Téma: nestartuje
prosím o radu, skůtr nechce nastartovat přes el. startér, startér točí ale nerostočí motor, jinak přes nakopaváčku chytne napoprvé. Nechci zakládat zbytečně další téma mám ještě jeden dotaz, při vyšších otáčkách vynechává motor
Díky za rady
nestartuje
2.6.2013 v 21:47 | Nahoru | #1
add1. volnoběžka startéru?!
add2. svíčka,karbec...spíš karbec
nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2013 v 21:53 | Nahoru | #2
"startér točí ale nerostočí motor"... myslíš tím, že starter točí motorem, ale ten nechytně, nebo že se starter (obvykle za skřípavých, nebo chraplavých zvuků) protáčí, ale s motorem neotočí? V prvním případě platí následující odstavce, v druhém případě bude v háji volnoběžka.
V první řadě změř napětí na baterce při zapnutí starteru. Jak bude klesat pod 11V, nebo dokonce pod 10V, tak už to nemusí utáhnout zapalování. Potom je třeba baterku dobít a pokud i tak nebude schopná dát potřebný startovací proud, jest zralá na výměnu.
Ohledně vynechávání - pokud přitom střílí do výfuku (tzn. chudá směs), obvykle to bývá přiškrceným přítokem benzinu do karbce, který tak ve vyšších otáčkách nestíhá dotékat. Závada by mohla být i v zapalování, ale prvně je třeba jít po cestě paliva.
Nebude od věci i měřit při běžícím motoru napětí na baterce a to při volnoběhu, středních a vysokých otáčkách. Někdy se stane, že naopak při vyšších otáčkách přestane správně fungovat regler a v důsledku poklesu napětí v síti může začít zapalování vynechávat.
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje
2.6.2013 v 22:26 | Nahoru | #3
děkuju za odpovědi, jen upřesním že skůtr není můj ale mého známého, volnoběžka je nová, baterii je na cestě, k el. startování - startér točí-neroztočí motor / nezasouvá pastorek/
díky moc za odpovědi
(reakce na) nestartuje
Skvělá odpověď, děkuji! 2.6.2013 v 22:28 | Nahoru | #4
MONIKA2> tak pak je na kokot poskládaná volnoběžka s pastorkem...není možný že pastorek je přidřenej?
4.6.2013 v 09:40 | Nahoru | #5
omloouvám se ale pochopila jsem známýho špatně, skůtr nastartuje ale musí se dost dlouho trápit, nakonec teda chytne ale třeba až na pošestý. jestli tedy můžu ještě jednou -startér točí-neroztočí motor / nezasouvá pastorek/ a až poněkolikátém pokusu se chytne
Díky
4.6.2013 v 09:53 | Nahoru | #6
MONIKA2 píše: omloouvám se ale pochopila jsem známýho špatně, skůtr nastartuje ale musí se dost dlouho trápit, nakonec teda chytne ale třeba až na pošestý. jestli tedy můžu ještě jednou -startér točí-neroztočí motor / nezasouvá pastorek/ a až poněkolikátém pokusu se chytne
Díky
startér ven.....buď je v hajzlu volnoběžka,nebo je odrbanej pastorek,nebo věnec
nestartuje
20.8.2013 v 22:10 | Nahoru | #7
Děkuju za rady pánové, problém byl ve startéru, koupil se novej a je po problému. tak ještě jednou díky
Velká spotřeba Cyborg (Baotian) BT49QT, Baotian BT49QT 28 Dandos489 7 18.8.2022 v 15:09 callowsick
Nestartuje po výměně řemene v nakop... Cyborg (Baotian) BT49QT Jiřík125 0 13.4.2017 v 22:02 Jiřík125
