Téma: cvakaní v motoru
ahoj mam takovej problém zdá se mi že z motoru sliším takový jakoby cvakáni de to odněkud z hlavy motoru možná že je to uplně normální a ja tady zbytečně otravuju ale radši se na to chci zeptat myslim že to tak cvaka už od te doby co jsem motorku koupil ale přide mi ze se to v posledni době zhoršilo možná je to ale jen moje zdání protože sem si toho začal víc všímat myslel sem si ze to dělaj ventily ale ty sem ted kontroloval a jsou ok tak bych chtel vědět co si o tom myslíte vy má cenu to njak řesit nebo se na to mam vykašlat a radsi jezdit žadný pokles výkonu nebo neco takovyho sem nezaznamenal
tady pridávám vydeo moc to ale nejde slišet cvaka to jen tak potichu
1 reakcí na tento příspěvek cvakaní v motoru
11.4.2012 v 15:20 | Nahoru | #1
Každej vzducháč je trochu hlučnější, takže to asi nic nebude, osobně bych to neřešil, ale jestli tě to moc trápí tak to budeš muset nechat poslechnout někoho věci znalého
(reakce na) cvakaní v motoru
11.4.2012 v 15:40 | Nahoru | #2
možná volnej rozvoďák.. možná velká vůle na ventilech.. možná ložiska motoru..
Ale jak píše:
Humusus píše: tak to budeš muset nechat poslechnout někoho věci znalého
cvakaní v motoru
11.4.2012 v 15:43 | Nahoru | #3
Zdarec... Esi to necvakalo a začlo to cvakat tak je asi něco špatně...
I mě začal motor vyluzovat takové kovové cvakání.. Taky mi přišlo že se to nese z hlavy .. Jenže vrch byl v pohodě.. Stejně jsem se chystal udělat GO když jsem to kuch a poslal klikovku na přelisování volal mi kámoš co to dělal a říká že přišel na to co mi vtom cvakalo..Prasklá klec ložiska.. Tím tě nechci strašit.. Takových příčin klepání cvakání a buch ví jakých zvuků je spousta..
cvakaní v motoru
11.4.2012 v 16:19 | Nahoru | #4
No, mě to XT zní dá se říct stejně, ten tvůj motor se mi vůbec nelíbí. Asi bych to řešil, minimálně nechal poslechnout od někoho kdo zkušenějšího.
11.4.2012 v 16:44 | Nahoru | #5
tak asi teda budu muset nekoho zehnat aby se mne na to podival snad to nabude moc zli ale ja si sem dal to vydeo tak mne to startuje na prvni naslapnuti jak za studena tak za tepla proste vsechno funguje uplne paradne jenom tam proste neco cvaka
a to klapani je mnohem vic potichu to takhle z dalky vubec nejde slyset jen kdyz das hlavu k motoru
tady sem nahral trochu lepsi video na zahratym motoru to prvni bylo skoro za studena jen tak 20 sekund sem to zahral na syticu a pak sem ho vypl tak to mozna z toho vypadalo ze to nedrzi otacky ale to bylo jen malo zahraty jak sem spechal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) cvakaní v motoru
11.4.2012 v 17:17 | Nahoru | #6
podle mě kdyby to byli ventily tak by to jako by cvakalo nák tak to by si poznal.
11.4.2012 v 17:48 | Nahoru | #7
Johnny23 píše: podle mě kdyby to byli ventily tak by to jako by cvakalo nák tak to by si poznal.
ventyly to taky podle mne nejsou ty sem kontroloval a sou nastaven tak v pulce toleranci a vyntyli klapou nahlas tohla klape potichu dal jak 1m od motoru to nejde slyset
Naposledy editováno 11.04.2012 17:53:06
cvakaní v motoru
11.4.2012 v 19:26 | Nahoru | #8
tak zkontroluj ještě napínák rozvoďáku v jaký je poloze a pokud to bude OK tak bych to teprve řešil dál
cvakaní v motoru
11.4.2012 v 21:00 | Nahoru | #9
No XT má takovej charakteristicky hlučnější motor, klepe cvaká píská a bůhví co ještě
Ale pokud to předtim nedělalo a změnilo to zvuk tak bych to nechal opravdu zkontrolovat
cvakaní v motoru
12.4.2012 v 06:51 | Nahoru | #10
Tak ono je taky dost mozny že se mi to jen zda a je to úplne normální ale mne to proste neda spát
Řek bych že to bude asi ten rozvodak protože si myslím že to zacalo postupne radove ale v několika tisíci kilometrech tak pokud by to byly třeba praskla ložisko tak by to začalo z ničeho nic ne?
