Téma: Volnoběžné otáčky TLR
Ahoj všem,nevíte někdo kolik mají být volnoběžné otáčky u Suzuki TLR?Mam je cca kolem 1200ot/min při zahřátem motoru.Zdá se mi to v celku dost.Díky
1 reakcí na tento příspěvek Volnoběžné otáčky TLR
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2013 v 15:05 | Nahoru | #1
A kolik by si chtěl? 750? 1200ot. je správně.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Volnoběžné otáčky TLR
13.4.2013 v 15:10 | Nahoru | #2
Fidži.FZS> Ne chtěl jsem tak 500 myslel jsem tak 1000 zdalo se mi ze to je moc tech 1200
13.4.2013 v 15:14 | Nahoru | #3
Mara...> Tak si klidně nastav 1000, ale uvidíš jak se ten motor bude trápit. Každopádně 1200 tam být má.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2013 v 15:16 | Nahoru | #4
Na duc mám asi 1200-1300
13.4.2013 v 15:17 | Nahoru | #5
díky necham tam tech 1200
13.4.2013 v 17:24 | Nahoru | #6
si dej 5tis jako v F1
nechcípne ani při prudším puštění spojky
13.4.2013 v 17:28 | Nahoru | #7
mám nastaveno +- těch 1200-1300ot./min., když jsem měl míň tak se mi při deceleraci v pomalejších zatáčkach na první dva kvalty štorcovalo kolo
13.4.2013 v 17:44 | Nahoru | #8
dewwil> já to mám na 1400, jezdí se mi s tím líp i když se mi kolo neštorcovalo.
13.4.2013 v 18:08 | Nahoru | #9
Stev> jj, zvýšenej volnoběh je to samý jak antihop
13.4.2013 v 19:45 | Nahoru | #10
dewwil> a kdyz zrušíš volnoběh nepotřebuješ brzdy
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
Seřízení motoru Suzuki TL1000R a Tl... [1, 2] Suzuki TL 1000R JENDA426 31 2.9.2021 v 10:24 Anti
