Téma: spatna starty hayabusa
zdarec lidi,koupil jsem hayabusu 04 limit edice a mam problem se startovanim za studena,jedna se o limit edici s prednim halogen svetlem ktery ma velkej odber proudu a tym spatny starty,udajne je to znamej problem u tohoto typu a staci prepojit svetlo prez kontrolku mazani at se zapne az po nastartovani,nevite nekdo neco o tomto problemu?dikec
2.2.2012 v 21:16 | Nahoru | #1
A baterkou to nebude? Jaké je napětí baterky při startování?
2.2.2012 v 21:18 | Nahoru | #2
Tak to zkus teoreticky jestli ti sviti pri startovani 40-50 W tak by to mohlo neco delat. Zkus si odpojit svetlo a startuj a uvidis. JInak jal pise disk, zmer si napeti na baterce pri startu.
2.2.2012 v 21:20 | Nahoru | #3
tak to slyšim prvně, s tím pak musí mít ale problém všechny motorky co se jim automaticky rozvicujou světla již při otočení klíčku...¨
Mě to dělalo něco podobnýho, akorát příčina byla ve spínači na spojce, kterou musíš při startování mít zmáčklou.Zkus s tim, jak jí máš zmáčklou různě viklat s tou páčkou jetli ti to nechytne... a vyčisti ten spínač...
možná to bude tim
Naposledy editováno 02.02.2012 21:21:34
2.2.2012 v 21:31 | Nahoru | #4
Další možnosti: je přidřené uložení rotoru startéru, snížený přůřez kabelů od baterky ke kostře a ke startéru, atd.
Špatně se něco odhaduje, když to člověk nemá před sebou.
Naposledy editováno 02.02.2012 21:33:18
2.2.2012 v 21:35 | Nahoru | #5
disk-baterka je nova ale v servise rikali predchozimu majiteli ze se ten halogen musi prepojit prez rele na tu kontrolku mazani tak nevim jestli je to blud nebo ne.mari kdyby to bylo tim spinacem tak by vubec netocil starter,aspon si to myslim
2.2.2012 v 21:37 | Nahoru | #6
Dobře, odpoj žárovku předního světla nebo vyndej správnou pojistku pro světlo a zkus, jak psal někdo předchozí.
Kdyby jsi u toho měřil napětí při startu, bylo by to dobré.
2.2.2012 v 21:42 | Nahoru | #7
no da serict ze je problem jenom pri studenym stratu,jak se motor ohreje tak uz je to ok,tenkrat sem busu uz mel sice ne limitku ale starty bezproblemovy,tuto jsem koupil na prestavbu takze je do sroubku rozdelana ale chci vedet kde hledat kdyz je baterka nova,jestli rovnou predelat to svetlo nebo uz jste to nekdo nekdy resili
2.2.2012 v 21:43 | Nahoru | #8
teď mi došlo, že jsem tam měl TITAX páčky tak tam mohl být nějakej menší rozdíl a možná to bylo tim, fakt nevim...
Ale pokud máš baterku v pohodě, tak to co ti radí v servisu jsou podle mě bludy, i když proč ne,pošetříš baterku při startování...
Chtěl jsem si to taky tak nějak - aniž by mi to někdo radil, ale už jsem se k tomu nedostal...
2.2.2012 v 21:59 | Nahoru | #9
teoreticky by to mohla byt pravda,u jinych motorek kdyz otocis klickem tak probehne kontrola budiku,privery,ventilatoru atd a u teto vrany jak ma ty halogeny tak zacnou problikavat jako vybojka,kdyz to merili tak to ma udajne obrovskej odber proudu a pkak je ten start ochuzenej,tezko rict,budu se v tym muset porejpat ale kazdopadne jak rikate skusim odpojit to svetlo a zmerit baterku pri startu,jinak nevim
1 reakcí na tento příspěvek spatna starty hayabusa
2.2.2012 v 22:05 | Nahoru | #10
Podle mě je blbost. Nevím sice kolik je příkon startéru na Buse, ale bude to něco nad 1000W.Takže 50W navíc baterku nemůže rozházet.
2.2.2012 v 22:08 | Nahoru | #11
no nevim,skusim to pomerit,kamos machr prez el. me ma pristi tyden dovalit prepojit to svetlo tak ho zlomim na to celkovy promereni at vim cim to je jak se masina zahreje tak neni problem.zahada
2.2.2012 v 22:20 | Nahoru | #12
problem bych v halogenu neviděl co svíčky nebude to svíčkama nebo voda v benzínu a proto blbě chytá a nebo baterka
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spatna starty hayabusa
2.2.2012 v 22:35 | Nahoru | #13
a hele nespletl sis spis halogen s xenonem ? xenon ma skutecne pri nabihani velky odber proudu, nabiji se balast a tece tam kratkodobe hodne proudu, coz muze baterku pred naslednym startovanim oslabit, zbytecne
3.2.2012 v 07:44 | Nahoru | #14
Bubrak ZX10R píše: a hele nespletl sis spis halogen s xenonem ? xenon ma skutecne pri nabihani velky odber proudu, nabiji se balast a tece tam kratkodobe hodne proudu, coz muze baterku pred naslednym startovanim oslabit, zbytecne
Taky bych řekl, přes zimu jsem dal taky xenon a jsem zvědavej, jak se tomu bude na jaře chtít
3.2.2012 v 08:27 | Nahoru | #15
Mal som podobný problem pri Buse K3.preliezol som celu elektriku,vycistil aprestriekal vsetky zasuvky,ukostrenie motora.nakoniec najviac zaoxidovane boli kable na lavej strane,približne pod miestom vodica v startovacom rele.potom sa mi to vyrazne polepsilo
3.2.2012 v 08:32 | Nahoru | #16
jo bude to s vybojkou, ale i tak si myslim ze to nebude zasadni problem, ten xenon bere pri startu cca 7A a to neni zas tak hrozny.. budou tam naky prechodaky v elektroinstalaci + treba slabsi baterka. kazdopadne to svetlo bych zapojil znova a lip, pres relatko a rozsvecet ho az po startu...
