Téma: Lifan 125 kliková hřidel, záhadná věc
21.7.2013 v 02:50
Zdravím. Chci se zeptat na jeden závážný problém. Z ničeho nic se mi sekla ojnice na klikové hřideli. Prostě klikovka chce spolupracovat ale ojnice se neotočí, jak kdyby tam je zaseklá a nepustí. Nejde protlačit nakopávka, prostě nic, je to fakt na fest seklé. Když se s magnetem posune dozadu tak se nakonec uvolní a pak zase chvíli pracuje ve správný chod do předu. Jenže po chvíli se to zase sekne a nepustí. Naštěstí se mi to stalo jak jsem se pomalu rozjížděl. Netuším, jak je to možné? chvíli ta ojnice pracuje ale pak se stejně sekne a nepovolí dokud nešáhnu na magneto. Jak jsem řek, je to chyba ojnice, protože když točím tak se klikovka hýbá ale ojnice společně s ní. Snad chápete. Měl by někdo radu jak to spravit? čím to je a co to způsobilo? Popř. který bok kartéru rozebrat abych vyměnil klikovku za novou, do toho spojkového se mi totiž moc nechce. Předem děkuji za vaše skvělé rady. Jde o model Lifan 125ccm na Pitbike.
1 reakcí na tento příspěvek Lifan 125 kliková hřidel, záhadná věc
21.7.2013 v 08:01 | Nahoru | #1
Tak podle popisu se ti pridrelo a protocilo ojnicni lozisko na klice....takze ten motor dej do police a kup jinej.
Naposledy editováno 21.07.2013 08:02:37
(reakce na) Lifan 125 kliková hřidel, záhadná věc
21.7.2013 v 08:10 | Nahoru | #2
miguel323 píše: Tak podle popisu se ti pridrelo a protocilo ojnicni lozisko na klice....takze ten motor dej do police a kup jinej.
Jasna zprava, klika v pr*eli!
21.7.2013 v 08:20 | Nahoru | #3
No on je ten motor 4T, já bych to spíš viděl na ,,potkávání", tudíž třebas utrženej, nebo přidřenej ventil v otevřené poloze a nebo přeskočený či roztrhlý rozvody.
Každopádně mi to připadne, že se spíš ten píst o něco opře a nejde dál.
Začal bych sundáním hlavy.
Je to ovšen jen taková moje teorie, skutečnost může být úplně jiná.
Naposledy editováno 21.07.2013 16:41:13
21.7.2013 v 12:06 | Nahoru | #4
je to 4T. Sundal jsem válec, hlavu, píst i rozvodový řetízek ale klika se i tak samotná sekne, tedy pouze ta ojnice. Takže bez rozpůlení motoru a výměně klikovky se asi neobejdu co?
21.7.2013 v 13:19 | Nahoru | #5
Ojnice jednoznačně zadřená na klikovém čepu. Otázkou je proč - zda nebyl ucpán mazací kanál, neodešlo čerpadlo, bylo dost oleje atd., pokud tedy nakonec nebude klika mazaná jen rozstřikem. Motor musíš rozpůlit, kliku ven, sundat ojnici, ta bude potřebovat nové šály a jistě bude "podřený" i čep na klice - ten by v lepším případě mohl jít opravit na brusce na kulato, pokud by se tím tedy příliš neztenčil. Pak by bylo třeba sehnat i šály odpovídajícího rozměru.
Ale jak už tu zaznělo, je to čína, takže už z finančního hlediska se více vyplatí sehnat si jiný motor a přendat jej, nebo alespoň přendat poškozené díly.
Jinak pozor na to pootočení čepu, nebo šálů, jak už tu také zaznělo, stejně jako na jejich správné usazení při montáži. Jinak se zakryje mazací kanál a následky jsou nasnadě.
21.7.2013 v 14:45 | Nahoru | #6
Oleje bylo dost, ještě ten den jsem jej dolíval. Takže tedy nejlepší bude vyměnit novou klikovku ano? naštěstí mám 2 náhradní takže mi to problém nedělá, spíš se bojím to rozpůlit aby se mi to nerozsypalo.
21.7.2013 v 16:43 | Nahoru | #7
baldik píše: Oleje bylo dost, ještě ten den jsem jej dolíval. Takže tedy nejlepší bude vyměnit novou klikovku ano? naštěstí mám 2 náhradní takže mi to problém nedělá, spíš se bojím to rozpůlit aby se mi to nerozsypalo.
No a nedolíval jsi ho náhodou proto že tam předtim nebyl ?
E:a jak často jsi ho měnil ?
Naposledy editováno 21.07.2013 16:44:22
21.7.2013 v 21:54 | Nahoru | #8
Byl tam, koupil jsem ho před 2 dny přes bazos. Majitel byl ale opravdu pečlivý, motor nepoškozen, nepoškrában prostě nic. Jen říkal že jsou rozštelované ventily, ty jsem si opravil. Nenašel by se někdo kdo by se mi na to přijel podívat, rozebrat to a nasadit novou klikovku? můžu za to dat náhradní díly. Zkoušel jsem to rozpulit ale nedopadlo to dobře, přestaly mi fungovat rychlosti (nejde nic zařadit) a nakopáčka se nevrací, asi jsem to tam blbě dal ale jinak je vše pohromadě, nic tam nechybí. A nebo ho můžu prodat. Je to 125ccm se zvýšeným výkonem na 11Koní, má to výbrus, 2x vetší ventily než klasik atd. Táhla docela slušně. Takže jestli by byl někdo ochoten dojet a pomoct to opravit? Bydlím v obci Staříč, pokud ne tak vám to můžu prodat kdo má zájem. Protože nevím si s tím rady, prostě v oblasti motoru kde je klikovka atd se nevyznám :/
