Zdravím všechny , mám dva problémy a tak nějak si s nimi nevím rady. Ten první je že po ujetí 1400km jsem namátkově kontroloval olej a zjistil jsem že je pod minimem... Tak jsem dolil a dolil jsem tam skoro 600ml tak uvidím jak dlouho to vydrží.Motorka čoudí jenom za studena a když už je zahřátá tak ne. A pak ten druhý problém , začla mi divně poskakovat ručička tachometru, dělá to tak cca do 45km/h pak to přestane, a zdá se mi že tachometr začíná mít trochu větší odchylku, tak se chci zeptat co může být příčinou co zkontrolovat vyměnit a co s tím olejem budu to teď častějc kontrolovat , napadlo mě jestli to nemůže být guferama na ventilech... Díky moc všem... uvítám každý návrh jak to opravit
