Téma: Hází olej do airboxu
Po dnešní výměně chladící kapaliny, jsem jezdil chvilku po ulici, vše ok. Večer když jsem MZ jsem jí šel projet po vesnici, po chvíli jsem zastavil a airboxu mě pokapával olej. (dole na airboxu jsou takový "výpusťáky" a já nic nich neměl zrovna "špunty"). Tak jsem jel dom, a zjistil jsem, že od domu mě vede cca 10metrů olejová stopa, ne v kuse, ale po takových 10 centimetrech vždycky kapka. Divní je, že jsem jí měl na dvoře asi půl minuty nastartovanou a nic, až jsem vyjel tak toto. Takže hází olej z odvětrávání z převodovky do airboxu Hadice z převodovky do airboxu má v sobě jakoby podložku, asi kvůli zmenšení průměru díry.
Nevíte někdo, co by to mohlo způsobovat?
Díky za jakoukoliv radu.
Uzavřeno 26.05.2012 v 22:44 uživatelem MadMan683
Otevřeno 26.05.2012 v 22:55 uživatelem MadMan683
27.5.2012 v 00:07 | Nahoru | #1
nedolejval si olej?
27.5.2012 v 09:59 | Nahoru | #2
'Nemas tam hodne oleja ?
27.5.2012 v 10:29 | Nahoru | #3
Olej jsem měnil na podzim, a od té doby jsem nedolíval. Za chvíli se na něho půjdu podívat.
Zajímavý je, že to ale nedělalo pravidelně, jakoby se z nějakého důvodu tlakovala převodovka a tím odvětráváním to šlo ven.
27.5.2012 v 11:23 | Nahoru | #4
Já jsem trochu oleje v airboxu taky našel a příčina by měla být, že je tam moc oleje. Nicméně čáru za motkou to nedělalo.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2012 v 11:57 | Nahoru | #5
mrkni se na tu chladící kapalinu jestli z ní není emulze s olejem, a jestli se nestrácí
1 reakcí na tento příspěvek Hází olej do airboxu
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2012 v 12:22 | Nahoru | #6
Taky ti muze spatne zavirat plovak v karbecu a kdyz vypnes motro a zustane ti saci ventil otevreny tak ti benal muze tect pres krouzky a tim apdem bys mohl mit hodne oleje a zacalo ho vyhazovat
(reakce na) Hází olej do airboxu
27.5.2012 v 12:42 | Nahoru | #7
Beny.> to by možná bylo teoreticky možný, protože olej byl docela řídkej, teď ale otázka jestli tím, že byl zahřátej nebo tam byl ten benzín.
27.5.2012 v 13:15 | Nahoru | #8
tak teď jsem se a to díval, oleje tam je o dost víc nad risku, cca 4mm. Chladící kapalina i olej je bez emulze, takže jedině ten benzín. Teď ale otázka, jak se tam dostal nejspíš leda přes ten karbec, jak psal Beny, mohlo by to být ve spojitosti, že když prudce zabrzdím, tak mě přepadem z karbecu vylítne benzín?
Naposledy editováno 27.05.2012 13:16:16
27.5.2012 v 15:44 | Nahoru | #9
Jedna perla větší než druhá
Dedukce tvl že teče benál přes kroužky to je zabijárna... benzín je asi čarovná kapalina když tam projde sotva vzduch a vzlínáním by ti tam nenateklo půl litru.
To vůbec neřeš je to normální věc u 4T motorek, protože jak máš spojku a jiná ozubená kola která se točí tak odstředivou silou z nich odlétávají malé kapičky ole a vzniká aerosol který pak komprese pod pístem když jde dolů vytlačí tou vyrovnávací hadicí do airboxu a za pár měsícu se stane že se tam pár ml oleje usadí
E: já z airoboxu vypustil 2 deci oleje a byl jsem z toho nabudku než jsem to zjistil že to je normální
Naposledy editováno 27.05.2012 15:46:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hází olej do airboxu
27.5.2012 v 18:21 | Nahoru | #10
Mad_Rockstar> No jo, ale já jsem tam při výměně (na podzim) lil oleje mezi rysky, dnes tam mám skoro 0,5cm nad horní rysku, a to sem tam olej nedolíval. Je ho tam víc, a emulze tam není, takže leda benzín.
27.5.2012 v 19:51 | Nahoru | #11
MadMan683> Zdarec, mrkni jestli nemáš náhodou i vzducháč od benzinu? A co svíčka? Je mokrá? Kdyby ti tam teklo tolik benzinu (že by nedovíral jehlový vetil) tak by byla mokrá a motorka by nejela (tarokovala by)...
27.5.2012 v 20:33 | Nahoru | #12
podle mě je cipovina ten benzín, to by si ho měl spíš plnej vejfuk, do motoru nazateče prostě, a jestli jo připrav se na generálku
27.5.2012 v 20:34 | Nahoru | #13
FrankySS> Vzducháč od benzínu není, a svíčka je normální, no zas tka normální ne, je spíš bíla, takže chudá směs, ale o tom sem tak trochu věděl. Je ale fakt, že vždy benzín vypínám, a včera jsem to neudělal, a pak jsem se jel projet a toto. Zítra ještě prozkoumám ten olej, jestli z něho jde cítit benzín. Jinak, fakt nemám tušení, co do toho oleje nateklo
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2012 v 20:46 | Nahoru | #14
wormi píše: podle mě je cipovina ten benzín, to by si ho měl spíš plnej vejfuk, do motoru nazateče prostě, a jestli jo připrav se na generálku
Ale jo, když by to měl přechlastaný, tak by to přes kroužky mohlo natéct, to není problém, stou generálkou bych to tak neviděl, záleží jak dlouho stím jezdil než si toho všimnul, i olej zředenej s benzinem ty mazací účinky má...
