Téma: Co zkontrolovat po pádu?
Tak je to tady, vysmátej jak vrata jsem si to před večerem razil na místní rozhlednu a díky vítězství svý "lenosti" jsem se rozhodl že zkusim s ERkem vyjet rozšutrovanej kopec v kombinaci s trávou. Asi vám dojde co se s mojí řidičskou nezkušeností stalo a potřeboval bych vědět co pro jistotu zkontrolovat na mašině po pádu. Motorka si lehla naštěstí celá jen na trávu levou stranou a pád jsem trochu dobrzdil "přidržením" pravýho řídítka. Když jsem to zvedl vypadalo to OK, řadička taky, jenom se uvolnily obě zrcátka a "tuhost" stupačky a stojánku se zdála být nějaká malá, skoro jako by byly navolno a vychcala se mi komplet expanzní nádobka + nějakej benzín (je to normální?). Cca deset minut nešlo ERko vůbec nahodit a zadařilo se až později ale s přidrženým plynem (dřiv mi chytala na brnk). Při prvním zařazení dvojky se mi mašina celá rozklepala ale pak to bylo "snad" ok. Takže co teď, celý rozebrat a zkontrolovat? Nebo jen prohlídnout to nejnutnější?
22.7.2013 v 22:51 | Nahoru | #1
Dolít chladící médium, dotáhnout zrcátka, očistit bordel a co uvidíš.. a jezdit.
Skvělá odpověď, děkuji! 22.7.2013 v 22:53 | Nahoru | #2
Nešla ti nakopnout právě proto že se vylil benál. Holt jí chvíli trvalo než si nasála novej. Já bych prohlídnul stupačku, řadičku, stojánek... prostě ty věci na který to mohlo lehnout, jen jestli je všechno na svým místě a má všechny šrouby, popřípadě to není nalomený a dál bych to neřešil.
22.7.2013 v 22:56 | Nahoru | #3
nj s prazdnym karbecem se tu moc nechtelo :)
22.7.2013 v 23:01 | Nahoru | #4
No celkově to vypadalo že to je ok, nikde nic nahly, ulomeny, jen to bude chtit asi celkově dotahnout. Asi jsem zbytečně moc plašil každopádně díky
22.7.2013 v 23:18 | Nahoru | #5
To je jasny kazdej by plasil prece jenom jde o tvuj stroj ne? :)
23.7.2013 v 01:30 | Nahoru | #6
Klidek, motorky vydrží neuvěřitelný věci... takže jak bylo psáno zkontrolovat kapaliny, opravit co je zřejmé a jezdit do dalšího pádu
23.7.2013 v 02:46 | Nahoru | #7
dvakrát jsem lehl na okruhu ( vždy cca v 70 -80 km /h) a kromě ulomený páky brzdy, stupačky a prodřenyho karteru a samozřejmě podřených padáků a plastů není s motorkou nic.
23.7.2013 v 14:13 | Nahoru | #8
Ja som si vcera ties vylepsil dizajn na svojej gske a to na zamkovej dlazbe. Schytal to blinker, karter, stojan a trochu radicka. Samozreme pekny lisaj na kapote. Necakal som ze na gske sa da pridanim plynu vysekat. Asi tomu dopomohol bordel ktory napadal na dlazbu po prejdeni kombajnu. Bol to slusny kudel prachu. MOto tiez nechcela naskocit, ale asi len 30 sekund a potom motor bezal v poriadku. Dnes som dal dohromady uchytenie blinkra v kapote a ide sa dalej. Samozrejme som nasrany na seba, lebo takto si dojebat motorku to cloveka potesi.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.7.2013 v 14:44 | Nahoru | #9
to je normální že po položení se motor chová trošku divně...
jinak btw, taky se mi po položení mašina odmítala pálit napoprvé bez přidání trochu plynu. U mne se lehce rozladil karbec (nic co stojí za zmínku), prostě mi skončila doba startování bez sytiče
pokud jde o pád v takovém terénu a v malé rychlosti, jsou škody zpravidla největší na řidičově egu
24.7.2013 v 07:14 | Nahoru | #10
to jsi dopadl jeste krasne...
Ja toho po padu menil a resil malinko vic...a kosmeticky veci budu resit jeste dlouho :D
