ake mnozstvo oleju ide do tlmicov? lebo v predajni mi povedali ze 174mm mu pise, ale nevedel mi povedat ze co s tym cislom, ci od vrchu, alebo ako to bolo myslene...
dakujem
1 reakcí na tento příspěvek predne tlmice
A těch 174 mm, je vzdálenost hladiny oleje od vrchu tlumičů.
Při odlehčeném předním kole (kolo ve vzduchu).
Naposledy editováno 28.12.2011 23:58:16
LovecTaťka píše: Když nevíš kolik ho tam máš nalít, tak tam nalej stejné množství cos z něj vylil.
Blbost... takto zadané číslo ve většině manuálu znamená vzdálenost hladiny oleje od horního okraje tlumiče při stlačeném stavu a bez pružiny !!
Suzuki GN 125, spolehlivost Suzuki GN 125 | coconut69 | 8 | 8.4.2024 v 22:35 Seka100 |
Vysoké otáčky po zahřátí Suzuki GN 125 | Jakubv | 10 | 11.8.2022 v 09:35 Seka100 |
Výkonová díra v 6500 ot Suzuki GN 125 | Jakubv | 3 | 1.6.2022 v 10:16 Ariete |
Zadní světlo suzuki gn 125 Suzuki GN 125 | Mirek1108 | 1 | 15.9.2021 v 09:41 Seka100 |
Snímač polohy klapky - vliv na chod... Suzuki GN 125 | Jakubv | 25 | 9.6.2021 v 09:36 Seka100 |
