Téma: Varan
Varan mě nevaroval a nechytl. Prostě mě sprostě nechal ve štychu. Bohužel s ním nemám mnoho zkušeností, ale i tak se stím nedalo nic dělat. Nezhasly mi kontrolky systému H.I.I.S. Motor točil, ale nechytl. V noci mi zmokl, pak 24 hod. vysýchal a pak Bůh dopustil a motor spustil. Máte někdo podobnou zkušenost? Díky za odpověď.
2 reakcí na tento příspěvek Varan
24.5.2013 v 18:16 | Nahoru | #1
Kdyz Buh dopustil, staci primluva jeho zastupce na teto Zemi.
Zajed do Rima a presvedc papese Frantiska o primluvu. Kdyz se povede, prijedes domu a Varan sam od sebe s tou Bozi pomoci zavrci jak otevres dvere od garaze!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Varan
24.5.2013 v 19:20 | Nahoru | #2
Pokud je to Varan r.v. 99-02 tak je to s největší pravděpodobností palivové čerpadlo. Jsou na něm opálený kontakty. Pročtí toto fórum, je toho tam popsáno dost, tak snad ti to pomůže. http://www.varadero...ic.php?f=5&t=753
Naposledy editováno 24.05.2013 19:21:00
1 reakcí na tento příspěvek Varan
24.5.2013 v 23:54 | Nahoru | #3
Bud to co rika Lev, ale jestli uz jezdi a predtim ti zmokl, je to ovladac na prave strane riditek, co vypina motor..
Nejsi prvni komu to dela.. S nekolika uz jsem se setkal..
Takze jednoducha rada, nech ho zapnuty, poradne ho vysus fenem a vypinej motor klickem
(reakce na) Varan
25.5.2013 v 09:57 | Nahoru | #4
LEV65> Díky za radu a příspěvek do fora. Ale jak jsem podotkl, o Varanovi moc nevím. Měl jsem Horneta a Seven Fiftku 750. Tyhle motky neměly nikdy problém, jen údržbu. Ale zpět k problému. Slyšel jsem že 02, pokud má karburátory, nemá čerpadlo. Čerpadla prý jsou jen na stříkačkách, od 02 nahoru.. Taky po zapnutí klíčku, neslyším žeby bzučelo čerpadlo, takže mám asi samospád.
(reakce na) Varan
25.5.2013 v 10:11 | Nahoru | #5
Malej_Ignor> Díky za radu. Téhle rady se držím odmala, motor na všech mašinách vypínám klíčkem. Tlačítko na pravém ovladači slouží jen k havarijnímu vypnutí. Ale... Když zapnu klíček, rozsvítí se kontrolky, na budíku symbol klíčku (světlezelená) a oranžová jako rezerva paliva. Po pár vteřinách mají zhasnout a můžeme startovat, motor naskočí. (Nechápu co stím má společného kontrolka rezervy). V mém případě kontrolky nezhasly. Když jsem přepl tlačítko na ovládači, tak zhasly, ale samozřejmě nemohl naskočit motor. Takže si myslím, že to nebyl pravý ovladač, ale něco s imobilizérem. Údajně by vlhkost, na něj neměla mít vliv. Takže pořád nevím a hrozím se toho, že zůstanu někde viset v Rumunsku, kam se chstám na dovču.
(reakce na) Varan
25.5.2013 v 10:12 | Nahoru | #6
pesastor> Díky za odpověď. Ta tvá je veselá a velice fundovaná.
Varan
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2013 v 17:00 | Nahoru | #7
Čerpadlo má i karburátor
Varan
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2013 v 21:44 | Nahoru | #8
Tak tak, čerpadla mají všechny Varadera. Jen u stříkaček čerpadlo pracuje v jiným režimu než starší modely s karburátorem. Vyřadit čerpadlo a propojit hadičky tak aby benzín tekl přímo samospádem je možné, jen je potom potřeba udržovat hladinu benzínu v nádrži na vyšší úrovni a nevyjíždět až na rezervu. Jinak hrozí, že benzín nestačí doplňovat karburátory a motor pak nepracuje tak jak má.
Varan
28.5.2013 v 09:07 | Nahoru | #9
Uff, prdiči,to bude pro Tebe náročné porozumět si z Varaderem, zvlášť když asi máš karbec, nic o něm nevíš...Varan se blbě tlačí... Moc doporučuji zjistit kolik km má tvůj Vran reálně, jaký je to ročník a studovat a studovat všechny fóra o Varanech, nebo dojeď na setkání Varader-je každý měsíc, viď akce na www.varadero.cz . Jsou to spolehlivý motorky ale nevíš jak s ní kdo zacházel, co /ne/dělal.Tak se nenech znechutit.
Varan
30.5.2013 v 12:37 | Nahoru | #10
U Varana jednoduchá rada, - nehrabat na chcípák.
Pokud to vypnu chcípákem, už to taky nenatocim, neprihlasi se HISS. Osvedcilo se pak vypnout klíček, vytahnout, odejít za nejblizsi roh a vrátit se.
2.6.2013 v 08:04 | Nahoru | #11
I v Ostravě by jste měli umět číst a tak podle několika příspěvků na fóru doporučuji si o Varanovi něco počíst. Na serveru je toho celkem dost. Nic ve zlém ale občas pořádná hloupost. Taky jsem si početl, než jsem sundal nádrž u mého Varana poprvé.
Varan
2.6.2013 v 09:17 | Nahoru | #12
Já měl podobný problém před rokem a shodou okolností právě v Rumunsku Mám r.v.2009 tak že stříkačka.V servisu ještě před odjezdem mi řekli, že to je čidlo někde na klice co hlídá natočení klikové hřídele.Motorka někdy jen točila ale čerpadlo se nezapnulo. Nakonec jsem se i s tímto hamdicapem vydal na cestu,ale za ty nervy to fakt nestálo.Po příjezdu šla motorka hned do opravy (cena čidla cca 1400 Kč + práce)a od té doby je klid a doufám že bude na dlouhou dobu.Jestli na něco přijdeš tak to sem napiš-zajímalo by mě to.
Varan
5.6.2013 v 12:50 | Nahoru | #13
Mě to taky zajímá co to bylo, takže jen značkuju téma
betake>
...no a v Jindřicháči zas neumíte psát, že?
http://szendy.blog.i...esi-neumi-cesky.html
edit
jak píše vhml taky jsem měl podobný problém u XL650V, pomohlo vysušení a nevypínat chcípákem
Naposledy editováno 09.06.2013 19:26:22
(reakce na) Varan
15.6.2013 v 20:30 | Nahoru | #15
w.o.l.f.> copak copak, severomoravská či dokonce slezská ješitnost, neuč orla lítat se v čechách říká. A nebo jsem napsal něco špatně?
Honda Varadero XL 1000 V rv2003 v n... Honda XL 1000V Varadero mkl33 15 11.2.2024 v 21:32 Zdeník204
