Téma: Olej
7.3.2013 v 09:45
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jaký druh a typ oleje mám koupit do motoru ?
předem dík :D
Olej
7.3.2013 v 09:48 | Nahoru | #1
co manuál?
Olej
7.3.2013 v 09:49 | Nahoru | #2
Jsem druhý majitel a manuál nemam :/ a na internetu jsem ho nenašel
Olej
7.3.2013 v 09:53 | Nahoru | #3
podle fotek je to čtyřtakt, takže jakýkoli olej pro čtyřtaktní motocyklový (kvůli spojce) motory. Nemusí to být nic extra jako pro závodní motory. 10w40
Naposledy editováno 07.03.2013 09:57:18
Olej
7.3.2013 v 09:54 | Nahoru | #4
ja mam sharkyho 125 doporuceny olej podle manualu je polosyntetika pro ctyrdobe motory 10w-40 a melo by se tam vejit 0,9l
1 reakcí na tento příspěvek Olej
7.3.2013 v 09:57 | Nahoru | #5
jj je to 4T... na ten sem koukal a nevypadá špatně, ale našel jsem ještě tenhle http://maziva.heure...w-50-1l/specifikace/ (zdá se mi, že je kvalitnější)
Olej
7.3.2013 v 10:06 | Nahoru | #6
dej tam 10w40 a nevymejslej kravoviny ;)
Olej
7.3.2013 v 10:13 | Nahoru | #7
Další milionté téma...chjo 10W40 pro motorky a nic neřeš
(reakce na) Olej
7.3.2013 v 10:13 | Nahoru | #8
odyseus93 píše: jj je to 4T... na ten sem koukal a nevypadá špatně, ale našel jsem ještě tenhle http://maziva.heure...w-50-1l/specifikace/ (zdá se mi, že je kvalitnější)
Jo ten leju do BMW, má vyšší rozmezí teplot, klidně ho tam dej
Olej
7.3.2013 v 10:20 | Nahoru | #9
dik dam tam 10 w 40 :D
Olej
7.3.2013 v 15:46 | Nahoru | #10
Podle manuálu tam má být 15 W 40 z výroby, a pak doporučují MOBIL 1 10W - 40 API SH/SJ.
Olej
7.3.2013 v 16:33 | Nahoru | #11
leju tam Motul 5100.
specifikaci buď 10W-40 nebo v létě 15W-50 (jedinej rozdíl je,že motor malinko ztichne)
ta 20W-50 by taky šla, má i slušnou výkonnostní třídu (ne, že by to Kentus poznal )
Edit: kdybys tam náhodou chtěl chrstnout 20W-50 od Motulu, tak bacha,je to specifikace SG (takže o stupeň míň výkonná,než chce manuál). na 99% by se nic nestalo,ale proč to zkoušet, žejo?
Naposledy editováno 07.03.2013 16:35:09
Vzduchový filtr Kentoya Trigger 200 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 4 20.3.2022 v 03:14 zdenysrx6
Maska Kentoya Trigger 125 Kentoya Trigger 125, Kentoya Trigger 200 Terezka108 2 15.5.2021 v 07:50 callowsick
Díly na Kentoya Trigger Kentoya Trigger 125 Arniald 1 10.5.2020 v 09:39 MungoJerry
a Kentoya Trigger 125 drozdos 5 5.3.2020 v 11:25 jarykurejs
Podsedlové plasty Kentoya Trigger 125 domin26 0 1.5.2018 v 16:19 domin26
