Téma: Vhodný olej
Zdravím všechny potřebuji v našem Rebelovi vyměnit olej a mám doma w5 z Lidlu. v autě mi funguje bez problému. Dle manuálu je možné použít i 15w - 40 jako je tento. Zajímal by mě názor zkušenějších kolegů. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Vhodný olej
28.4.2013 v 15:04 | Nahoru | #1
U tohohle typu motorky bych se to tam nebál nalít Ale osobně bych nic jiného než doporučuje výrobce nebo co už dlouhodobě a spolehlivě v motorce běhá nepoužil.
(reakce na) Vhodný olej
28.4.2013 v 15:08 | Nahoru | #2
Honzik94> motorku mám 14 dní a fakt netušim co do ní kdo lil. v manuálu píšou od 5w - 40 až 20w-xx, dle toho v jakejch teplotách jezdí.
Vhodný olej
28.4.2013 v 15:24 | Nahoru | #3
Tak pro naše podnebí je doporučenej 10W-40, ale zas tak velkej rozdíl mezi 10W a 15W není a spousta lidí ho používá V tom bych moc problém neviděl, ale spíš ve značce.. Já jsem zástupce těch kvalitnějších olejů než co prodávají v lidlu. Rebel ale není žádnej převýkonovanej stroj a myslím, že ten olej v pohodě skousne
Vhodný olej
28.4.2013 v 15:44 | Nahoru | #4
Vždyť to tam máš,.."motory osobních vozidel"...rebel snad má mokrou spojku, tohle si schovej do auta...
28.4.2013 v 16:26 | Nahoru | #5
Rebel nemá oddělenou převodovku a motor?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vhodný olej
28.4.2013 v 16:47 | Nahoru | #6
Honzik94> Pochybuju, neznám snad dvacku s oddělenou náplní...
A jak už bylo řečeno, do motorky NE
28.4.2013 v 18:28 | Nahoru | #7
a jakej je vlastně rozdíl mezi olejem do motorky a do auta?
Vhodný olej
28.4.2013 v 19:22 | Nahoru | #8
Olej do auta má trochu jiné složení,jiná aditiva,kvůli mokré spojce,dej tam autoolej a za chvíli ti začne klouzat spojka a budeš zakládat další vlákno "Proč mi klouže spojka".Dej tam olej jaký tam má být,nejlépe motocyklový 10W40 a budeš mít klid.
Naposledy editováno 28.04.2013 19:23:07
Skvělá odpověď, děkuji! 28.4.2013 v 19:27 | Nahoru | #9
Alchimista> Většina motorek má dneska mokrou spojku (až na pár italskejch sráčů), která je mokrá především proto, že je normálně namočená v tom samým oleji, kterej ti maže vše ostatní. Nicméně ke správné funkci spojky není úplně potřebné aby byla dokonale namazaná a tudíž ti klouzala. Auta narozdíl od motorek mají ale snad všechna suchou spojku bez přítomnosti oleje.
A tam se potom dostáváme k rozdílu mezi moto a auto olejem. Moto olej má aditiva pro správnou funkci mokré spojky, což ten auto nemá a může ti poslat v nejhorším případě i spojkový obložení do kytek.
Třeba to bude fungovat, ale přijde mi zbytečný to riskovat, radši pošetři tři kila (nevím kolik máš náplně) a nalej tam to, co tam patří.
28.4.2013 v 21:13 | Nahoru | #10
teda pánové ze me bude ještě díky vám motorkář. díky moc za rady. asi si po tom co tu píšete opravdu ušetřím na "olej pro motorku"
29.4.2013 v 18:20 | Nahoru | #11
Alchimista> Kup si Motul 5W40 a takový na kterém je napsáno, že je pro motory se společnou převodovkou.Cena se pohybuje okolo 200.- Kč, trochu drážší je v Jesenici u hlavního zástupce a distributora této značky, jednou jsem tam zastavil a když mi řekli cenu o 50.-/1L víc než u běžných prodejců, tak jsem odtud vycouval.
Vhodný olej
30.4.2013 v 12:28 | Nahoru | #13
tvůj olej musí splňovat americkou normu API, buď SE,SF nebo SG
což ten tvůj 15W40 do auta nevyhovuje.
ten motul 5100 splňuje SG, takže ten klidně vzít můžeš.
Naposledy editováno 30.04.2013 12:32:20
30.4.2013 v 18:12 | Nahoru | #14
BagoBorec píše: Honzik94> Pochybuju, neznám snad dvacku s oddělenou náplní...
Tak to se omlouvám za mylnou hlášku.. měl sem ten dojem, že jsou oddělené skříně
Vhodný olej
20.5.2013 v 23:03 | Nahoru | #15
ty vole prej 5w z lidlu. radku ty si kůň
Vhodný olej
27.1.2014 v 10:04 | Nahoru | #16
Jakej olej byste doporučovali od Castrolu? Dík za info. Honza
Vhodný olej
27.1.2014 v 10:12 | Nahoru | #17
Nalej tam cokoli z tohohle. Kdyz to umaze moji R6ku na okruhu, umaze to i rebela Zbytky vzdycky leju do svyho GASe kterej ma zhrua takovej motor co mas ty (vzduchem chlazena dvacka) a taky je spokojenej
Jak uz psali prede mnou, rozdil auto/moto oleju je ze do aut se ted cpou co nejvic lehkoobezny (nejvic kluzky) oleje kvuli uspore paliva, zatimco motorka v tom samym oleji racha i spojku a navic tim maze rychlosku. Takze nejaky hodne levny a jednoduchy olej pro auta muze klidne obstat i v motorce, ale u motooleje 4T mas JISTOTU ze to tak je.
Rebel 125 základní nastavení karb K... Honda CA 125 Rebel Pišta2509 1 5.5.2024 v 18:59 JwKS_Pavel
AltmanMoto - zkušenosti Honda CA 125 Rebel rob456 10 23.3.2024 v 14:29 H-D82
Omezení výkonu pro 125 ve Švýcarsku... Honda CA 125 Rebel Silničan 15 21.1.2024 v 22:52 Slávek-TDM
Výměna výfuku u Hondy Rebela CA125 Honda CA 125 Rebel attimoto 16 24.12.2023 v 11:34 RunDr
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
