Téma: Vejde se mi na vozík?
24.8.2012 v 09:42
Zdravím, dneska jedu pro Horneta rok 2003 a potřebuju vědět, jestli se mi vejde na vozík rovno, nebo ji budu muset dát zešikma. Vozík má vnitřkem na délku 207 cm. Díky za Odpovědi
Uzavřeno 28.08.2012 v 22:47 uživatelem Funni
24.8.2012 v 09:44 | Nahoru | #1
a proc potrebujes vedet, jestli ji tam das kolmo, nebo rovne.. nechapu
1 reakcí na tento příspěvek Vejde se mi na vozík?
24.8.2012 v 09:57 | Nahoru | #2
Dej na vozík nějakou starou madračku, deky a normálně to tam polož
24.8.2012 v 10:00 | Nahoru | #3
2min...
24.8.2012 v 10:13 | Nahoru | #4
chtel jsem si tam jeste vyrobit ze dreva takovy zlabek ve kerem by byly kola, aby nepodjela, videl jsem to tu nekde na foru a to je na rovno. polozit? nevytece mi z toho treba benzin, nebo neco jineho? doted jsem mel jawa 350 a z te by vyteklo asi uplne vsechno
24.8.2012 v 10:15 | Nahoru | #5
No motorku jsem naležato nezl jen jednou, ale určitě nic nevyteklo ..jestli to má padáky neboj se toho a normálně to tam polož, podlož to hadrama a něčím měkkým a hotovo..
Nejlepší je pujčit si od někoho dodávku a připásat to tam nastojato
24.8.2012 v 10:16 | Nahoru | #6
my mame ww caravelle, tam by se mi to asi po vyndani sedacek veslo, ale je tam koberec a nerad bych ho znicil. zkusim to zmerit
24.8.2012 v 10:22 | Nahoru | #7
tak do toho auta by se to veslo, myslite ze to mam radsi vzit do nej? asi to tak nakonec udelam a podlozim to projistotu nejakyma plachtama.
24.8.2012 v 10:34 | Nahoru | #8
Do toho vozejku se ti vejde uplne v pohode rovne a na stojaka. Jenom musis mit nejaky kotvici body kam chytit kurty.
(reakce na) Vejde se mi na vozík?
24.8.2012 v 11:05 | Nahoru | #9
Funni píše: tak do toho auta by se to veslo, myslite ze to mam radsi vzit do nej? asi to tak nakonec udelam a podlozim to projistotu nejakyma plachtama.
Já bych určitě volil auto.
24.8.2012 v 11:27 | Nahoru | #10
ok, vsem diky za rady vezmu auto
24.8.2012 v 11:51 | Nahoru | #11
A proč to neodvezeš po vlastní ose? venku je tak krásně
24.8.2012 v 12:06 | Nahoru | #12
Ještě na to nemám papíry
Naposledy editováno 24.08.2012 12:06:40
24.8.2012 v 12:38 | Nahoru | #13
Vidis to a ja mam papiry od stredy a je mne to k hovnu protoze v Uherskem Hradisti OPET nefunguje registr
24.8.2012 v 13:00 | Nahoru | #14
na ležato to je pěkná prasárna Sto pro ti na ten vozík vleze z rohu do rohu.Když to opřeš o bočák a dobře zkurtnuješ převezeš to kamkoliv.
24.8.2012 v 13:17 | Nahoru | #15
Naležato nééé
jestli se nevejde, sundáš zadní čelo.
Do vozíku udělej z dvou hranolů držák na přední kolo, přikurtuj do kříže za spodní brejle a zadek stačí lehce třeba za zadní stupačky a jedem
Hlavní stojan néé..!
24.8.2012 v 14:11 | Nahoru | #16
Zadny spalky nejsou treba ukotvit do krize zatahnout tlumice nadorsz a trada...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vejde se mi na vozík?
24.8.2012 v 16:21 | Nahoru | #17
Maty_Kolin> Loni, když jsme vezli kámošovu motorku,tak jsem neměl špalky a po přejezdu několika děr motorka poskočila kolama do boku a trapně visela na kurtnách...
Od té doby přední kolo mezi špalky a pohoda...
24.8.2012 v 19:09 | Nahoru | #18
DemolitionDave píše: Dej na vozík nějakou starou madračku, deky a normálně to tam polož
Hlavně neposlouchej takové chytré rady.
24.8.2012 v 19:12 | Nahoru | #19
Bez problému to odvezeš.
24.8.2012 v 19:34 | Nahoru | #20
kuzmič> to ste museli mí ty kurty asi dost volný že se to hnulo...
24.8.2012 v 19:36 | Nahoru | #21
Nic nevyráběj,vem 4 dobrý kurty a jeď. Co se tu o tom píše,už bys to měl kurtlý.
Akorát to nedávej přes boční stojan,ten sklop,nebo ho měj "v luftě", a nekurtuj přes sic! Dva kurty za brýle a dva za podsedlák a frčíš.
24.8.2012 v 21:59 | Nahoru | #22
ok, díky za rady, motorku jsem nedovezl, kůuli nečekanému defektu jsem ji nemohl nechat projet, takže v uterý jedu znova
25.8.2012 v 07:58 | Nahoru | #23
Funni píše: ok, díky za rady, motorku jsem nedovezl, kůuli nečekanému defektu jsem ji nemohl nechat projet, takže v uterý jedu znova
A proč s ní nejedeš po ose?
25.8.2012 v 08:33 | Nahoru | #24
jak už jsem psal, stále nemám papíry, komisař si vzal dovolenou a druhý nestíhá, a nechci riskovat dostat potom zákaz řízení
25.8.2012 v 10:13 | Nahoru | #25
susta.> Jen musíš dát pod stojan nějakou desku ať nepřijedeš s dírou ve vozejku
25.8.2012 v 10:49 | Nahoru | #26
jinak po me zkusenosti , kdy jsem jek s motorkou na voziku z Bulharska, vim ze poradne prikurtovat je zaklad motorka nespadla, ale nektere i 50ti km useky, ktere byly jako byste za sebe dali retardery (neprehanim) byly brutalni.. tak rozbite cesty jako v bukharsku a rumunsku jsem nezazil.. taky tomu pomahalo to, ze Bulhar jel porad kilem dira nedira.. a vozik s Advikem skakal jak na trampoline
25.8.2012 v 12:49 | Nahoru | #27
stoupa18 píše: susta.> Jen musíš dát pod stojan nějakou desku ať nepřijedeš s dírou ve vozejku
Dávat moto na stojan při kurtování je volovina!!!!
Ale pokud už toto uděláš,tak ta deska je prd platná,protože se otřesy stejně pohne a pod stojanem nevydrží.
26.8.2012 v 09:57 | Nahoru | #28
prackarr> no nevím měl jsem ho tak uvázanýho hornetíka přikurtovaný za řidítka a za podsedák a desku pod stojanem nepohlo se to ani o kousek a jel jsem z Mělníka až do Olomouce a nijak jsem to nešetřil ale nikdo není neomylný taky jsem mohl udělat s tím stojanem chybu
26.8.2012 v 10:08 | Nahoru | #29
Stojan chyba je. Tobě to vyšlo,ale jinak to chyba je.
26.8.2012 v 14:59 | Nahoru | #30
prackarr> Jááááááááá se polepším slibuji
Téma je zamknuto
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
