Téma: kolko w dobijanie ma tato motorka?
2.4.2012 v 20:16
ahoj,
chcel by som na tejto bratovej motorke vymenit tu prednu ziarovku 45/40w za halogen 60/55 (pripadne este trocha silnejsiu) a mam strach, ci mu dobijanie neodpalim, alebo pripadne nieco ine nepokazim.
preto by som sa vas chcel spytat, ze kolko w dobijanie ma tato motorka :)
dakujem
2.4.2012 v 20:19 | Nahoru | #1
ňjepytaj,šukaj na guglu!!
2.4.2012 v 20:23 | Nahoru | #2
Nepokazis nic. Max. si obcas dobijes baterku
2.4.2012 v 20:32 | Nahoru | #3
Nevyrobí to nic, alternátor má takovou vlastnost, že při větším proudu zvýší indukční odpor a tak si "sám" omezí proud. Nehrozí proto, že by se spálil a regulátor taky přežije. Pokud bude žárovka H4 55/60W do světla pasovat (pokud je tam stará dvouvláknovka 40/45W, tak snad se ještě vyrábí H4 se "starou paticí", jinak bys musel vyměnit parabolu), tak ji tam klidně nasaď, pro klid duše pak můžeš změřit za chodu motoru a při zapnutých světlech napětí na baterce, aby ses ujistil, že dobíjení stíhá.
2.4.2012 v 20:33 | Nahoru | #4
150W při 5 000 ot/min. Manuál.
2.4.2012 v 21:08 | Nahoru | #5
take jsem tam dal 55/60W a nic se nedeje - dobijeni to zvlada
2.4.2012 v 21:44 | Nahoru | #6
No, když tam flágneš tu silnější žárovku, tak ti bude možná svítit úplně stejně jak ta původní, ne-li míň - já to mám ozkoušené, proto sem si dělal LEDkové blinkry a zadní světlo...
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 coconut69 8 8.4.2024 v 22:35 Seka100
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 Jakubv 10 11.8.2022 v 09:35 Seka100
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 Jakubv 3 1.6.2022 v 10:16 Ariete
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 Mirek1108 1 15.9.2021 v 09:41 Seka100
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 Jakubv 25 9.6.2021 v 09:36 Seka100
