Téma: Je 160Mth na motoru hodně???Mám jí koupit?
11.1.2013 v 09:29
Zdravím všechny motorkáře!!!
Chtěl bych ted koupit ktm exc 530 r.v 2008, která má najeto 160 Mth...
Chci se vás zeptat jak dlouho jeste vydrží píst a rozvody...
Chci se informovat, jestli to budu muset treba pri 200Mth vyměnit nebo jestli s tím jeste pár Mth najdeu...
Je to docela investice koupit a nechtěl bych hnedka zase rvát prachy do motoru..
Díky za odpovědi! Ahoj
11.1.2013 v 10:11 | Nahoru | #1
Záleží jestli je motor udržovaný, nebo jestli předchozí majitel jen jezdil a měnil olej. Jakým stylem na tom jezdil atd. Poslechni si ji jestli tam nic neklepe,neteče a podobně
Jinak píst se mění tak kolem 250 mth, vydrží dýl, záleží na tom jak na tom je.
Přečti si manuál, jsou tam servisní intervaly
Chtělo by to trochu více informací.
1 reakcí na tento příspěvek Je 160Mth na motoru hodně???Mám jí koupit?
11.1.2013 v 10:40 | Nahoru | #2
Dle manuálů píst 50 mth nechá se dle stylu jízdy i 150mth ale nechávají jej nějací prasáci i oněch 250 i 300 mth a pak to koupí někdo jako ty ( oběť) samozřejmě se zakamuflovaným počtem motohodin což není nic složitého a můžeš si pěkně generálkovat a zuřit a nebo nachytat někoho dalšiho a urycleně poslat do světa...Jak píše kolega Soulless pokud to ten před tebou dělal poctivě dobrá a budiž ale v čechách a zejména na moravě jsou prznilové a škudlilové že by ses divil...Sježděno cca 50 inzerujících a musíš bejt né kupující ,ale velký detektiv a sám na motorce hledat a zkoušet protože vychcánkové jsou schopni ti nalhat cokoli a ukrýt nemožné třeba i klepající ojnici a bude ti tvrdit že tomu nic není atd .....
2 reakcí na tento příspěvek Je 160Mth na motoru hodně???Mám jí koupit?
11.1.2013 v 10:55 | Nahoru | #3
Připomíná mi ten dotaz "pane Lorenc uvezu to? - ne - a teď - jo"
(reakce na) Je 160Mth na motoru hodně???Mám jí koupit?
11.1.2013 v 11:53 | Nahoru | #4
susta. píše: Připomíná mi ten dotaz "pane Lorenc uvezu to? - ne - a teď - jo"
asi tak
hodně to není.. záleží na údržbě..
11.1.2013 v 12:16 | Nahoru | #5
WR 450 má psanou preventivní výměnu pístu při 90 mth. V tuto chvíli má najeto 400mth na originál píst. V 210 mth proběhlo první seřizování ventilů a od tý doby se nehnuli. Při té příležitosti se měnil rozvoďák, teď při 400 mth jsme to rozhodili ze strachu že motor už to má za ssebou a podle manuálu měřili ovalitu pístu, vůle ojnice, vačky, válec, natažení a průhyb ventilů, ventilový pružiny atp. Ve válci je vidět honování. Pístní kroužek 3cm od shora má mít mezeru v zámku 0,3 - 1 mm dle manuálu a má (znovu upozorňuju po 400mth) 0,3mm!!. Takže motor jsme s klidným srdcem složili bez výměny jedinýho dílu za nový, bo všechny měřený díly se vešli do tolerance uvedený výrobcem a to ve spodních polovinách a další rozborka bude v 500mth. Olej se měnil od nový motorky po 15 - 20 mth. Je to sice Yamaha a ne KTM, ale chci tím říct že tyhlety keci že ve 160 mth je konec už mne štvou. Prostě koukni na celkový stav motorky a motor si můžeš maximálně poslechnout.
