Přívěra: Proč by ji proboha odpojoval ? Snad jen proto že spalil motorek nebo odrovnal jednotku. Jak ji odpojil elektronicky nebo mechanicky (lanka). Jinak co můžeš udělat. Je zkontrolovat uhlíky v motorku přívěry. podívej se jetsli nejsou moc opotřebené. Ten motor se skrytý pod takovým kovovým válečkem (stator)odšrubuj ty 3 šruby (pozor udělej si rysku na tom statoru přes tělo statoru a tu převodovku toho elektromotoru, aby si nepopletl polohu magentu, pak by to nefungovalo)Když už to budeš mít sundane promáž olejíčkem oba konce rotoru. A od toho motoru vedou kabely přímo do řidící jednotky která je pod sedlem. To otestuješ nejlépe tím že je zkusíš u někoho jiného na stejné motorce. Totež se dá udělats tím elektromotorem vyzkoušet u někoho připojit to na jinou řídící jednotku. Zkopuška funkčnosti: PO ortočení klíčkem se přivěra otevře a zavře. TZN motorek se pootočí a vrátí do původní polohy
1 reakcí na tento příspěvek Cagiva Mito 125 nestartuje
DoBuky píše: Právě že nechytá ani na žďuch.. takže zítra jdu pro novou svíčku, koncem týdne by mě měla dojít příruba a uvidíme. Přívěru odpojil tak že chybí celý servo. Jinak pod sedlem mám jen pojistky a relátka, jedna řj je našroubovaná u motoru na rámu (tipuju že ta je motorová) a druhá je pod nádrží na nádržce oleje (tipuju že řj přívěry). Pod sedlem ji možná mají novější mita ne? Jinak servo i s lankama sem tady v bazaru taky našel tak borcovi zítra zkusím zavolat.
Jo promiň já napsal že ta ŘJ je pod sedlem ale chtěl jsem napsát pod nádrží, ale to je u supercity po nádrži u mita bude možná jinde. Jinak ano jednozka u motoru není přívěrová. Možná to bude jak říkáš ta u nádržky. Nevím jak je to na mitu. kdyby si měl nějaký problém klidně napiš. Před 2 lety jsem s tím měl problém, tak jsem se o om naučil docela hodně. Ale tak snad to zapojíš a vše bude fungovat jak má ;)
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2890 | 23.5.2024 v 23:20 tomasNJ |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
