Téma: Hluk při brždění motorem
8.9.2013 v 20:49
Ahoj prosím o radu.. při brždění motorem okolo 3-5tis ot. se vydává od motoru klepaní.. Je to řetězem? mazáním? nebo něco v motoru?
Jediný co jsem dělal tak jsem vylil olej jestli v něm nejsou nějaký špóny nebo nějaký bordel ale nic tam není.. díky
1 reakcí na tento příspěvek Hluk při brždění motorem
8.9.2013 v 20:57 | Nahoru | #1
A dal jsi ho tam zpět ?
(reakce na) Hluk při brždění motorem
8.9.2013 v 21:01 | Nahoru | #2
baks> ovšem..
8.9.2013 v 21:12 | Nahoru | #3
Pravděpodobně se ti válí řetěz po kyvce. Koukni na kluzák u osy kyvky, zda už není prošoupanej a došponuj řetěz.
8.9.2013 v 21:14 | Nahoru | #4
bonnyes> řetěz je našponovanej dost
8.9.2013 v 21:23 | Nahoru | #5
přes monitor víc neporadím.. chce to slyšet
9.9.2013 v 10:14 | Nahoru | #6
Si vyzkousej jestli je to do retezu (sekundarniho) tak kdyz vymackes spojku tak randal zustane. POkud je to z motoru tak randal ztichne protoze spadnou otacky motoru.
9.9.2013 v 13:34 | Nahoru | #7
gugo> dělá to jen když nezmacknu spojku ale hluk jde nejspíš od přední rozety.. Na volnoběh i když to vytocim tak to taky nedělá ani kdyz to postavím na hlavní stojan a zaradim rychlost..
Naposledy editováno 09.09.2013 13:36:41
10.9.2013 v 20:24 | Nahoru | #8
že by horní rolna?
13.9.2013 v 09:15 | Nahoru | #9
Epidem> je myšlen takový ten plisek okolo přední rozety?skriveny? Díky ;) kouknu nato:)
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
