Téma: Potřebuji trošku poradit
10.4.2013 v 21:34
nazdar chlapi. chtěl jsem se zeptat na téma yamaha ybr 125,chtěl bych si dát větší přední rozet,teď tam mám 14 zubů a přemýšlím,že bych si tam dal 15 ale nevím jestli bych tím neničil zbytečně řetez děkuji
10.4.2013 v 21:50 | Nahoru | #1
Co si od toho slibuješ? Jde o to kolik máš najeto, kolečka by se měla měnit společně se řetězem, ale dá se to. Kolik máš zubů vzdadu?
10.4.2013 v 21:52 | Nahoru | #2
to raději nepočítam klk mám najeto :D
předek zatím 14
a zadek 45
10.4.2013 v 21:54 | Nahoru | #3
Hele jelikož znám činu 125, co má rozetu z yamahy, takže v zadu 45, a ve předu místo 14z/15z se šouplo 17z a je to znát, takže proto se ptám, co od toho očekáváš?
Takže pokud máš řetězovku na výměnu, tak doporučuji:
17z
45z
a pojede to rychleji.....
Naposledy editováno 10.04.2013 21:57:58
10.4.2013 v 21:55 | Nahoru | #4
Tuším že nejspíš chceš aby to jelo rychlejc. No nejspíš to jen bude línější. Jinak když vyměníš jen jedno ,tak si o hodně zkrátíš životnost celý řetězovky.
10.4.2013 v 21:57 | Nahoru | #5
a co kdybych předek nechal a rozetu bych místo 45 dal třeba 42 ničil bych si takhle hodně řezezovku
10.4.2013 v 22:07 | Nahoru | #6
Resis nesmysl... Kdyz vymenis jen jedno kolo urychlis popravu u uz zrejme stare retezovky.. Logicky kdyz budes chtit aby ti to jelo rychleji bude to lenivec obecny... Tzn. Na pionyru ti dam zada s faking prstem
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuji trošku poradit
10.4.2013 v 22:11 | Nahoru | #7
Tady nejde o počet zubů , ale prostěkola i řetěz mají nějakkej rozměr podle toho jak je to společně zajetý a do toho teď dáš něco jinýho. Prostě když vyměníš jen jednu součástku z těch co jsou společně slícovaný tak to odejde mnohem dříve.
11.4.2013 v 07:45 | Nahoru | #8
aha a kdybych to vyměnil jako celek to by vydrželo asi kolik km
se raději poptám
2 reakcí na tento příspěvek Potřebuji trošku poradit
11.4.2013 v 09:22 | Nahoru | #9
řešíte nesmysly. ani nevite kolik má najeto na řetězovce a navrhujete výměnu. horší je že ti bude chybět nejaký ten článek řetězu ,když tam chceš větší kolečko. za mne kolečko a nový delší řetěz
(reakce na) Potřebuji trošku poradit
11.4.2013 v 09:50 | Nahoru | #10
ja1 píše: řešíte nesmysly. ani nevite kolik má najeto na řetězovce a navrhujete výměnu. horší je že ti bude chybět nejaký ten článek řetězu ,když tam chceš větší kolečko. za mne kolečko a nový delší řetěz
díky stejnak planuji za chvilku tu řetězovku měnit :)
ja1 takže teda novou řetezovou sadu s tou 15 tkou vezmu díky :)
11.4.2013 v 11:47 | Nahoru | #11
motovlk píše: Tady nejde o počet zubů , ale prostěkola i řetěz mají nějakkej rozměr podle toho jak je to společně zajetý a do toho teď dáš něco jinýho. Prostě když vyměníš jen jednu součástku z těch co jsou společně slícovaný tak to odejde mnohem dříve.
s tím nesouhlasím - malý kolečko udělá x-krát víc cyklů oproti rozetě a články řetězu vychází na zuby dost střídavě - tam se nemá co vzájemně zajet, aby to lícovalo.
i u starej ojetejch sad je zřejmý, že malý kolo dostává větší čoud.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřebuji trošku poradit
11.4.2013 v 11:50 | Nahoru | #12
jeden zub na kolečku původní řetěz zvládne úplně v klidu. u mý motorky zvládnul původní řetěz i dva zuby navíc a řešil jsem jen malý dopnutí/povolení na napínácích.
11.4.2013 v 11:55 | Nahoru | #13
callowsick> takže měl bych si teda koupit tu 15 aniž bych musel kupovat řetezovku
11.4.2013 v 12:19 | Nahoru | #14
callowsick píše: jeden zub na kolečku původní řetěz zvládne úplně v klidu. u mý motorky zvládnul původní řetěz i dva zuby navíc a řešil jsem jen malý dopnutí/povolení na napínácích.
no jasné že to poberou šponováky... jeden zub nic není. ale víc zubu asi ne. byly tu i námety jiné rozety a jiných pastorků
11.4.2013 v 13:28 | Nahoru | #15
dávat to do rychlosti nemá na dváci cenu jak říkají ostatní bude to líný a do kopců to bude katastrofa, já být tebou dám tam to co tam má být motorka bude určitě radši
11.4.2013 v 14:01 | Nahoru | #16
tak u mě to ani nepozná :D jsem lehkej jako prase :D
11.4.2013 v 19:23 | Nahoru | #17
A s jakyma gumama mate dobry zkušenosti :)
11.4.2013 v 20:59 | Nahoru | #18
Aby to pak mělo aspoň nějakou sílu :)
Tobě by stačily nějaký Mitasky mám ji na předku a problém sem nikdy neměl.. (občas si i škrtnu kolínkem v zatáčce) :)
15.4.2013 v 21:47 | Nahoru | #19
kruks> u tebe je to kolinko ale u mě by to byla tlama :D
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
