1 reakcí na tento příspěvek Zaseklo se zadní kolo
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseklo se zadní kolo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseklo se zadní kolo
Nabru píše: Wild-Borderer> Spojku sem zmáčkl, ale už sem skoro stál, takže nedokážu na 100pro říct jestli se kolo začlo točit protože sem byl rád že zastavuju jak sem z toho byl vyjukanej Ještě sem zapomněl napsal, že při prvním nakopnutí tomu hned spadli otáčky a zdechlo to.. Ale na druhý už pohoda a vše OK...
tak se to trošku přidřelo
Nabru píše: Deadman> Předpokládáš dobře, je to tvrdej kros takže žádný kontrolky :D A olej je v benzínu ;). Ale přehřátý to určitě nebylo ;)
dej víc oleje a zatím to moc nehoň, kdyby se kousl hodně to bys už poznal
Naposledy editováno 25.02.2012 19:48:57
VencaM666 píše: Nabru> Dej na stojan a otáčej pomalu kolem, některý článek je třeba KO. Nebo něco mohlo být v mezeře mezi články
a proto mu po prvním našlápnutí šel blbě motor že jo
Dominik-Duka píše: co sem furt motáte brzdu, když pak napsal že po prvním našlápnutí šel motor divně
Ale velebnej pane, při vší ůctě k Vám - asi neumíte číst! On nepsal že šel motor divně, ale že mu to po nakopnutí chcíplo. Po druhé chytla a vše ok. Mě to ihned po nakopnutí zdechne 100x za sezonu a nic s motorem není.
Dominik-Duka píše: dej víc oleje a zatím to moc nehoň, kdyby se kousl hodně to bys už poznal
Šmarjá to jsou rady. Psal ostrej Cross. Kua, ten je zajetej, sotva vyjede z garáže. Jaký víc oleje, jaký nehoň? DEJ OLEJE KOLIK TAM PATŘÍ, zajížděj cca 1 mth a pak už plnej kekel!Jestli ti dělali GO v servisu tak za to ručej né?
chiro2 píše: Ale velebnej pane, při vší ůctě k Vám - asi neumíte číst! On nepsal že šel motor divně, ale že mu to po nakopnutí chcíplo. Po druhé chytla a vše ok. Mě to ihned po nakopnutí zdechne 100x za sezonu a nic s motorem není.
seš si jistej
Ještě sem zapomněl napsal, že při prvním nakopnutí tomu hned spadli otáčky a zdechlo to- nebo si to vysvětluju jinak
Naposledy editováno 26.02.2012 13:04:14
