Téma: Maraduer 800
7.1.2013 v 14:09
Mám Suzuki VZ 800 Maraduer potřebuji poradit jak je zapojená kontrolka neutrálu nebo jak se zkontroluje,aby svítila kdy má? Mě si dělá co chce?
Maraduer 800
7.1.2013 v 15:12 | Nahoru | #1
Co dělá,když si dělá co chce? Já třeba,když chci,tak jdu na pivo. J.
1 reakcí na tento příspěvek Maraduer 800
7.1.2013 v 16:00 | Nahoru | #2
Zkus vyndat čidlo neutrálu, očistit ho a popřípadě přetáhnout. mně zlobilo na Transalpu a stačilo důkladně očitit a vrátit zpátky, pak všechno bylo ok.Jinak projeď ten kabel od čidla až ke kontolce když by to nepomhlo, vyčisti všechny přechody/svorky.
Maraduer 800
7.1.2013 v 19:27 | Nahoru | #3
Studeňas? Uvolněná žárovka nebo čidlo nebo kablíky u nich? Jak to myslíš jak se zkontroluje aby svítila kdy má? Když máš neutrál tak by měla svítit, když máš kvalt tak ne
Tutok máš i servisní manuály (samozřejmě v angličtině )
(reakce na) Maraduer 800
11.1.2013 v 12:28 | Nahoru | #4
sseba1 Čidlo neutrálu bohužel nevím ,kde je a jak k se k němu dostanu, kabel je dobrý, ale třeba za jízdy se mi rozsvítí kontrola, musím pohnout řadičkou,aby zhasla a nebo mám zařazenou rychlost a kontrolka svítí, někdy se trefím a svítí správně ,ale to je málo kdy. Má stím někdo zkzšenost,dá se to čidlo vyndat bez rozebrání motoru?Návod je v angličtině a tam jsem na nic nepřišel,abych zjistil na jakým principu pracuje to čidlo.
Moc děkuji všem za radu?
Maraduer 800
7.2.2013 v 11:10 | Nahoru | #5
Má někdo zkušenosti s kontrolkou neutrálu u Maraduera , svítí mi i když je zařazená rychlost? Ví někdo ,kde se nachází čidlo?Jak se zkontroluje a jeli přístupné bez vyndání motoru? Moc by mi to pomohlo- díky za odpověďi:
Maraduer 800
10.2.2013 v 00:02 | Nahoru | #6
Dyť máš to umístění v anglickém manuálu. Stránka 7-3, obrázek nahoře vpravo, položka 10 (Neutral switch)
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
