Téma: babetta 207 startovací a rozběhové čelisti pomoct!
čus draci Tedka když už zima končí ,Přemýšlel jsem i o přípravě na sezonu ,táke neaké ty díly vyměnit a dospěl jsem k tomu že se pokusím vymenit STARTOVACÍ a ROZBĚHOVÉ ČELISTI ,babettu mam teprv 2 rokem a s timto problémem jsem se jeste nesetkal. A proto mířím sem , byl bych rád za neakou užitečnou radu PŘEDEM MOC DIKY TEM CO MI POMUZOU
Skvělá odpověď, děkuji! 4.2.2013 v 22:11 | Nahoru | #1
koukni tady
4.2.2013 v 22:55 | Nahoru | #2
Díky moc :D jen nechápu u tech startovacích čelistí jak mam dát ty svorky jak je na videu
Naposledy editováno 04.02.2013 22:59:51
19.8.2013 v 18:55 | Nahoru | #3
Ahoj prosím o radu. Mám taky Babettu 207, mám problém se spojkou. A to ten, že je tam normálně našroubuju a dotáhnu, jako na videu a když ji chci nastartovat, tak když šlápnu, šroub se povolí a odšroubuje a celá spojka roztočená odejde pryč. Co s tím mám dělat?
19.8.2013 v 22:28 | Nahoru | #4
Hele pod tím šroubem je podložka a ta má být ohnutá přes jednu stranu matičky. pokud myslíš ten největší šroub co je vidět zboku babetty.. A zároveň to můžeš namazat lepidlem na šrouby..
3.9.2014 v 06:11 | Nahoru | #5
Zdravím, prosím vás mohl by mi někdo poradit čím to je? Mám Jawu 207/500. Startuje mi na první šup ale od výměny startovacích čelistí jede jen tak do dvou třetin výkonu a potom motor začne tarokovat. Pořád můžu mít plný plyn ale víc z ní nevymáčknu a to jedu možná třicet km/h. Karburátor jsem čistil 3x, vyměnil jsem svíčku, výfuk i sánní jsou rovněž čisté. Babettka mi teda stojí a nemmůžu na ní jezdit což mě dost limituje, potřebuji ji na jízdu na stavbu a do práce. Pokud by byl někdo schopen poradit budu velmi vděčen. Předem díky za odpověďi.
Babetta 207 - Po čase se začne dusit Babetta 207 Kaledrion 14 24.5.2024 v 13:13 MichalGS
Bordel na hřídeli Babetta 207 DanielHendrych 8 2.5.2024 v 10:51 laďa-prášil
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 12 27.4.2024 v 23:07 Drakl
babetta 207 barva a kartička [1, 2] Babetta 207 máťa_moto_blázen 33 9.4.2024 v 19:09 Milos1
Lanko plynu Babetta 207 DanielHendrych 3 26.3.2024 v 20:31 ja1
