1 reakcí na tento příspěvek Soustruh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Soustruh
StachoMacho píše: Nechci brát nikomu iluze, ale ve světě strojů jsou uvedené rozměry mikro oproti pořádným strojům. Učte se já tady věčně nebudu.
no ve svete stroju co maji lidi doma na domaci kuteni je zas tohle celkem velkej soustruh ... tech 300mm prumer neni uplne malo.....
http://dspraha.cz/cz/katalog?i=58
assassin píše: no ve svete stroju co maji lidi doma na domaci kuteni je zas tohle celkem velkej soustruh ... tech 300mm prumer neni uplne malo.....
300mm proměr je takovej střední soustruh. třeba taková SV18R podlě mě v tejhle velikosti nejlepší co může bejt cca 2roky jsem na něm dělal. a spousta jich je po fabrikách takže neni problém sehnat lunety upínací desky druhý nožový hlavy a podobnej bordel, ale když chceš slušnou tak 50+. Doma máme SU50/1000 (dva motory po 5,5kw) na dýlku tušim 2,5m
edit: vono pozor se řekne soustruh do 30 ale potom budeš křičet že při upichování to kvičí jako podsvinče a pak zjistíš že ti lítá vřeteno o 0,1mm nahoru dolu. taky doporučuju vzít sebou při koupi kus materiálu a hodinky přetoč si alespoň 100mm a poměř jak to táhne kužel, dneska už moc lidí co zaškrabávaj lože neni a vézt to někam přebrousit bude stát 15 určitě
Naposledy editováno 16.01.2013 18:51:00
Urvyhnat píše: 300mm proměr je takovej střední soustruh. třeba taková SV18R podlě mě v tejhle velikosti nejlepší co může bejt cca 2roky jsem na něm dělal. a spousta jich je po fabrikách takže neni problém sehnat lunety upínací desky druhý nožový hlavy a podobnej bordel, ale když chceš slušnou tak 50+. Doma máme SU50/1000 (dva motory po 5,5kw) na dýlku tušim 2,5m
zas pekna SV18 uz neco stoji.. mame ji v dilne. Jo obecne to neni nic velkyho, ale na domaci pomery uz to uplne drobecek neni, treba do sklepa to nenastehujes :)
Naposledy editováno 16.01.2013 18:04:01
edit: nebo postavit soustruh někam do prostoru a kolem postavit dílnu
Naposledy editováno 16.01.2013 18:53:27
Urvyhnat píše: assassin> leda se prokopat
jo to mi neco rika, kdyz sme se pak stehovali do novyho byla to celkem legrace to dostat pryc, jerab se tam nedostal, jester to neuzvedl... legrace
Za mě SV 18, ale starou poctivou mechanickou převodovku. Pak někdo vymyslel i verzi s regulovaným hlavním pohonem a ten stál za starou bačkoru. Naštěstí je těch "moderních" málo.
Nabídka je celkem dobrá, stačí se po netu rozhlídnout. Od ojetin za 50000 až po celkový GO s přebroušením vedení a přeškrabání stolů a egalizace za 220000+DPH.
Nic proti SU 50, ale ta je na těžší záležitosti. SV 18 je "přítulnější".
Je ale pravdou, že v délce cca 2m budou některý práce hodně otravný. Když na tom budeš dělat nějaký díry, tak není kam odsunout koníka, natož v něm ještě nechat vrták.
Ale to už je daň za malý rozměry.
Pak byly ještě hezký malý koťata v pojízdných dílnách snad SU 1000 (??? označení si už nepamatuju), ale ty se budou dnes těžko hledat. Ty ale točný průměr 300 přes stoly určitě neměly.
http://aukro.cz/cnc-...cnc-i2950005871.html
je to skvěla cena, ale taky zaleži co chceš soustružit jestli nějake menši serie tak se to vyplati. Kdybych na to měl čas a naladu tak neváham praci bych si na to našel...
thor2010 píše: A pánové jsou vtipálci.On píše celkovou délku 2 metry né točnou.Takže to bude opradu prcek s točnou délkou 50 až 75 cm.Hele na Aukru je SU 32, točný průměr 320 a délka 750.Myslím , že bude mít ale malinko přes 2 metry.Cena je 30 tisíc.
Na domácí kutění (samozřejmě nejen na domácí kutění) je to SUčko ideální stroj. V některejch ohledech lepší než populární SV18.
To bych klidně doporučil. Jestli to nejni šrot tak 30tisíc je super cena.
Naposledy editováno 12.11.2022 16:38:47
Čoveče tak nějak mi to připomíná nějakou stavbu soustruhu z děličky nebo vřeteníku z brusky na kulato (provedení vřetena je zajímavé)... takže výrobce možná ani nenajdeš, nicméně částečně si to můžeš potvrdit podle uložení vřetena.
Každopádně pokud jde o řemen, tak jak uvedl kolega výše, řemen seženeš ve firmě, která řemeny prodává. Kupříkladu v Praze v zeleném domečku mají i jakousi měrku pro oměření stávajícího řemene... nicméně to sem nepatří.
Každopádně upozorním na dvě věci:
a) delší řemen není takový problém, pokud u něj uděláš třeba sadu napínacích kladek. Skoro bych to i doporučil, protože vhodnou konstrukcí docílíš většího úhlu opsání obou řemenic a tím zvýšíš přenýšený výkon řemenem (do prokluzu), snížíš jeho opotřebení apod. Pokud dáš jen kratší řemen a tím řemenice blíže k sobě, tak úhel opásání z geometrie jen zmenšíš. Toto je zdůvodnění, proč třeba řemeny na pohon všeho možného na automobilových motorech mají takovou podivnou trajektorii a jsou tolikrát zkroucený pomocí volých řemenic.
b) Pokud budeš měnit řemen na vřeteno, tak u mnoha soustruhů musíš to vřeteno i demontovat z ložisek, jinak ten řemen na něj nedostaneš v celku (mezi ložiska - mj. poté správně seřídit ložiska umí být fuška). Proto například u MN80 se k tomu řemenu chovám více než slušně, pač výměna je dost vopruz
Howgh!
E: Nějak mi vypadávají písmenka.
Naposledy editováno 07.05.2019 12:33:02
