Téma: Tachometr exc 300
5.11.2012 v 20:20
Ahoj chlapi,mám problém s tachometrem,z motorky je vyndaná baterie,startér a tak mám v tachometru jen tu placatou baterku,ale vydrží tak max dva týdny a je vybitá,co s tím?Funguje normálně,teda až na to vybíjení.Po otočení kola naskočí,po zastavení se asi po minutě vypne. Jedná se o EXC 300 r.v.2009
1 reakcí na tento příspěvek Tachometr exc 300
6.11.2012 v 17:31 | Nahoru | #1
tak to je jen jako záložní zdroj pro tachák když měníš baterku ne? teda aspoň to bych si odvodil.. tudíž podle mě to ani dýl vydržet nemůže.. placatku bych dal novou až na jaře
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr exc 300
6.11.2012 v 20:26 | Nahoru | #2
HeXedito> Právě že ne,mnělo by to normálně ukazovat jako třeba tachák na kole a tam baterka vydrží dva-tři roky,akorát by to nemnělo svítit(oranžové podsvícení),což mi nesvítí,ale za dva týdny je baterie ko
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tachometr exc 300
6.11.2012 v 21:30 | Nahoru | #3
DUTOHLAV>
Elektrice moc nerozumím, ale pár úvah si dovolím. Nebude kontsrukční rozdíl v tacháku na kole a v tomhle na KTM takový, že prostě ten na motorce má daleko větší odběr, tudíž nepoužitelný na dlouhodobější napájení jen z té malé ploché baterie? Ty odběry by asi šly změřit, né? Což to vyřešit tachákem z kola a počítadlem s MTH, když tam nechceš mít normální MOTOBATERII? Nebo uživatel "Mikiberg" údajně umí nějakou super motobaterii, která je výkonná a ještě ke všemu lehčí.
6.11.2012 v 21:30 | Nahoru | #4
DUTOHLAV píše: HeXedito> Právě že ne,mnělo by to normálně ukazovat jako třeba tachák na kole a tam baterka vydrží dva-tři roky,akorát by to nemnělo svítit(oranžové podsvícení),což mi nesvítí,ale za dva týdny je baterie ko
to máš od někoho potvrzené? já se dnes o tom zmínil před jedním "oranžovým" a ten mi to potvrdil..
6.11.2012 v 21:35 | Nahoru | #5
Badyšot píše: DUTOHLAV>
taky si myslím, že to je něco úplně jinýho a že to jednoduše neutáhne..
Tachometr exc 300
6.11.2012 v 22:07 | Nahoru | #6
v KTM nemám baterku ani tam být nemá, v počítači je taky jen ta placatá baterka a za tu dobu co motorku mám ( 1 rok ) tak běží pořád
6.11.2012 v 22:40 | Nahoru | #7
HeXedito> Já mám právě potvrzeno,že to má fungovat normálně,až na oranžové podsvícení.Bylo mi řečeno,že (velká baterka) je tam jen kvůli startéru.
6.11.2012 v 22:47 | Nahoru | #8
to sou věci.. asi už stárnu .. nj.. ta dvacítka na krku je znát
7.11.2012 v 10:52 | Nahoru | #9
HeXedito> Chlape mne bylo 20 pred 18 lety a porad jsem jako mladik, telo obcas boli, ale v hlave porad mladej
7.11.2012 v 11:29 | Nahoru | #10
DUTOHLAV> Podle toho co popisuješ to funguje tak jak má.. Napadá mě, jestli to náhodou někde nezkratuje a proto ta baterka nic nevydrží..Ono ale asi bude problém sa dostat někde dovnitř..
Můj tachák na starší ktm si dělá co chce a nemožu sa s tím domluvit. Všechny kabely co k němu vedou jsou v tragickém stavu a já elektriku nemám rád,tak sa do toho radši nevrtám. Ikdyž si dělá co chce,tak knoflíková baterka v něm vydrží cca rok.
Proč vlastně nemáš na motorce ten starter? Kvůli hmotnosti nebo protože to rychle vybije baterku?
7.11.2012 v 20:28 | Nahoru | #11
Deryck> Je to kvůli váze,sudali jsme s kamarádem z motorky cca7kg
7.11.2012 v 20:33 | Nahoru | #12
DUTOHLAV> Takže nevidíš v tom starteru nějakou extra výhodu? Já bych ho docela někdy uvítal..
8.7.2018 v 21:57 | Nahoru | #13
DUTOHLAV> Cau , hele resim momentalne stejny problem u EXC 300 2014 , taky nemam baterku (mam ale je K.O) a nejak mi nevadi ze tam je a taky mi baterka v tachometru vydrzi cca 14dnu.Kazdopadne dela mi to od zacatku co motorku mam , ale od zacatku je ta hlavni baterka v motorce mrtva.Mam stejnou uvahu jako jsi mel ty , ale posledni dobou me napada to co rikaji kluci , jestli neni hlavnim zdrojem ta velka baterka a tahle mala je jen takovy zalozni zdroj
Vyresil jsi to nakonec nejak ? Je to otravne chodit kazdy mesic k vietnamcom na baterky (maji je levnejsi , nebudu vecne kupovat baterku za páďo na 14dnu)
