Téma: Smutná vyjížďka - elektrika v tahu
Při dnešním "romantickém" nočním výjezdu ve dvou motocyklech spolu s přítelkyněmi (na mé nedávno očištěné, poladěné včelce jménem TDR (tečící karburátor, rozházená směs, přívěra, vypálený výfuk, opravený startér...)) se stala moc nepěkná věc...zničehonic mi pěkný kus od domova krachla veškerá elektrika na motorce. Podsvícení, vypínače, světla, startér, přívěra, prostě vše co využívá elektrický proud "kantáre"...
Zhruba dvě hodiny jsme motorku "opravovali" pod lampou na odlehlé cestě, projížděli veškerou kabeláž, pojistky, ukostření...Nejdříve sice sem tam motka zareagovala (při hejbání hlavní zaizolovanou žilou obsahující miliardu kabelů), potom ale konec. (baterka je v pořádku!)
Musel jsem ji dostat v tuhle dobu nějakým způsobem domů, a protože sic bez elektřiny a na roztlačení jela, jeli jsme jemným drnkotem po vedlejších cestách za svitu kolegy zpět pár kilometrů ke kamarádovi, který mi půjčil záložní motorku na dojetí.
Co mě však děsí je to, co to po cestě zpět vůbec mohlo způsobit motorce? Otevíral termostat? Co čerpadlo? Neuvařil\nepřidřel jsem ji? Funguje oilmaster? Mazala vůbec? (pro jistotu jsem ho po cestě odpojil a zbyluvší olej řádně naředil, protože po kilometru přestaly jít z výfuku náznaky obláčků (možná jen paranoia)), nicméně mám o ni strach, když si představím zpečené dráty a miliardy relátek a krabiček, které mají svůj účel a mohly či nemusely fungovat. (nevím, co všecko japonci napájeli elektronikou, na tyhle věci jsem debil) Při dojetí jsem měl podezření na to, že zní "plechově", což bych spíš přisuzoval seknuté otevřené přívěře, šílenosti jako "tyvole nejde ta převodovka nějak blbě?" ani nebudu zmiňovat.
Rád bych od někoho zkušenějšího slyšel, na co se kouknout, a co popřípadě očekávat, když motorka v tomhle stavu musela ujet kolem deseti kilometrů.
Naposledy editováno 17.05.2013 01:35:53
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2013 v 06:09 | Nahoru | #1
No TDR neznám,ale dle mého názoru nebude mět elektrika žádný vliv na funkci živočicháře-převodovky ,aspoň jedna dobrá zprava po ránu ne?..............
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2013 v 09:12 | Nahoru | #2
Hele já mam teda nsr a oilmaster je mechanickej, takže podle mě to mazalo dál. A přívěru mám elektrickou, takže maximálně tak se ti nezvedaly nože. Ale nevím jak je to u TDR. Ale pokud se ti nezvedaly nože u přívěry a motorka mazala, tak by jse nemělo nic stát ;)
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2013 v 09:55 | Nahoru | #3
O motor se bát nemusíš, oilmaster je mechanickej, takže jestli se točil motor tak to mazalo ;) ..motorovej okruh prakticky ani baterku nepotřebuje, já bych možná řekl že se ti někde uklepala kostra (-) a proto ti všechno krachlo. Zkus tu elektriku projít pořádně a uvidíš..
Skvělá odpověď, děkuji! 17.5.2013 v 11:09 | Nahoru | #4
Přesně tak ničeho se neboj. Já měl jednou půjčenou nějakou podomácku vyrobenou krosku , hroznej vrak asi tak 200 motorek v jedný. No a cápkovi odešla baterka tak vyndal baterku spojil šroubem + a - a jzedil dál a motorka fungovala normálně ;) Trochu sem to nechápal ale fungovalo to a funguje doted ;)
17.5.2013 v 12:52 | Nahoru | #5
Díky pánové za připomínky. Dnes ráno mi to servisák (soukromník) napojil takříkajíc natvrdo přes pojistku a spínačku, aby mi cestou domů fungovala základní elektrika a svítila světla, a doporučil mi (jak jinak) než rozložit a hledat špatnej kablík či relé. Bude to nejspíš nějaká ptákovina.