XT ma asi automatickej dotahovac rozvodaku tak se chci zeptat jesi to s tím automatickým dé njak dotáhnout nebo jesi musím koupit novej
a taky jesi někdo nema skusenosti s tím jak se co nejsnáze k tomu. rozvodaku na XT Dostat
Skvělá odpověď, děkuji! 12.4.2012 v 07:12 | Nahoru | #11
Motor xt 125 neznám, ale předpokládám že bude mít pricip napínáku stejnej jako xt 600.
Takže vyšroubuješ prostřední šroub u napínáku (tím povolíš pružinu, pozor netočit s motorem ať ti to nepřeskočí). Poté povolíš dva boční šrouby a celý napínák vytáhneš. Pak jasně vidíš o kolik zubů se ještě může vysunout, neboli jak je vytahanej řetěz. Pokud už je vysunutej na max tak je řetěz K.O.
12.4.2012 v 15:16 | Nahoru | #12
Humusus> ten napinak je tohle? nejsem si tim stoprocentne jistej tak se radsi ptam
distak sory za blbou otazku
[url=
cvakaní v motoru
12.4.2012 v 17:06 | Nahoru | #13
jo
14.4.2012 v 13:37 | Nahoru | #14
tak rozvodak to asi neni protože ten šponovak je vyjetej tak z pulky
zatim to asi necham a casem uvidim
15.4.2012 v 11:15 | Nahoru | #15
Mě tohle taky dělá hartas začalo to tím že jsem se vysekal v zatačce a odešlo mi olejový čerpadlo zatím nic ale cca po 2km mi začali hvízdat ventili dal jsem to opravit a tím že mi nemazali ventily mi to cvaka furt, mám v hajzlu vahadla po chvili mi to začalo dělat znovu ,znovu jsem dal opravit a přišel na to že mám v hajzlu vačl.hřídek a rozvo.kola vše vyměněno i ložiska na klice a ted jezdim s tím že mi cvakaj ventily dištak udělám video
15.4.2012 v 13:02 | Nahoru | #16
Muza> tak distak jesi muzes tak udelej vydeo at muzu porovnat ten zvuk. mne teda ale cerpadlo urcite neodeslo to sem skousel mezi prvnima vecima a to funguje jak ma. ale mozna ze mne taky njak cvakaj ty ventyly nevim jak bude cas tak to este skusim rozdelat a znovu premerit ty vule
cvakaní v motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2012 v 19:42 | Nahoru | #17
Zdravím, nechci tě něják uklidňovat, ale moje Xtéčko vydává něco podobného bohužel né tak nahlas jelikož budu jezdit až tak za 14 dní tak dříve video nevytvořím následně ho sem vložím, nevím proč je ten motor tak hlučný mám taktéž vše zkontrolováno a motor chvíli drnčí a chviličku ne... Dle mého je to jen pocit
cvakaní v motoru
12.8.2017 v 16:31 | Nahoru | #18
zdravím, otevírám toto starší téma.. chci se zeptat, dá se s tím cvakáním jezdit, dokud nepojedu do servisu? cca za týden? mám podobné cvakání v motoru a asi to vypadá na ventily nebo rozvodovku.. nechtěl bych tam něco posrat :D
díky moc
Naposledy editováno 12.08.2017 16:32:40
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 7.5.2024 v 18:37 _Justo_
Yamaha XT 125R Yamaha XT 125R jkrasty 6 6.5.2024 v 21:55 Kohlstein
Yamaha XT125 seřízení karburátoru Yamaha XT 125R Fregy 5 31.1.2024 v 16:11 alkajda
Teče benzín Yamaha XT 125R s_laburda 6 8.9.2023 v 16:26 PajdaXJR
Co za enduro Honda XR 125, Yamaha XT 125R, Yamaha DT 125 E Aposhtol 4 8.8.2023 v 19:31 krokoš