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2012 v 20:50 | Nahoru | #15
MadMan683 píše: FrankySS> Vzducháč od benzínu není, a svíčka je normální, no zas tka normální ne, je spíš bíla, takže chudá směs, ale o tom sem tak trochu věděl. Je ale fakt, že vždy benzín vypínám, a včera jsem to neudělal, a pak jsem se jel projet a toto. Zítra ještě prozkoumám ten olej, jestli z něho jde cítit benzín. Jinak, fakt nemám tušení, co do toho oleje nateklo
Benzin taky nezavírám, nikdy, takže tím to nebude, jelo ti to normálně? Nekouřilo to černě? Si psal že si kapalinu měnil, fakt ti tam nenatekla? Že by ti někde netěsnilo něco, např pumpa, nebo těsnění pod hlavou... ale to už je moc bádání, mrkni na olej, odtáhni si do inj. stříkačky trošku, zkus na prst, klidně i ochutnej (asi už víš jak chutná benzin nebo olej ne? dneska jsem chutnal fridex, nic horšího není, ani krátká Startka tu chut nevyhnala
27.5.2012 v 21:06 | Nahoru | #16
FrankySS píše: Benzin taky nezavírám, nikdy, takže tím to nebude, jelo ti to normálně? Nekouřilo to černě? Si psal že si kapalinu měnil, fakt ti tam nenatekla? Že by ti někde netěsnilo něco, např pumpa, nebo těsnění pod hlavou... ale to už je moc bádání, mrkni na olej, odtáhni si do inj. stříkačky trošku, zkus na prst, klidně i ochutnej (asi už víš jak chutná benzin nebo olej ne? dneska jsem chutnal fridex, nic horšího není, ani krátká Startka tu chut nevyhnala
Jela normálně tak jak vždy, nekouřila. Chladící kapalina, ta tam taky nenatekla, v chladiču stejně a emulze taky nikde. Zítra udělám rozbor toho oleje a uvidí se.
27.5.2012 v 21:13 | Nahoru | #17
dejme tomu, že by to dělal ten benzín, mohlo by s tím mět něco společnýho to, že při zabrždění mě vyletí benzín přepadem z karbecu? To taky není normální, ale ještě jsem to nějak neřešil.
Skvělá odpověď, děkuji! 27.5.2012 v 21:31 | Nahoru | #18
Pokud by to bylo benzinem, tak bych se mrknul na ten jehlový ventil, popřípadně na hladinu jak je nastavená, to vytíkání přepadem by tomu i nasvědčovalo... pokud chceš něco vedět tak si mě přidej na icq, MZtu už znám takřka do šroubku...
29.5.2012 v 19:50 | Nahoru | #19
MadMan683> hele taky mi hází olej do airboxu a neřešim to a nic se s tim neděje tak bych v tom nehledal žádnou vědu pokud tam nemáš vicákáno pul litru
29.5.2012 v 21:51 | Nahoru | #20
OndraHK> No dívej je po mě čára cca 300metrů, už jsem an to i došel, z nějakého důvodu mě natkl benzín do válce, pak jak jsme startoval, tak šel přes kroužky dolů. Nejspíš to zavinila vysoká hladina, dnes jsem dal hladinu dle manuálu, je o něco nižší asi 3mm, tak se uvidí, doufám že už to bude v pohodě, ale je mě furt záhada jak se tam ten benzín dostal
30.5.2012 v 09:23 | Nahoru | #21
MadMan683> jojo to je mozny me to tam hazi taky olej s benzinem tak sem koukal na hladinu oleje a nekdo ho asi dolejval kdyz mel moto na stojanku coz znamena naklonenou a kdyz sem ji narovnal tak mam cca 5mm jnad rysku takze ted budu olej menit protoze ani nevim kdy byl menenej tak treba to potom taky prestane hazet a jinak ja mam ty dirky dole v airboxu zaslepeny a ten olej se mi tam hromadi kdyz semji koupil bylo toho tam dost tak uvidime pak dej vedet jak ses na tom
30.5.2012 v 10:56 | Nahoru | #22
OndraHK> já je mám taky jako zaslepený, ale zrovna v tu chvíli jsem, tam ty špunty neměl. Díky bohu teda, to bych o tom nevěděl. Jojo, to určitě vyměň, člověk nikdy neví co s tím bylo předtím.
30.5.2012 v 20:01 | Nahoru | #23
MadMan683> tak už vyměněno jen ještě koupit vzducháč a trošku si pohrát s volnoběhem moc se mu nechce držet budto je vysoko nebo to chcípe tak snad to filtr spravý
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM _Shorty_ 7 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM LukePuke 1 18.1.2023 v 22:45 combust
MZ 125 SX problémy MZ 125 SM, MZ 125 SX PavelVencovsky 15 28.12.2022 v 18:23 Ariete
