Téma: Yamaha FZ6 N - plexi štítek - kde, jaký, za kolik?
Ahoj,
potřebuji poradit, nejlépe od majitelů FZ6 N, nějaký vyzkoušený štítek (plexi). Hrozně na motorce fouká. Setkal jsem se i s názory, že po montáži štítku to bylo ještě horší, proto nejlépe rady od někoho kdo osobně vyzkoušel.
Díky moc
Naposledy editováno 16.09.2012 11:37:20
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2012 v 18:01 | Nahoru | #1
Ahoj,jezdil jsem bez a pak jsem dal origo a do 150 to bylo docela v pohodě.Je ovšem trošku nevzhledný,ale učiný.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2012 v 18:44 | Nahoru | #2
o dost lepší , hlavně už nemám triko samou mouchu
Skvělá odpověď, děkuji! 16.9.2012 v 23:32 | Nahoru | #3
Mně se líbí, co mám já.
Je od Baracudy:
http://barracudamoto...aerosport-yamaha-fz6
Zdá se mi celkem funkční a vzhled mi celkem ladí ke světlu.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 N - plexi štítek - kde, jaký, za kolik?
17.9.2012 v 08:54 | Nahoru | #4
Mikk31: a nemáš někde foto jak vypadá? A jaká je cca cenovka?
VladaM: ten vypadá OK, při montáži vše pasovalo? nebo nutné úpravy.
Hlavně mám strach aby štítek pomohl a nebyl třeba hlučný nebo tak něco.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.9.2012 v 08:56 | Nahoru | #5
Mam od Givi a spokojenost, dle meho i ta motorka vypada lip, ale vec nazoru.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 N - plexi štítek - kde, jaký, za kolik?
17.9.2012 v 09:01 | Nahoru | #6
raddys: nemáš foto zepředu? kolik se cca pohybovala cena a kde jsi koupil?
Díky
17.9.2012 v 14:06 | Nahoru | #7
Nemá někdo zkušenost s tímto štítkem? nebo třeba foto jan na FZ6 N vypadá?
Díky
Naposledy editováno 17.09.2012 16:26:40
(reakce na) Yamaha FZ6 N - plexi štítek - kde, jaký, za kolik?
17.9.2012 v 15:05 | Nahoru | #8
Bur8k> Foto mam jen z boku, viz.muj profil, ale dneska mozna nafotim a poslu. Jinak stitek tam uz byl, jak jsem masinu koupil.
17.9.2012 v 15:32 | Nahoru | #9
Bur8k píše:
Já ho mám už od předchozího majitele.
A je to štítek přímo na FZ6, tak myslím, že montáž je jednoduchá a přesná.
Porovnání jízdy bez a se štítkem nemám, ale nepochybuji, že funguje a hlučnost nezvyšuje.
Mám 182 cm, vzduch mi fučí až od hrudníku nahoru.
19.9.2012 v 16:34 | Nahoru | #10
Bur8k> tady mas ten stit
21.9.2012 v 23:42 | Nahoru | #11
Mám origo yamaha, je super. Akorát tam mám menší problém, začalo praskat a i po navrtání praskliny praská dál takže tam někde musí být opravdu velkej tlak a přitom sedí jak prdel na hrnec.
19.5.2017 v 08:27 | Nahoru | #12
ahojte, je tu nejaky fazerista s givi stitkom?
kupil som givi plexi a trosku sa mi nepozdava ze sa dotyka budika v tomto mieste
https://www.dropbox...._windscreen.jpg?dl=0
taktiez system uchytenia na jednu srubu po oboch stranach mi nepride velmi bezpecny, ak nan silnejsie tlacim tak ho viem vychilit hore alebo dole, zrejme to treba dotiahnut na doraz aby sa to ani nepohlo... obavam sa aby pri väcsom tlaku vetra este viac netlacilo na budik
https://www.dropbox....%2008.49.25.png?dl=0
Naposledy editováno 19.05.2017 08:28:13
19.8.2017 v 08:40 | Nahoru | #13
Ahoj vybírám si plexi na FZ6 N mezi barracudou a ermaxem. Máte někdo s nimi zkušenost, můžete prosím poradit? Předem děkuji
https://www.barracud...port-yamaha-fz6.html
http://www.ermax.cz/...tek-c-4262_4263.html
19.8.2017 v 23:08 | Nahoru | #14
Já měl tu Barracudu. Dobrý.
http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=68963
Yamaha FZ6 Fazer kryt chladiča Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Vulgi.svk_BA 9 16.1.2018 v 12:19 Vulgi.svk_BA
Db killery na scorpiony Yamaha FZ6 N Liner 5 14.12.2017 v 00:12 motovlk
co po FZ6? s ABS. NE litr Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ 600 Liner 17 14.11.2017 v 11:12 SmoliCZ
Výběr motorky Yamaha FZ6 N, Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N, Yamaha... LukeOII 27 20.10.2017 v 11:47 puffybodie
Yamaha fz6 na displeji EP Yamaha FZ6 N kaakosh 1 24.9.2017 v 14:53 esox25
