To si stihl skouknout těsnění pod hlavou, tu prasklou hlavu? Když tlakuje, tak to co píše Marek jsou skutečně příznaky těchto závad..
1 reakcí na tento příspěvek Ztrácí se mi voda,teče z přepadu.
pokud je vše v pořádku tak proč vlastně proplachovat chladič ...voz sebou hrnek a pytlík čaje když sis koupil konvici...
to jestli to bublá do chladiče zkontroluj při zahřátém motoru .....na studeném se nemusí tento jev objevit poněvač prasklina se teplem roztáhne .....když tam nějáká je ..
když nic nebude cákat mohlo by to být ok ...jenže pak je tu druhý faktor že se netočí pumpa ..tu musíš zkust demontovat a zkontrolovat ..předpokládám že čidlo pro budik bude někde v okolí chladiče a pokud by tedy budík lezl velmi pomalu nahoru tak lze předpokládat že pumpa nepumpuje ...ale jistota je ji zkouknout okem demontovanou...
pokud ta funguje ...muže být ...těsnění fouklé , prasklá hlava, prasklá vložka válců no kdo ví
ještě koukni na olej zda není zakalný vodou a na víčku bílý povlak...
pokud motorka nekouří bílou páru za běhu i zahřátá ...nemusí vnikat voda do válců..pokud kouří teče do motoru
zkoukní motor zda třeba neteče voda po bloku někde v okolí hlavy a bloku...víc se stejně pak už dedukovat nedá a maximálně určíš těsnění pod hlavou ...a po demontáži tak či tak nechat hlavu zkontrlovat atd...
takže tak ...zkontroluj a pak mluv že je to v pořádku...jo a koukni se do nádobky pro přepad pokud ji někde má jestli je plná nebo na suchu
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | Včera v 07:27 Rapt0r |
Výběr motorky Yamaha YZ 125, Yamaha YZ 250F, Kawasaki KX 250F, Hon... | Rapt0r | 0 | 11.5.2024 v 20:46 Rapt0r |
Kolko oleja do Raptora 700 Yamaha YZ 250F | Keizr | 2 | 22.9.2023 v 12:30 Krautkopf |
Yamaha yz250f 2005 jaký olej do tlu... Yamaha YZ 250F | jindra1000 | 21 | 26.3.2023 v 09:38 kakasek |
Yamaha YZ250F 2001 Problémy startov... Yamaha YZ 250F | Eris | 1 | 18.11.2022 v 12:13 ja1 |
