Téma: Světla a blinkry
Prosím vás blinkry se mi spuštěj po cca 10 sekundách a přední světlo mi za jízdy problikává chvilkama i nesvítí neporadil by jste mi někdo čím by to mohlo být ?
Světla a blinkry
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 07:03 | Nahoru | #1
Hledej zkrat v elektrice, nedotaženej kontakt třeba na baterce, někde nějaká oxidace na kabelech kde by moh bejt přechodovej odpor. Jestli máš měřák, tak si změř přívod do přerušovače blinkrů, jestli bude v pořádku, zkus vyměnit přerušovač. Zkontrolovat patici žárovky předního světla. Prostě tady ti nepomůže nic jinýho, než to celý prolezt, kde se ten proud ztrácí. Jo jako první si asi změř baterku a dobíjení.
Světla a blinkry
15.3.2012 v 08:56 | Nahoru | #2
ty blinkry se tady několikrát řešily.dělá to protože je zima.až se oteplí tak to bude zase dobrý.max.očisti kontakty
u světla zkontroluj kabel.kontakty a žárovku.
1 reakcí na tento příspěvek Světla a blinkry
15.3.2012 v 09:16 | Nahoru | #3
projdi všechny kontakty na motorce, prostříkni sprejem.
Rozeber i ovladač na blinky, já tam měl nějakou vazelínu a ta mi tam taky dělala neplechu.
A zkus najít kostru na motorce, já jí měl přidělanou na rámu kde byla barva a špatně to kostřilo a dělalo to bordel v celý elektrice, barvu jsem oškrábal šmirglem a vše funguje
....předpokládám že baterku máš dobrou ?
(reakce na) Světla a blinkry
15.3.2012 v 09:21 | Nahoru | #4
wáca píše: projdi všechny kontakty na motorce, prostříkni sprejem.
jinak díky určitě to vše vyzkouším a prolezu to ... baterku nevim jak je stara před týdnem sem koupil ojetou motorku a ten majitel říkal že už tam byla jinak jsem ji nabil tk uvidíme ... jinak všem díky zkusím vše
15.3.2012 v 13:57 | Nahoru | #5
Blinkry se ti zpravej (mozna) az se otepli, ale nesazel bych nato. Je potreba rozebrat spinac blinkru a vocistit kontakty od toho cernyho bordelu co tam je. Nelektricky casti promazat (treba biloi vazelinou) kontakty ocistit. Blikani svetla muze byt cokoliv, blbej kontakt na zarovce (delaj ti to obe ?)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla a blinkry
15.3.2012 v 14:07 | Nahoru | #6
gugo píše: Blinkry se ti zpravej (mozna) az se otepli, ale nesazel bych nato. Je potreba rozebrat spinac blinkru a vocistit kontakty od toho cernyho bordelu co tam je. Nelektricky casti promazat (treba biloi vazelinou) kontakty ocistit. Blikani svetla muze byt cokoliv, blbej kontakt na zarovce (delaj ti to obe ?)
Obě ? ... no při jízdě mi začne blikat tlumený ...
15.3.2012 v 14:18 | Nahoru | #7
Puyol95> Na malym vara, jsou dve lampy ne ? Obe sviti stejne bud potkavacky nebo dalkovky ne ?
Tak jako jeslti ti blikaj obe svetla najednou.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Světla a blinkry
15.3.2012 v 14:24 | Nahoru | #8
gugo píše: Puyol95> Na malym vara, jsou dve lampy ne ? Obe sviti stejne bud potkavacky nebo dalkovky ne ?
právě že když rozsvítím tlumenou tk mi svítí jen pravá strana a když rozsvítím dálkový tk svítej obě
15.3.2012 v 15:55 | Nahoru | #9
hele presne tohle to dela me ... potkavaci jen jedna a to ješte občas, dalkovky obe .. blinkry se pustej po 5-6 s, nebo po vicenasobnym zmacknuti .. kdyz zarovky vymenim, fungujou, ale po chvíli mi dycky nejaka praskne .. tak me uz dochazi trpelivost a jezdim na dalkace nonstop
15.3.2012 v 17:46 | Nahoru | #10
boban01> no tk to já ještě toho moc nenajezdil ale uvidíme jestli na to dojde .. jinak pravá směrovka po 10sekundách ... levá asi po 20 sekundách ale tk snad se to počasím zpraví zkusím očistit ty kontakty a uvidíse
Světla a blinkry
15.3.2012 v 18:51 | Nahoru | #11
tam bude někde vakl když ti praskaj žárovky ......propojit 2žárovky mezi sebou není žádná věda aby ti svítily najednou
Skvělá odpověď, děkuji! 15.3.2012 v 20:40 | Nahoru | #12
Puyol95 píše: právě že když rozsvítím tlumenou tk mi svítí jen pravá strana a když rozsvítím dálkový tk svítej obě
Na spinac bychto netypoval, spis bordel v kabelech. Oxidace, nebo uklepany konektory.
16.3.2012 v 11:28 | Nahoru | #13
gugo píše: Na spinac bychto netypoval, spis bordel v kabelech. Oxidace, nebo uklepany konektory.
uvidim jinak díky
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2012 v 11:57 | Nahoru | #14
Na levé straně máš totiž prasklé vlákno na potkávačky,já s tím měl také problémy,ale prošel jsem celou elektriku, kontakty a spínače prostříknul kontaktolem a od té doby to jde bez problémů
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 6 13.4.2024 v 08:37 krokoš
Brzda přibržďuje za studena Honda XL 125V Varadero Namalorazce2408 7 19.3.2024 v 22:26 Slávek-TDM
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 7 10.3.2024 v 22:57 Slávek-TDM
palivový filtr Honda XL 125V Varadero jardic 7 24.2.2024 v 23:13 Palucha
