Téma: mam problem s pitbikom
7.9.2013 v 19:38
Zdravim vas... pokusim sa popisat tu moj problem... uz ked som na nom jazdil vedel som ze je nieco so spojkou lebo ked som nastartoval dal spojku a zaradil jednotkku tak trklo a hned som uz isiel trochu dopredu pomaly (samozrejme nepridava som plyn a stale som drzal spojku) a potom som spojku pustil pridal a islo to normalne ale aj tak nejako spojka nesla dobre... aj ked som chcel zastavit trvalo mi kym som vyradil na neutral... no a teraz som isiel na 4 a zrazu trklo v motore a pokazilo sa to vooobec ale uplne vobec neslo zaradit zaradail som to do hocijakej rychlosti a islo to vzdy ako keby som mal v neutrali a aj nakopavacka isla tak lahko ze by som to nakopol aj zubami mozno... no niekto mi vravel ked tak som radil ze si pokazim kolieska v motore a mozem kupovat druhu motorku a iny mi vravel ze treba uvolnit spojku ze ju mam zatiahnutu ci co...ale viem ze tam treba davat aj olej do motor a ja som mal motorku mesiac a nedaval som tam ani raz olej ale benzinu do nadrze som nalial dost... ze ci ked som tam nedaval olej tak lamely a kolieska boli suche tak sa tam pokazili kedze neboli namastene a ze tak sa mi to pokazilo... no neviem poradte prosim
1 reakcí na tento příspěvek mam problem s pitbikom
7.9.2013 v 19:52 | Nahoru | #1
vidím,že motorům moc neholduješ tak to radši odvez někomu kdo se v tom trochu orientuje,protože mít motorku a neřešit olej je ...
Ze začátku jsi mohl mít jen špatně seřízené lanko a tím,že ti nevypínala spojka úplně jsi mohl odrbat převody.
(reakce na) mam problem s pitbikom
7.9.2013 v 20:28 | Nahoru | #2
wolken> no tak ale myslis si ze je tam chyba v tom ze som tam nedal olej? lebo ze vraj olej tam netreba davat az tak casto... sice som tam mal mierku ale bola silne zakrutena.. a ten olej som aj tak nemal :D takze vravis ze v tom je chyba? a mam kupit novy motor ci rovno novu motorku?
7.9.2013 v 22:48 | Nahoru | #3
olej je potřeba kontrolovat a né ho tam lejt až když tam nic není. Nech to rozhodit a pak se rozhodni co dál jestli nechat opravit nebo koupit motor. Nevím co je to za pita tak nevím jestli se vyplatí kupovat motor nebo celou motorku. Ale jestli jsi jezdil bez oleje tak potěš koště.
8.9.2013 v 20:48 | Nahoru | #4
wolken> no pitbike 125 ccm takyto prikladam obrazok... no tak co na to hovoris? novy motor treba?
13.9.2013 v 11:51 | Nahoru | #5
Povolený spojkový koš od hnacího hřídele převodovky. Rozebrat,zkontrolovat,opravit,vyměnit,utáhnout.
