Téma: po vymeneni spojky nejde zaradit neutral
18.7.2013 v 19:05
Ahojte vsetci, chcem vas poprosit o radu a skusenost ohladne môjho problemu. Vopred dakujem. mal som vybyte lozisko na spojke tak som vymenil lozisko, spojkovy koš, lamely, olej a ked teraz nastartujem tak na mieste ide radit neutral. Ked vsak idem tak rychlosti radit smerom hore je OK ale dole a hlavne z 2 do 1 je to tazke, myslim si ze zlomim packu a zaradit neutral mi nejde, aj ked zastavim tak to len prekopnem bud do 1 alebo 2. Mojou nohou to nie je, pred vymenou to islo ako lahoda-:) Nemate s tym niekdo skusenosti? Olej je tam od inej znacky ale taky aky predtym 10W 40. Nemal niekdo podobny problem? Dakujem Vam vsetkym vopred za rady. Prajem pekny večer.
Richard.
1 reakcí na tento příspěvek po vymeneni spojky nejde zaradit neutral
18.7.2013 v 19:12 | Nahoru | #1
Seřídil jsi volný chod páčky?
18.7.2013 v 19:36 | Nahoru | #2
nemám nic proti slovákům, ale já to nemohl dočíst, ze začátku tam nejde moc zařadit po několika km by to mělo být v pohodě a pokud si už něco najel tak nevím
(reakce na) po vymeneni spojky nejde zaradit neutral
18.7.2013 v 19:52 | Nahoru | #3
kodl77> ano urobil to mechanik a dokonca packa mala trosku volu tak ju vymenil za novu
18.7.2013 v 19:55 | Nahoru | #4
honza_> najeto cca 350km. neviem s moto nemam az taku skusenost, ale z autami ked vymenim spojku tak to fachči, a nie ze ide stuha, vsetko je original od kawasakii ziadne nahrady, tak preco by sa to malo zabehavat? ked je moto nova a ma novu spojku tiez nejde radit a zabehava sa? asi by si ju malokdo kupil. ja hladam niekoho kdo mal podobny problem, aby som to nemusel rozoberat a menit kusy a skladat a skusat aby som nasiel pricinu. dakujem za odpoved.
18.7.2013 v 20:39 | Nahoru | #5
tak ony ty lamely pak ještě trochu lepí, ale mně to snad po 30km šlo už řadit krásně ten neutrál
a spojka v autě není to samo co spojka na moto
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) po vymeneni spojky nejde zaradit neutral
18.7.2013 v 21:47 | Nahoru | #6
honza_>dakujem Ti pekne. myslim si ze ich asi nenamocil do oleja aby sa napili dostatocne a preto lepia, dam im este 200 km a ak nie tak ich vyhodim a dam jednu novu a jednu staru na striedacku aby som zmensil hrubku lamiel. dakujem Ti pekne.
23.8.2013 v 16:47 | Nahoru | #7
richard74> Richard, lamely je určitě třeba hodně namočit v oleji před montáží. Nechat je v tom plavat i několik hodin. Logicky, pokud ti jde řadit nahoru, tak to jde, pže to jde i bez spojky "natvrdo" ale pokud chceš pořádně rozlepit lamely kvůli podřazení, jde to těžko. Jsou asi dost slepené----zatím. A pokus se povolit aretovací šroub na páčce a vyšroubovat šroub tak o dvě otáčky. Držím palce.
23.8.2013 v 17:48 | Nahoru | #8
A co průvěs řetězu, není moc volný nebo naopak moc našponovaný???
10.11.2013 v 11:09 | Nahoru | #9
ahojte, tak rada pre ostatnych: neviem ale tie nove lamely aj ked boli original tak ich nedokazala spojka celkom otvorit, packu som na nastavovatku 1 -5 nastavil pomedzi takze zaberala az od sameho zaciatku stlacenia a vtedy to bolo ok. Mam najazdenych cez 2000 km na tej spojke ale stale musi byt packa takto nastavena lebo inak spojku celkom neotvori.
10.11.2013 v 18:10 | Nahoru | #10
richard74>
Ještě mě napadá.....odvzdušnit systém spojky. Taky se na to chystám s celou výměnou kapaliny.
10.11.2013 v 19:41 | Nahoru | #11
dakujem za podnet, urobil som to asi 2 - 3 krat, spojka fachci ako ma akurat ze musim hned s plna tlacit paku, nemozem pouzit nastavovanie. Je to super, uz aby boélo teplo -:) dakujem vsetkym
2.4.2015 v 10:58 | Nahoru | #12
no takze ak by to niekomu pomohlo, zjavne spojkove lamely nemaju radi olej castrol, mechanik ich dal namocit a su hrubsie ako by mali byt od vyroby, robi to na kazdej desatinku a dokopy je to prdel, ale zbrusia sa. takze nie castrol -:)
22.10.2015 v 22:50 | Nahoru | #13
to si nevybereš, já zase musel dojít přes x druhů oleje až ke Castrólu, aby mi spojka přestala lepit...
Skákání tachometru, posunutá ručičk... Kawasaki ZZR 1200 Yaminator 3 21.8.2017 v 14:43 Yaminator
Problém s 5-rych. Kawasaki ZZR 1200 kykys 6 23.5.2017 v 17:22 kykys
benzin v oleji Kawasaki ZZR 1200 richard74 7 27.11.2016 v 02:04 zdenysrx6
ZZr pádové čidlo Kawasaki ZZR 1100, Kawasaki ZZR 1200 richard74 4 23.10.2015 v 09:08 richard74
osvetlenie pristrojovky zzr Kawasaki ZZR 1200 richard74 5 22.10.2015 v 17:29 richard74
