Téma: CBR 900 RR Fireblade - vada motoru
28.4.2012 v 09:17
Zdravím, chtěl bych se Vás optat jestli by někdo věděl čím může být způsobena tato vada. Abych tak nějak popsal problém. Tatik má fároša a jel na něm asi v březnu 2x, pak motorka stála do včerejšího dne a při nastartování se začala chovat tak nějak "divně".. místo teploty skáčou nějaké symboly, když na volnoběh přidám, tak ukazuje i tachometr a hlavně ten zvuk, který se ozývá z motorové části při přidání plynu. Zkusil sem Vám to nahrát pro lepší představu, jen se to trošku zkreslené, ale myslím, že místní znalci už budou vědět. Děkuji za každou radu. Díky :)
1 reakcí na tento příspěvek CBR 900 RR Fireblade - vada motoru
28.4.2012 v 09:47 | Nahoru | #1
Nemas tam problem s elektrikou? To skoro vypada jako by ten display zhasinal. A zase se rozsvedcel a na zacatku ukazoval ty testovaci znaky displaye.
28.4.2012 v 09:49 | Nahoru | #2
Honda nemůže mít problém
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CBR 900 RR Fireblade - vada motoru
28.4.2012 v 10:02 | Nahoru | #3
SVSkritek> možný to je, ale co by vysvětlovalo ten divnej zvuk? díval sem se, že někdo napsal na youtube jako komentář, že je vadný alternátor, myslíte, že by to mohlo být možné?
28.4.2012 v 10:08 | Nahoru | #4
Quick_T> To mne taky napadlo ale nechtel jsem nejak moc spekulovat, nemam s tim tolik zkusenosti. Tak si stahni servisni manual. Tam jsou popsany jake napeti to ma davat a jak to merit.
Naposledy editováno 28.04.2012 10:09:01
28.4.2012 v 12:00 | Nahoru | #5
Změř napětí na baterce, je možný že to opravdu nedobíjí a vlivem poklesu napětí začne blbnout elektrika. Ale ty budíky samotný mi připadaj spíš na problém v elektrice, někde bude špatná kostra podle mě.
28.4.2012 v 13:45 | Nahoru | #6
Ted jsem to byl proměřit, samotná baterka má 12,8V když to natočím, tak asi 14,5V. Při rozsvícení veškerých světel (světla, dálkový, blinkry) se stav napětí nemění, pouze při přidání plynu klesá.. Jakmile nestartuju motorku přes druhou baterku, tak ji ani nenatočím. S připojenou druhou baterkou můžu zapnout co chci a všechno je v pořádku ani klepání se neozývá, ale při odpojení druhé baterky a zapnutí zátěže to skape.. co ted? vypadá to na alternátor?
28.4.2012 v 14:56 | Nahoru | #7
už je to vyřešeno. dávám se závěr kdyby se to někomu stalo aby veděl, tak nakonec to byla baterka :) díky všem :)
28.4.2012 v 18:26 | Nahoru | #8
Náhodné zkraty v baterce způsobující pokles napětí. Mohou se objevovat vlivem vibrací při běhu. To by vysvětlovalo to blbnutí přístrojovky, i když haprující tachec sváděl k myšlence na vadné kostření. To rachtání při přidání plynu zní jako vynechávání motoru.
9.5.2012 v 19:49 | Nahoru | #9
tipnu si - baterka byla z ciny, znacka mgm??
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
