1 reakcí na tento příspěvek moje GS zase zlobi...:D
Zvýšená spotřeba ale také ukazuje spíš na bohatou směs. Zkontroluj to, co psal Fück, také těsnost spojů mezi karbci a hlavou a jak motorka jinak startuje? Jak je na tom komprese? Chová se jako s chudou směsí, takže černé svíčky by mohly být právě od oleje. A pokud za tepla nedrží volnoběh a střílí, tak mohou být ucpané volnoběžné trysky, nebo rozhozené nastavení.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) moje GS zase zlobi...:D
Pak napis jak si dopadl
To jsem ujel asi 1200km co mi to dali ze servisu. Dělali mi tam seřízení karburátorů, výbrusy, dekarbonizaci, zabrušování ventilů. Koupil jsem i nové svíčky a pořád to dělá. Zdá se mi jako by se to dusilo nebo to mělo málo paliva, ale zase když by to nemělo dostatek vzduchu nebo paliva, tak bych nezrychloval bez problémů.
Už jsem z toho jelen, kdybyste někdo měl nápad čím by to mohlo být, tak s tím sem.
Zvýšit volnoběh jsem taky zkoušel, nejdřív nic, stále dole a pak mi vylítla na 5000 ot./min bez plynu, chvíli držela a zase začala padat.
Servisák se na to podívá na konci června, tak snad pak to bude OK.
Přeji hodně štěstí s tou Tvojí.
Naposledy editováno 06.06.2012 13:31:03
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 3 | Včera v 17:21 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