Venku sluníčko a já strávím celej den v garáži, do toho mě tu provokujete túrováním po hlavní před barákem, takže lahváček a hurá do práce. S profesionální pomocí nadšené přítelkyně to bude určitě jedna radost
Naposledy editováno 17.05.2013 12:58:14
17.5.2013 v 15:15 | Nahoru | #6
Tak at ti to dobře dopadne aby jsi mohl zase jezdit
17.5.2013 v 16:24 | Nahoru | #7
Taky bych chtěl přítelkyny která by mi pomohla :D
18.5.2013 v 23:37 | Nahoru | #8
Aneb když se něco sere,tak pořádně :D
1 reakcí na tento příspěvek Smutná vyjížďka - elektrika v tahu
19.5.2013 v 00:13 | Nahoru | #9
Když máš takovou odvážnou pomocnici, tak jí můžeš vrazit do ruky nějakou sadu na čištění řetězu a mazání na řetěz ;) ať ti ho vyčistí a namaže Se ti to leskne jak psí koule
(reakce na) Smutná vyjížďka - elektrika v tahu
19.5.2013 v 01:32 | Nahoru | #10
Legolend> Sadu na řetěz už dostala, ale s její muší vahou a výškou 154cm si při pokusu o hejbnutí s motorkou málem polámala pazoury, tak to zbylo na mě. Pořídím jí zvedák, ať furt neremcá.
19.5.2013 v 01:33 | Nahoru | #11
Po úporném rozpatlávání elektriky to byl prachsprostý utržený kablík zamotanej uprostřed asi třiceti dalších v tom nejutopenějším místě. Po zapojení, zaizolování a seskládání už motorka jela, ale na volnoběh se mi roztancovaly lanka přívěry, až jsem myslel, že na mě vyskočí servo motorek.
Samozřejmě šlo o přehozené dva kablíky od jednotky. Ono se na 17 let staré motorce už těžko rozeznává bílej proužek od světle žlutýho...
Motorka už konečně jezdí jak má, takže hurá na cesty
2 reakcí na tento příspěvek Smutná vyjížďka - elektrika v tahu
19.5.2013 v 17:45 | Nahoru | #12
Tyvole ty jsi retard. Když jsi nezastavil sám, tak to za tebe udělala motorka. Chcípla aby jsi na romantické vyjížďce už zastavil, hodil holku do trávy a ošu... ji. Ne, stejně to nepomohlo, vy místo šukání opravujete motorku. Tady už není pomoci.
19.5.2013 v 22:13 | Nahoru | #13
Deadman píše: Tyvole ty jsi retard. Když jsi nezastavil sám, tak to za tebe udělala motorka. Chcípla aby jsi na romantické vyjížďce už zastavil, hodil holku do trávy a ošu... ji. Ne, stejně to nepomohlo, vy místo šukání opravujete motorku. Tady už není pomoci.
a zase prej nic
20.5.2013 v 10:31 | Nahoru | #14
Deadman> Když ona se strašně bojí pavouků...
Mě spíš překvapuje, proč maj ty holky na těch dvoutaktech tak strašně dobrou náladu, zvlášt když to střelíš přes nějakou tu díru či polňačku místo aby bědovaly, jak trpěj tlumiče!
20.5.2013 v 15:05 | Nahoru | #15
Jí dej pod prdel nějakou překližku
zbavíš se dobré nálady,ale taky holek .
20.5.2013 v 15:15 | Nahoru | #16
No to je fakt, se*u na překližku. Kdyby ta "pětadváca" tolik nevibrovala, tak bych na ni nesbalil už ani hrošici.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