Naposledy editováno 11.01.2013 12:27:48
11.1.2013 v 14:52 | Nahoru | #6
11.1.2013 v 16:06 | Nahoru | #7
Katroš píše: v čechách a zejména na moravě jsou prznilové a škudlilové že by ses divil...
11.1.2013 v 17:52 | Nahoru | #8
Novej máš prostě dobrej kus a staráš se ,znáš to ,a tak drží ,jsou však i ti co vaří dvakrát za výjezd nebo z nedostatku mění oil filter ob výměnu a nebo cpou do kol a kde se dá ložiska z mototechny za šedesát korun kus a potom se dostavuje efekt nekonečné GO a tak je opravdu velmi důležité kápnout na kus jako máš ty a po tobě cca každý desátý....S moravákama to nemyslím globálně ani ve zlém ale jakmile jsme měli cestu na moravu na motorku tak šrot hned , nebo po prvních pár kilometrech (opakuji většinou)..
11.1.2013 v 21:59 | Nahoru | #9
Katroš> Esi to nebude jak s tým vínem- dá sa, nedá sa, dá sa pražákom
11.1.2013 v 23:04 | Nahoru | #10
novej píše: Je to sice Yamaha a ne KTM, ...
mno, jako majitel exc myslím, že yamaha je méně "redyturejs" a tak vydrží více. zvlášť u člověka, který po ní ten "rejs" nevyžaduje.
11.1.2013 v 23:09 | Nahoru | #11
Ted jsme kupovali exc 300 na 56mth, 2011 a i na ty se majitel podepsal i kdyz bych rekl, ze to neslo skoro stihnout....bohuzel jel jen kamarad, neco prehledl a tak...
Koupit 2008 na 160mth znamena, ze nekdo opravdu nejezdil, nebo je neco jinak. Pokud ma motor skutecne 160mth, pak bude relativne ok, ale vse zalezi jak se lidi o moto staraji. Znam dost lici do neresi olej ve vidlich, olej v motoru a prevodovce meni, jak to zrovna vyjde, moto vari kazdou chvilku...
Ja zjistil, ze nejsem tak bohatej abych kupoval starsi moto....nebo nejsem tak dobrej detektiv, je to jak kdyz kupujes starsi naftove auto...
12.1.2013 v 16:47 | Nahoru | #12
otázka je,jestli to má fakt 160 hodin.pokud ano a byla řádná údržba,tak ještě 100 hodin bez problému dá...
16.1.2013 v 22:37 | Nahoru | #13
Hela já loni v lednu kupoval 450exc a měla cca 130mth, nyní 215mth, kdybch jezdil málo, tak by cca 170mth měla nyní, takže těch 160mth může být pravda.
K tomu motoru, kámoš co dělá servisáka v KTM, tak říká že 450exc 2008-2011 těch 300mth bez jakéhokoli zásahu do motoru vydržej uplně v pohodě, servisují jich spousty. Olej mění po 15mth.
Taky záleží na ceně motorky, ale zase u 5 let starého stroje nemůžeš očekávat že bude mít najeto prd, tekže stejně koupíš moto co ty hodiny mít bude tak nebo tak.
Spíš si myslím, že větší průser je vzduchovej filtr v létě v prachu, to jak podceníš, tak je vymalováno brzy.
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... KoblaCZ 5 9.11.2023 v 10:56 Tadeas.
Výroba ošoupaného štítku na dovezen... KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... Olihňos 3 18.9.2023 v 20:36 Frantacz
KTM EXC 530 olej z převodovky KTM EXC 530 R Ivory2000 1 2.2.2023 v 10:55 wáca
Ktm - Zasekává se plyn KTM EXC 530 R mares_mar 3 15.6.2022 v 19:14 _Michal
Někdo z Kostelce nad Labem a okolí ... KTM EXC 530 R enduro13 4 16.5.2022 v 14:05 enduro13
