Téma: X moto 250cc dusi se
26.5.2013 v 20:52
Dobrý den mám problém s X moto 250cc rv 2010 pří vyskokich otackach se dusi koupil jsem ji od bratrance je tam novy karbec filtr pist valec skoro vse nove prodal mi to s vadou ze pro vysokuich otazkach at uz na 1 nebo na 5 se dusi rikal ze stou motorkou jednou projel kaluzou velkou a od te doby se to dusi dostal jsem typ ze tam jsou spatne smesi bylo mi receno at dam jehlu na 2 zarez z vrchu a pootocim dolnim sroubem na karbecu o 1,5 otacki proto se ptam jestli to ma vyznam motorka neudrzi ani volnobeh a musim na ni jezdit se zaplim siticem prosim o radu dekuji
Naposledy editováno 26.05.2013 20:52:57
26.5.2013 v 21:18 | Nahoru | #1
Má smysl tě někam navádět, když tomu rozumíš jako koza petrželi?
26.5.2013 v 21:26 | Nahoru | #2
skus to
26.5.2013 v 21:29 | Nahoru | #3
Ty to spíš zkus v servise. Alespoň nebudeš marnit čas.
1 reakcí na tento příspěvek X moto 250cc dusi se
26.5.2013 v 21:34 | Nahoru | #4
jezdit se sytičem je ta největší blbost, nejdřív otoč s tím šroubem jak ti říkal ten bratranec, je to šroub pro nastavení bohatosti směsi. Až to pojede bez sytiče tak to musíš doladit podle barvy zapalovací svíčky pokud si s tím nebudeš vědět rady, řekni někomu kdo tomu alespoň trochu rozumí abys to nerozhašil úplně jinak k tomu šroubu, zkus ho utahovat po půl otáčkách šroubu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) X moto 250cc dusi se
26.5.2013 v 21:40 | Nahoru | #5
Filippo16> Půl otáčky? Tolik?
26.5.2013 v 21:41 | Nahoru | #6
dekuji zitra to urcite skusim nohatost a jak mam pak ladit podle svicky jakou musi mit barvu ta svicka
26.5.2013 v 22:03 | Nahoru | #7
svíčka by měla mít cihlovou barvu, bílá = chudá směs, černá = bohatá směs
26.5.2013 v 22:07 | Nahoru | #8
Fidži_CZ> Tak jde o to aby mu to alespoň jelo (bez sytiče), potom to musí doštelovat podle toho jak to pojede a podle svíčky
