Uzavřeno 06.01.2012 v 12:17 uživatelem Petr81
1 reakcí na tento příspěvek kontrolky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kontrolky
gugo píše: Ale ono to vetsinou poznas, minimalne v mestskym provozu kdyz pouzivas blinkry a ktomu ti sviti kontrolka neutralu, tak kdyz se ti vybiji baterka tak ta kontrolka neutralu tak pohasina . Muzes dodelat kontrolku, ale myslim ze to je vcelku zbytecny. Nejaka stava na to aby si to rozbehnul ti tam dycky zbyde a problem dobijeni pak odstranis.
Proc by melo pohasinani kontrolky znamenat spatny dobijeni? Pouze kolisa napeti, nic vic.
gugo píše: moucan> Protoze kdyz je baterka plne nabita a alternator a regulator ti funguji tak jak maji by ti napeti nemelo kolisat tak aby to bylo na kontrolce neutralu vyrazne poznat. Alespon me to tak funguje.
To by muselo dělat alotria i se zbytkem svítících kontrolek a i se světlama. K tomu by třeba po čase mohlo být poznat kolísání otáček motoru a tak podobně. Jedna kontrolka nic neznamená.
gugo píše: moucan> Mam to odzkouseny, ted napodzim ne moc nedobijel TA. Proste kdyz se baterka dostala tak na 10 sve kapacity, stal jsem ne krizovatce na eutralu a volnobehu bylo to poznat ze pri bliknuti kontrolky linkru pohasla kontrolka neutralu. JIna kontrolka me nesvitila, takze ta by pravdepodobne pohasinala taky. A svetla zcela jiste take pohasinala. Ono na svetlech je to videt dobre, protoze svitivost klesa se ctvercem napeti.
Mě kontrolka neutrálu pohasíná ale to je jediný. Světla i všechno ostatní drží,celou sezónu sem se pohyboval celkem dost ve městě jelikož sem jezdil do Prahy do práce. Povětšinou bylo zapnutý všechno co šlo, tzn světla, brzdový, blinkry a než sem oddědal vyhřejvání heftů tak i to. Na baterce to znát neni, kontrolka pohasíná vesele dál a stejnětak vesele dál žije i baterka. Dobíjení funguje. Opravdu se funkčnost dobíjení nedá hodnotit jen podle pohasínání Může to být příznak ale nemusí.
Naposledy editováno 05.01.2012 20:37:45
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
