Téma: Cvakání v motoru
5.2.2013 v 04:18
Ahoj všichni. Prosím o radu, nebo spíš uklidnění.
Loni jsem koupil Zeda a druhý den, když jsem nastartoval začalo něco cvakat v motoru, první myšlenka a ne jen moje, byla vůle ventilů. Měl jsem pár kilometrů do garančky, tak jsem sedl a jel na ni. Bylo mi řečeno, že na ventily mám času jestě dost (najeto 16 tis), ale že mi je tedy přeměří. Při návratu do servisu mi bylo řečeno, že motorka cvaká dál a že ventilové vůle tam nenašli žádné. Takže jsem to nechal zapsat do servisky a když jsem se zeptal, co tam teda cvaká, tak odpověď zněla, že prý to může dělat nějaký ze vstřiků, ale že na funkci to nemá absolutně žádný vliv, že to prostě vydává jen ten zvuk a že se to někdy prostě stává. Chci se zeptat, jestli je to vůbec možné?
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání v motoru
5.2.2013 v 07:02 | Nahoru | #1
Podla mna by to mali riest v ramci garancie (pokial je masine este v zaruke) a nenatierat ti med okolo huby s tym,ze to je v poriadku a stava sa to
(reakce na) Cvakání v motoru
5.2.2013 v 07:40 | Nahoru | #2
j.r.ewuing píše: Podla mna by to mali riest v ramci garancie (pokial je masine este v zaruke) a nenatierat ti med okolo huby s tym,ze to je v poriadku a stava sa to
Jenže realita je taková, že většina prodejců má v zaručních podmínkách psáno, že nepatřičné zvuky (pokud motorka bez problémů jede) nejsou důvodem k reklamaci.
Takže nezbývá než si to nechat napsat do servisní knihy a čekat až se něco vysere
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 09:30 | Nahoru | #3
To je podobne,ako ked pisali,ze spotreba oleja 1liter/1000km je v pohode pri VW Golf4 1,9TDi PD
To s tym zapisom do servisky nie je vobec zly napad,lebo ak mu nahodou prepali piest,tak sa bude moct stazovat akurat na lamparni a v servise budu hrat mrtveho chrobaka
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 10:15 | Nahoru | #4
Teda že by cvakal vstřik,to slyším prvně.Lepší pohádka je asi zrovna nenapadla.Stěma zárukama je to taky začarovaný,jak je problém,tak se to nikomu nechce uznat
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 10:17 | Nahoru | #5
No, pokud tam nejsou žádné vůle ventilů, tak je něco hodně špatně Ale budiž, asi tím mysleli, že nejsou mimo toleranci.
Máš video? Jaká je frekvence toho zvuku? Může tam toho být mraky, napínák rozvoďáku, spojkovej koš (zmizí to při zmáčknutí spojky) atd atd
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 13:03 | Nahoru | #6
Zdarec, taky mi to cvaká, ale jak se zahřeje tak je vše ok... v servise mi taky k tomu nic moc neřekli, na seřízení ventilů teprve půjdu... mám najeto lehce přes 20000 km
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 14:17 | Nahoru | #7
Na videu by ten zvuk nešel rozpoznat. A s plynem je cvakaní intenzivnější, ale ne hlasitější. Když je zahřátá, tak se mi zdá, že se to trošku ztiší, ale možná už se na to tak nesoustředim
No když jsem mu naznačil, že to chci napsat do servisky, tak se netvářil moc radostně, i když zaruka končila za chviličku.
5.2.2013 v 14:26 | Nahoru | #8
Nemohl jsem něco udělat s tim vstřikem, když jsem do ní dal 100 i když přede mnou všichni 98? Možná 95. Zdá se mi totiž, že to začlo od té doby.
Dal jsem tam tu stovku, jel pilu asi šedesát kiláků a od druhého dne cvakala.
5.2.2013 v 14:28 | Nahoru | #9
dave101 píše: Nemohl jsem něco udělat s tim vstřikem, když jsem do ní dal 100 i když přede mnou všichni 98? Možná 95. Zdá se mi totiž, že to začlo od té doby.
jo, klidně to může bejt palivem. pokud je to takový tichý cvakání jako šicí stroj, tak to můžou bejt vstřiky. zkus natankovat jinde.
ed.: pokud je ale slyšíš, znamená to že tě čeká nemalá investice: nutně potřebuješ laďák
Naposledy editováno 05.02.2013 14:28:59
Cvakání v motoru
5.2.2013 v 14:39 | Nahoru | #10
Já netankuju stále na stejném místě, střídám to. Já spíš myslel jestli jsem ho nemohl nějak poškodit.
