1 reakcí na tento příspěvek Padaky bandit
3 reakcí na tento příspěvek Padaky bandit
jinak ty od rutana stojí za hovno... teda pokud to jsou ty co myslím
p.a.t.r.i.k.7 píše: já se chystám brát od RUTANA s ním se určitě domluvíš http://www.rutan.cz/ [/quote]
Tak tak obrať se na něho určitě poradí taky od něho mám padáky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padaky bandit
Stoorm20 píše: HornisGSX> to jsou presne oni ktere bych chtel
tak tyhle jsem si dělal sám ( vše nerez jen hříbky dural )
http://inetobchod.cz...ndex.php?prodid=6522
aaamoto píše: HornisGSX> No tak není to moc z tý jedný fotky co máš v prfilu vidět, ale u těch bych se asi bál že při pádu udělají víc škody jak užitku. Proč od rutana stojí za hovno??? Eště sem na něho neslyšel špatný hodnocení.
hele čeče tyhle padáky se osvědčily na x bandaskách co znám. dokonce i já s něma hapal. Je to prostě hodně poctivého matroše
ty stopky od rutana jsou dobrý tak akurát na okrasu...
Stoorm20 píše: HornisGSX> ja si je take muzu vyrobit sam.. mam soustruh frezu atd... ale chtel bych aby to bylo funkcni
sou funkční a když budeš hodnej a pohledáš na bandit forum. jsou tam výkresy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Padaky bandit
aaamoto píše: HornisGSX> No možná jo jak říkám z tý jedný fotky to není moc vidět a bandita neznám tak dobře abych poznal jak je to uchycený, ale u padáků snad nejde pouze o to aby to bylo hodně poctivýho matroše, ale aby při nehodě(nějaký větší nepočítám padení ze stojánku) například neohnul rám ale zlomil se padák.
no ten padák má pár cm v průměru... je chycený na šroubech co drží motor a přes 8-10mm plotnu opřený o další šroub motoru. to bys musel trefit kanál nebo obrubník abys je urval ale v tomhle případě je ti jakej koliv padák na hovno
HornisGSX píše: jukni mě do profilu na mojeho bývalého bandita
v čem jsou na hovno?:)
možná by sis mohl prohlídnout moje CRASHTESTY
na bandita mám tři,celkem jich mám 68 (ne všechny jsem ještě stihl na web nahrát) a nemám jedinou negativní reakci na výsledek pádu.
Naposledy editováno 25.02.2012 12:40:30
Stoorm20 píše: HornisGSX> no za tuhle cenu bych je klidne koupil ale nejsou skladem
tyhle skladem jsou: http://www.rutan.cz/suzuki/bandit-6001200
HornisGSX píše: no ten padák má pár cm v průměru... je chycený na šroubech co drží motor a přes 8-10mm plotnu opřený o další šroub motoru. to bys musel trefit kanál nebo obrubník abys je urval ale v tomhle případě je ti jakej koliv padák na hovno
s tím kanálem máš pravdu, většinou se padák utrhne, ale moje sada je oproti té tvé v tomhle daleko odolnější (neber to jako nějaký protiútok, jenom konstatuju fakta). Tobě boční síly zachycuje pouze M10 šroub navíc na malé páce té stopky, odhadem 20mm rameno. Moje padáky vedou až na silentblok a proti bočnímu vylomení ji drží duralová výztuha. viz fotka dole
co se materiálů týče, tak nerez ani hliník u této sady ničemu nevadí (pominu-li váhu té sady), protože to je posazené na silentbloku,který to tlumí. nicméně kdyby tam ten silentblok nebyl, tak to oko motoru při větší ráně urveš.
HornisGSX píše: RUTAN> v pohodě chlape já jen, že i ty padáky co jsem sem dal jsou opřené o uložení motoru ( kdo chce může je přišroubovat)
no ok, ale mně zajímá, proč jsi o mých padácích řekl, že jsou na okrasu a stojí za hovno? máš to čím podložit, nebo to je pouze jednoduchá pomluva?
btw nechtel bys nejak spachat padaky na gsx 1400? A jeste jednou velka omluva i vsem zucastnenym za blaf
GSX 1400 lze řešit jedině padacími rámy. tam nemůžeš dát běžný padák, protože by vycházel moc dlouhý a na šroub by působila moc velká páka. Tyhle padáky by skutečně byly na ozdobu:)
RUTAN píše: Hornis: :) v pohodě, já jenom aby v tom bylo jasno:) A kdyby jsi mi zjistil kontakt na toho exota, co moje nálepky lepí na nějaké šunty, byl bych ti vděčný.
jak zapnu druhý kompl pošlu ti fotku...
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