3.2.2012 v 09:33 | Nahoru | #17
Stačí koupit baterku s více Ah. 10Ah je normální pro Busu, pro tu tvou to bude chtít 12 až 14 Ah - Pak ti bude startovat jak divá. Tu baterku co tam asi máš je nějakou dobu používaná, majitel mohl koupit před prodejem obyčejnou 10Ah protože ta 12Ah stojí balík.
A v téhle zimně se tomu ani nedivým, že nechce
Skvělá odpověď, děkuji! 3.2.2012 v 09:41 | Nahoru | #18
Josef dofoukni zadní kolo a určitě jsi někde slyšel že závodní stroje se roztlačejí
3.2.2012 v 09:42 | Nahoru | #19
herbelife píše: Josef dofoukni zadní kolo a určitě jsi někde slyšel že závodní stroje se roztlačejí
Já jsem taky Josef dobře taky dofouknu
3.2.2012 v 09:44 | Nahoru | #20
mag.> jojo beru zpět to je PEPA z DEPA
3.2.2012 v 09:45 | Nahoru | #21
pepinow píše: no nevim,skusim to pomerit,kamos machr prez el. me ma pristi tyden dovalit prepojit to svetlo tak ho zlomim na to celkovy promereni at vim cim to je jak se masina zahreje tak neni problem.zahada
3.2.2012 v 09:48 | Nahoru | #22
herbelife> Neboj pochopil jsem to hned, ale to kolo stejně dofouknu
Naposledy editováno 03.02.2012 09:48:53
3.2.2012 v 09:54 | Nahoru | #23
mag.> i řetěz mázni . ja svoje stroje mažu bahnem
3.2.2012 v 10:05 | Nahoru | #24
herbelife píše: mag.> i řetěz mázni . ja svoje stroje mažu bahnem
Hmm, tak já teda koupím bahno ve spreji a trochu to s tím pomáznu.
Co se tady člověk nedozví
3.2.2012 v 11:26 | Nahoru | #25
Mám Hondu VFR 800 r.v.2001 US verzi která nemá přepínání světel na pravé straně,tedy vypnuto,parkovačky(ty ani nejsou ve výbavě) a hlavní světla.Prostě se zapne zapalování a světla okamžitě svítí ale,když chci nastartovat,tak se při zmáčknutí start tlačítka nejdříve rozpojí obvod napájející světla (aby šla všechna šťáva na nastartování ) a pak se teptve nastartuje.Po uvolnění start tlačítka se světla opět rozsvítí.Zaráží mě,že taková maličkost u mašiny jakou je Busa není.To jen můj příspěvek.
A nakonec ještě něco,v nedávném čísle ČMN byl článek o xenonech s tím,že alternativní použi je zakázané.
3.2.2012 v 11:31 | Nahoru | #26
Wan: hele to s tima xenonama.. cetl si co pepino psal? ze ma nejakou edici co ma ty svetla od vyroby.. myslis ze je pouziti xenonu zakazane i u novejch baworaku (motorek) ktery je maji v serii? tzn ze kdyz clovek koupi za milion novy LTcko, tak ze jako prvni vec co musi udelat je vykuchat xenony a nacpat tam zarovky?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) spatna starty hayabusa
3.2.2012 v 11:57 | Nahoru | #27
assassin> Psal jsem alternativní použití xenonů.
A byla to v dobré vůli spíše rada pro CharlitoCZ a jeho Suzuki GSX-R 750 z roku 1998.
3.2.2012 v 11:58 | Nahoru | #28
on to myslel určitě tak, že zakázaný je to u motocyklů,které to nemaj z výroby, což jsou skoro všechny...
Já na Banďourovi např. xenony mám, ale už jsem to s nima koupil a jezdim s tim všude i Alpy, tak nevim, aby se mi to jednou nevyplatilo...
3.2.2012 v 12:02 | Nahoru | #29
Wan píše: assassin> Psal jsem alternativní použití xenonů.
tak to je jasny ze si na motorku nemuzu oficialne nabastlit co chci.. to nemusi psat v CMN...
ono kolem motorek to porusovani zakonu obchazi tak nejak celkove.. nepovolene upravy copru, rychla jizda sportu.... nic novyho pod sluncem...
3.2.2012 v 12:26 | Nahoru | #30
Děkuji za radu, víc k tomu nemám co dodat.
Vzhledem k jiným zvěrstvům co se občas vyskytují je to jedno z toho menšího zla, ale tím se neobhajuji - naopak jsou i přes zimu úpravy směrem zpět k sérii. V případě potřeby je návrat k halogenu otázkou pár vteřin
Dynojet Quickshifter - funkce? Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa Smrči-GSX-F 13 13.3.2024 v 15:48 Smrči-GSX-F
Kapoty Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa anonimis 3 31.1.2024 v 12:14 PetrJ81
Hayabusa a B-King sraz, tentokrát s... [1 ... 137, 138] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Suzuki B-King CobrettiCZ 4114 15.1.2024 v 10:29 danhayabusa
Není olej jako olej ? [1 ... 7, 8] Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa, Honda XL 500, Honda VFR 400 Orgovany 229 24.12.2023 v 14:02 SuperSic58
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