Laďák mám
Mám vytažené i vložky, zvuk krásný, ale cvakání asi uslyšim i přes buldozér
Naposledy editováno 05.02.2013 14:47:09
Cvakání v motoru
8.2.2013 v 11:18 | Nahoru | #11
Tak to by mě taky sralo u "nový" motorky...
Cvakání v motoru
8.2.2013 v 20:12 | Nahoru | #12
Právě proto se ptám, jestli někdo má takovou zkušenost, když jsem byl na garančce, tak mě prostě odpálkoval, s tim, že se to prostě stane a kdybych chtěl vyměnit ten vstřik co je špatnej, tak tam zahučim za ranec. Teď akorát nevim, jestli je to opravdu ten vstřik a nebo ne. Nechci zase aby se v tom někdo zbytečně vrtal. No nic, zkusím ještě pár konzultací osobně a pak uvidim co dál.
A kawasaki servis mi doporučíte jaký?
Já byl v PRI Kamenny most a nejsem moc spokojený, asi jak tam nekoupí člověk motorku nad pul milionu, tak se s nim nikdo nesere. Motorku vám vrátí oblemcanou od silikonu a řeknou, že cvaká dál.
Ed: trochu se poopravim, ten vsřik prý neni spatný, jen vydává jiný zvuk, než obvykle.
Naposledy editováno 08.02.2013 20:16:57
Cvakání v motoru
18.2.2013 v 10:48 | Nahoru | #13
Zdarec,
tak já do ní vždy dával 98 a žádné cvakání jsem nikdy nepostřehl.Když jsem jí prodával,měla něco přes 13.500.Co se s ní dělo potom ale nevím....
Tak držím palce,ať je to vše v pořádku a nestojí to moc peněz.
Cvakání v motoru
24.2.2013 v 12:08 | Nahoru | #14
hele s tim palivem to klidne muze mit souvislost, problem (lepsich) paliv at uz nafta, nebo benzin, je u nas takovej , ze je kvuly cene nikdo moc netankuje a tudiz je to (dost casto) vetsi hruza nez obyc palivo s bioslozkou. (dobre videt je to u nafty, ta drazsi je vetsinou zakalena. Ja to delam vetsinou tak ze tankuju na naky normalni benzine a pridavam aditiva, nafta/benzin. Podivej na netu na naky aditivum do benzinu na promazani/cisteni vtriku, je jich hodne a neco zkus koupi a uvidis. Nic tim vylozene nepokazis a pokud nenastane zlepseni tak resit dal. Jses z KV kraje tak zkusit kddyztak dokud je to v zaruce servis v DE. (ze zkusenosti vim ze pristup tam maj o milion procent lepsi a kdyz je nakej problem tak to radi opravej a nesnazej se tomu vyhnout, protoze vi ze poslou faktutu vyrobci a neresi. Hodne zdaru.
Cvakání v motoru
18.5.2013 v 21:06 | Nahoru | #15
Chci se jen zeptat, jestli to přestalo cvakat. Stalo se mi něco podobného, natankuju na Shellce, ujedu cca 30 km, dooost svižně. Pak zpomalím a slyším jak při nižších otáčkách kolem 3000-4000, když otočím heftem, tak to taky cvaká. A za studena je to ještě horší. Jinak to jede úolně normálně, ale to cvakání, to je hnus.
Cvakání v motoru
3.6.2013 v 17:17 | Nahoru | #16
Tak jsem to dnes vyřešil a opravil :). Byla povolená matice u jednoho kolena svodu. Dal jsem jinou, utáhl, zkontroloval ostatní, nastartil a motor má zpátky krásný čistý zvuk, na to že to je Kawa :D.
Naposledy editováno 03.06.2013 17:17:35
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 Honzíínek 0 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 Bedys85 10 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 ERINN 1 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 AdamSnopek 7 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 Marťas410 24 20.8.2023 v 22:19 Martinek866
