireblade Chmelda1 6 19.4.2024 v 18:54 Chmelda1
Zvýšené volnoběžné otáčky Honda CBR 1000RR Fireblade AlbiAlbi 24 8.4.2024 v 11:28 AlbiAlbi
Cbr nebo big bang Honda CBR 1000RR Fireblade karloss200 1 4.1.2024 v 18:55 RTSbike
