2 reakcí na tento příspěvek Klepání ventilů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Klepání ventilů
Sry to neslo nerict. Nevim jakna tom motoru co mas, ale predpokladam ze podlozkama asi ne. Takze je to jak napsal ja1, akorat ja tedy tu kouzelnou formuli sakra neznam coz me stve protoze si u toho dycky osoupu ruce bo se k tomu dycky blbe muze.
Zjisti si jaky mas mit vule a postup najdes v jakymkoliv servisnim manualu u s obrazkama (treba haynes manual na TA, nebo koukni po manualu na nejakyho japonce podle toho jestli to co chces nastavovat je 1valec nebo 2 valec. Yamaha to ma taky dobre popsany.
ale že by tam bylo něco o kouzelných zázracích? No nevím.
1 reakcí na tento příspěvek Klepání ventilů
Ventily jsou v nejlepším nastavení sací 0,08 ( nemáme takovou měrku - dáš utažených 0,10) výfukový 0,12 (nemáme takovou měrku - dáš utažených 0,15)
Naposledy editováno 29.11.2012 16:42:36
Jak píše dědek nic na tom neřeš. Najdi si vůle na tvůj motor a ne na Hondu, i když je možný, že to číňani okopírovali se servisním manuálem. Jen ten materiál asi bude jinej . Sežeň si spárový měrky, dostatečně odstupňovaný minimálně po 0,05mm Pak už jen nastav horní úvrať (býva dole někde na klice značka nebo klidně šoupní něco jak píše dědek do díry od svíčky a zkontroluj vůli sacích nebo výfukových ventilů podle toho který jsou zavřený) Pak to otoč znovu do horní uvrate a zkontroluj další ventil
Naposledy editováno 29.11.2012 16:42:44
ja1 píše: vezme se nářadí ,jazýčkové měrky a to se položí vedle motorky. pak řekneš kouzelnou formuli a ráno je to nastavený
"čáry máry fuk, tady je tisícovka a zejtra si pro to přijedu"
Asi tak nějak
Naposledy editováno 29.11.2012 17:09:44
Yuki 125gy2 Yuki GY2 125 ST/SM | Myr9n | 1 | 12.3.2024 v 17:58 Kohlstein |
Motorka nedrží volnoběh Yuki GY2 125 ST/SM | Gotees | 7 | 19.2.2024 v 13:53 Gotees |
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM | Kotux365 | 5 | 3.12.2023 v 15:20 Anti |
Karburátor Yuki GY2 125 ST/SM | Kotux365 | 6 | 26.10.2023 v 20:20 Kohlstein |
Yuki GY2 125 ST/SM | Kotux365 | 0 | 26.10.2023 v 17:48 Kotux365 |
