Pustil jsem se do nějaké lehčí diagnostiky zapalování a zjistil jsem že hodnoty odporů cívek odpovídají přesně servisnímu manuálu (jak primár, tak sekundár s připojeným VN kabelem). Při sundávání nádrže jsem si všimnul, že nejsou vůbec připojeny ty dva "porty" (asi odvětrávání) na pravé straně nádrže, tak snad to nemá zásadní vliv. U kohoutu zapojeny jsou oba (palivo a druhej malej do sání mezi karbecem a motorem, asi podtlak). Vytáhnul jsem svíčky, které byly matně černé (superbohatá směs, která by se ani nezapálila???). Elektroda svíčky z pravého válce byla na kraji lesklá. Svíčka na špatném válci byla černá po celém povrchu elektrod (viz fotky). Tady foto: jsem prohodil, abych vyloučil že je ta jedna špatná, ale výsledek je stále stejný. Pravý válec hřeje jak cyp, levej nemaká. Zítra mám v plánu vyndat svíčky, zapojit je na kabel a sledovat jestli a jakou hážou jiskru. Pak jak se píše v servisním manuálu, proměřit cívku generátor pulzů. To jsem dnes už nestihl. Jo a z výfuku nejde žádný dým při jakékoliv situaci.
Velice děkuji za každou radu.
Jinak klasika - projít všechny konenktory a kabely v zapalovacím okruhu, krom přehození svíček můžeš ještě navzájem přehodit cívky a VN kabely (včetně přepojení nízkonapěťových přívodů, aby se neprohodily přívody impulsů pro levý a pravý válec) a pokud se ani tak závada nepřesune na druhý válec, tak buď je v háji vybuzovací cívka pro levý válec, nebo je problém v karburaci.
Jestli ano, podival bych se na ventilovy vule a zmeril kompresi. Taky muzes mit ten jeden valec v haji.....
1 reakcí na tento příspěvek Jede jen na jeden válec
nový olej + filtr
nový vzducháč
VYČISTIT A SEŘÍDIT KARBURÁTORY
až pak bych řešil svíčky, jestli tam sou ty, co tam mají být
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/hmm.png)
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
