Včera jsem byl na 50km vyjížďku při rychlostech 100-120 km/h a teplota nevylejzala moc nad polovinu, tak co se sakra mohlo stát? Málo chladící kapaliny? Přetáčel to?... Každopádně mě spíš zajímá, co můžu od takových příznaků očekávat?
Jde mi o to, jestli to neklepalo jen právě kvůli tomu přehřívání, nebo jestli to klepání je příznak toho, že už třeba přidíral motor po tom, co takhle jel delší dobu bez povšimnutí teploty... Díky za komentáře
Naposledy editováno 16.06.2013 17:29:12
Dolij vodu, běž se kousek projet a po vychladnutí otevři víčko chladiče. Když tam bude přetlak, tak máš s největší pravděpodobností "jen" křivou hlavu, nebo vršek válec.
zbrousit a dát nové těsnění..
Naposledy editováno 16.06.2013 19:22:52
1 reakcí na tento příspěvek Jízda bez chladící kapaliny
Po rozkuchání ohlá hlava a zdeformovaný termostat. Termostat zůstal otevřený, do toho podchcávala voda do válce, a tam kde tekly proudy vody se v něm udělaly rýhy. Na vyzkoušení jsem přetěsnil hlavu tmelem na motory (prasečina co?), ale chtěl jsem dostat zbytky vody z motoru a zjistit, zdali nepraskl válec.
Motorku jsem krátce projel, voda už nemizí, ale samosebou se s kolující vodou motka nedá zahřát, nemluvě o tom "domácím" těsnění.
Hurá na objednávky... Hlava, termostat, těsnění, výbrus ...
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2894 | 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo |
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 | posmiros | 4 | 8.4.2024 v 13:12 posmiros |
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 | komatkiller | 8 | 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf |
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 | Anonym1 | 8 | 13.8.2022 v 14:03 vilemx |
Spotřeba Yamaha TDR 125 | Matyas3k | 7 | 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ |
