Edit: Pokud se ptáš, na objem, nenapsal jsi, kolik l natankuješ Jinak to, že je nádrž jinak velká, než má být, je normální a +/-2 l lítá u hodně motorek
Naposledy editováno 26.06.2013 09:59:01
1 reakcí na tento příspěvek Objem nádrže a spotřeba ER5
Musíš vzít v potaz profil nádrže(to palivoměr nedělá)...palivoměr na motorce je vždycky takovej "jalovej" ...jinak mně se taky nikdy nepodařilo dostat do ER5 tolik benzínu kalik píšou v manuálu objem nádrže ...tuším že je to i s rezervou ne ? Jinak chce to stát u stojanu rovně a s motorkou trošku zahýbat doleva doprava..."vyplaví" se ti bubliny který se drží jakoby na boku nádrže a ty tam můžeš dát zase o nějakou decku víc ...nicméně já si raději zajedu třeba 2x k benzině
To jsem právě zkoušel kolik ujedu na nádrž, než musim přepnout na rezervu, protože nemám ukazatel paliva
2 reakcí na tento příspěvek Objem nádrže a spotřeba ER5
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Objem nádrže a spotřeba ER5
kubacech píše: Možná lepší způsob jak to zkusit bude sundat hadičku od kohoutku a nechat odtékat do kanistru. Během toho můžeš bezpečně sledovat ukazatel a neriskuješ, že ti to cestou přestane jet na nevhodném místě.
Poteče prd ne? Povídá se, že ER5 je v hodně součástkách stejná jako KLE 500 a já mám na KLE podtlakovej kohoutek nádrže, takže sundáš hadičku a čučíš a ono nic
Pokud to je stejné, tak stačí sundat hadičku před přepínacím kohoutemže to přes něj vůbec nepůjde.
Ti chytřejší pak dají kohout do polohy PRI :D
palivoměr, tam je, ale je více méně na ozdobu, funguje jen přibližně...
Spotřeba u mě je cca 4,2l na 100 km - dlouhodobý průměr....při posledním tankování jsem měl cca 3,8 l na 100 km
natankuju po hrdlo, vynuluju denní počítadlo. Při dalším tankování opět po hrdlo, kouknu, kolik jsem najel, odečtu denní počítadlo, a natankovaný litry podělím 100 a tímhle číslem podělím natankovaný litry..
Palivoměr používámm fakt jen orientačně....jak mile mi denní počítadlo kilometrů přejede přes 200 ujetých km, začínám trpět lehkou neurozou, a pomalu hledám benzínku. Na 250 jsem už nervozní a tu pumpu hledám rychle. Zřekl jsem se té vymoženosti reservy,. Jezdím s kohoutem na RES trvale..
Trutnovacek píše: Objem nádrže je něco kolem 17 litrů...u prvního modelu byla jen 15l (je uvedeno zde v katalogu motorek)
Jediná otázka..PROČ jezdíš furt na rezervu??
(tím netvrdím, že už se mi to nemůže stát, a že to na tuty bylo zrovna tímhle..)
Dolík.... píše: Trutnovacek> víš, kolik šedých vlasů ti vyroste tím, že furt hlídáš ten tachák? od toho tam ten kohout je. nepřepls to spíš na PRI?
Kdepak..I po těch letech jsem si naprosto jistý, že na PRI to nebylo....
Tak blbé snad nejsu, Néeee
Naposledy editováno 27.06.2013 21:54:07
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
