Téma: Jawa 350 - 640 přebíjí bez zapnutého zapalování
19.3.2012 v 13:32
Zdravím, nedávno jsem po zimě nabil baterii do mé jawky 350 a chtel jsem jí tam dát jenže při nasazování + na + - na - to začne jiskřit a když to podržím déle kabely jsou teplé, poraddte mi co s tím, minulý rok jsem dojezdil v pohodě, vytáhl baterku ted ji dávám zpět a i s vypnutým zapalováním při pripojení baterky začne jiskřit, jsem první majitel takže elektroinstalace je jak nová, děkuji za rady
19.3.2012 v 14:20 | Nahoru | #1
Určitě tam bude zkrat, když to jiskří. Pořádně prohlídni dráty, který jsou permanentně pod napětím - brzdový světlo, drát do spínačky, klakson. Je možné, že tam je skřípnutej drát.
19.3.2012 v 16:15 | Nahoru | #2
"Přebíjení s vypnutým zapalováním" je nesmysl. Stoprocentně máš někde zkrat. Jdi po "plusovém" drátu od baterky, tak jak radí Wild-Borderer.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa 350 - 640 přebíjí bez zapnutého zapalování
19.3.2012 v 16:38 | Nahoru | #3
Divný že to nevyhodilo pojistku - bude to nejspíš nějakej neúplnej zkrat natvrdo - oxidaxce či vlhkost někde v patici. Jo, severský dialekt dokáže nadělat úsměvné jazyko-významové zmatky. Autor vlákna samozřejmě myslel na probíjení, jenže to nazval "po našimu".
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 - 640 přebíjí bez zapnutého zapalování
19.3.2012 v 17:02 | Nahoru | #4
Bimbam> Tož taki jsem mislel, šje autor flakna mjel na misly "probyjeňy", šak gdyš fym, čo su njekteřy schopňy zrobyc za švasty, tož potem sy njemožu tyhať jysti, čo ťym ten cyp misly.
ALe vážně... Máš recht s těmi hantecy, setkal jsem si i s týpkem, co stál na silnici se Š120L s tím, že "nenabíjí". Pak z něj ale vylezlo, že tím myslel, že čerpadlo nemá tlak a "nenabíjí" benzín do karbce. Až jsem se musel tenkrát štípnout, zda se mi to nezdá.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jawa 350 - 640 přebíjí bez zapnutého zapalování
19.3.2012 v 17:57 | Nahoru | #5
J.M.K.> Kde chceš vzít u Š120 benzínový čerpadlo???
19.3.2012 v 18:51 | Nahoru | #6
[quote=Wild-Borderer]J.M.K.> Kde chceš vzít u Š120 benzínový čerpadlo??? [/quot
benzinove čeerpadlo je na motoru
19.3.2012 v 19:00 | Nahoru | #7
pukatuk> Tam je akorát ruční pumpička, když spadne hladina, jinak si to benál nacucne sám bez čerpadla.
19.3.2012 v 19:14 | Nahoru | #8
Hehe...
Tou ruční pákou pohybuješ membránou, kterou při motórování hýbe motor.
Ostatně - kde je nádrž? Níž, než karbec. Jak bys dostal benzín nahoru, do něj, e?
19.3.2012 v 19:38 | Nahoru | #9
Ahoj,měl jsem zkrat ve spínací skříňce, pomohla až výměna za novou
20.3.2012 v 12:25 | Nahoru | #10
No jo, není to elektrický čerpadlo, je to mechanická pumpa. Membránovka.
20.3.2012 v 13:40 | Nahoru | #11
Wild-Borderer píše: J.M.K.> Kde chceš vzít u Š120 benzínový čerpadlo???
Je tam klasická mechanická membránovka, poháněná od vačky. Jedna z mála, která má i ruční pačku, takže je možno napumpovat karbec po delší odstávce bez trápení starteru. Už jen klika tomu chybí.
20.3.2012 v 14:41 | Nahoru | #12
Máte pravdu, moje chyba. Po přečtení mě blesklo hlavou "Kde by škodovka vzala čerpadlo? K nádrži vedou dráty jen k palivoměru"
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
