Téma: výbrus ???
dobrý den.
mám takový problém jelikož jsem zlomil pístní kroužek a chci koupit nový ale nevím velikost a na pístu mam písmeno "B" a nevím jestli to znamená první nebo druhý výbrus tedy 38,25mm nebo 38,50mm ??
předem díky za odpověď.
výbrus ???
31.1.2013 v 12:31 | Nahoru | #1
Nechces radeji koupit uplne novou sadu (valec, pist a krouzky)?
výbrus ???
31.1.2013 v 12:36 | Nahoru | #2
na to nemam rozpočet :D :D
výbrus ???
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2013 v 12:39 | Nahoru | #3
"B" znamená toleranční třídu. Dřív se to tak dělalo. Bylo A, B,C. Nejedná se o údaj, kolikátý je to výbrus.
Edit: A,B,C píst se určil až jak dopadl výbrus. Snad sem to napsal srozumitelně.
Naposledy editováno 31.01.2013 12:49:01
výbrus ???
31.1.2013 v 12:55 | Nahoru | #4
Pokud máš šupléru, tak si změř píst nebo válec a podle naměřené hodnoty si určíš kolikátý je to výbrus
výbrus ???
31.1.2013 v 12:57 | Nahoru | #5
tak šuplerou jsem to zkoušel ale ta mi ukazovala takoví hovadiny že nevim :D
ale možná by mohlo něco znamenat to "k6" nahoře :)
výbrus ???
31.1.2013 v 13:08 | Nahoru | #6
Nejlepší asi bude vzít sebou válec do mototechny a oni už ti dají patřičný kroužky, když to z pístu nejde zjistit
PS: kup o jeden kroužek víc, ať máš do zásoby, kdyby ti při nasazování nějakej praskl
výbrus ???
31.1.2013 v 13:15 | Nahoru | #7
jenom že nejbližší místo kde bych to mohl koupit je celkem daleko a tak to chci koupit přes internet :)
výbrus ???
31.1.2013 v 13:23 | Nahoru | #8
Aha, tak to bude problém... Jinak co ti ukazovala ta šupléra popř. nemáš někoho v okolí kdo by ti to změřil?
výbrus ???
31.1.2013 v 13:24 | Nahoru | #9
no ta šuplera mi ukazovala že průměr válce je 37.5 a válec je 38 :D takže trošku nesmysl :D
výbrus ???
31.1.2013 v 13:25 | Nahoru | #10
Taky je možnost jezdit na 2 kroužky, když už do toho nehodláš investovat.
1 reakcí na tento příspěvek výbrus ???
31.1.2013 v 13:31 | Nahoru | #11
to zase radši ne já na něm jezdim docela často a tak mu dopřeju alespoň ty tři kroužky :D
31.1.2013 v 13:43 | Nahoru | #12
37,5 jsi myslel průměr pístu a ne válce že? Pokud ano, tak to bude nultý výbrus...
výbrus ???
31.1.2013 v 13:43 | Nahoru | #13
Hele, sundej ještě jeden kroužek, dej ho do válce, o koukni jakou má v zámku mezeru. Podle toho si uděláš obrázek, v jakym stavu je válec a jestli novej kroužek má vůbec smysl.
Edit: Ale nedávej ho jen okraj, tam samozřejmě bude válec dobrej. musíš ho dát do válce tak 2 cm od shora.
Naposledy editováno 31.01.2013 13:44:42
(reakce na) výbrus ???
31.1.2013 v 13:53 | Nahoru | #14
Konny88> právě že ta šuplera ukazovala u průměru válce 37,5 :D
výbrus ???
31.1.2013 v 13:55 | Nahoru | #15
Neplet ši tu pojmy válec a píst??
2 reakcí na tento příspěvek výbrus ???
Skvělá odpověď, děkuji! 31.1.2013 v 13:58 | Nahoru | #16
Proč zakladas další vlákno když jsi v klidu mohl pokračovat v tom minulém?
Každopádně to máš bez vybrusu a to b je jen jak tu někdo už psal tolerancni třída.
Mas na výběr buď kopit jen kroužky ale pokud nad vybehany pist s válcem tak ti kroužky pomuzou jen na chvilku.buď nechat udělat vybrus a nebo koupit celou sadu,cenově už pak v tom není tak velký rozdíl asi 300.
Já kupoval sadu s vrtanim 44mm asi 1100 ale komplet pist válec hlava ,čep,trysky,filtr,svicka a atd
výbrus ???
31.1.2013 v 14:01 | Nahoru | #17
neboj se nepletu ale ta šuplera se trošku plete :D
tady máš tu fotku :)
31.1.2013 v 14:09 | Nahoru | #18
To je moc podle mě už od pohledu. U jaw ta mazara má bejt myslim 0,2mm. Pak ti tam ten novej kroužek stejně nebude plnit účel. Ne že by to nejelo.
31.1.2013 v 14:12 | Nahoru | #19
hagrid.hagrid píše: Proč zakladas další vlákno když jsi v klidu mohl pokračovat v tom minulém?
brousit dokud to jde, v sade je polská (turecká, indická,...) buhví jaká hrůza, ideal sehnat ještě českej (almet) píst
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) výbrus ???
31.1.2013 v 14:14 | Nahoru | #20
hagrid.hagrid píše: Já kupoval sadu s vrtanim 44mm asi 1100 ale komplet pist válec hlava ,čep,trysky,filtr,svicka a atd
44mm vrtání? nechtěl jsi napsat 40mm?
31.1.2013 v 14:22 | Nahoru | #21
PetrL3> já si myslim že to skresluje ta fotka protože ten písteček z fichtla na fotce vypadal jak z něakýho osmiválce :D
31.1.2013 v 14:25 | Nahoru | #22
slefa> Tak spároměrku a jedéééém...
výbrus ???
31.1.2013 v 14:28 | Nahoru | #23
Kup celou sadu u fichtla nemá smysl měnit jen kruhy
výbrus ???
31.1.2013 v 15:11 | Nahoru | #24
Ta mezera na tom kroužku už je moc velká!!! Zajdi za nějakým sousedem, který ti ten válec popř. i píst změří a pak sem napiš přesné rozměry. Jinak když přejedeš prstem po válci (viz. obrázek) cítíš tam nějaký schodek?
výbrus ???
31.1.2013 v 15:12 | Nahoru | #25
Zapoměl jsem dodat ten obrázek
výbrus ???
31.1.2013 v 16:41 | Nahoru | #26
za 700kč to neni tak hrozne http://www.multimot...pion%EF%BF%BD%C2%BDr
výbrus ???
31.1.2013 v 16:52 | Nahoru | #27
ondra200: jenomže toto je polskej výrobek, kterej bez patřičných úprav jede kolikrát hůř než originální válec 0. výbrusem
31.1.2013 v 17:44 | Nahoru | #28
fajn-tom> jj sorry psal jsem na tydlyfounu z hajzlu má tam být těch 40mm
výbrus ???
31.1.2013 v 19:37 | Nahoru | #29
Jezdi na dva kroužky ,tři je neco zastaralého ,pokud si vzpomínám tak v 80tých létech se přecházelo ze tří na dva .
31.1.2013 v 19:45 | Nahoru | #30
http://www.almet.cz/pisty-motocykly.html tady to máš jasně že i almet dělá dva kroužky.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
