Téma: Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 20:01
zdarec,...
dneska mi udělalo spojkový lanko lup,...a je to v ,....až tam
praskla zarážka,která se vlastně zasunuje do válečku
takže rady,tipy , triky,.... cena novýho?,...atd.(nejspíš to zaletuju made in ponk)....
dík,honda xr 400
1 reakcí na tento příspěvek Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 20:12 | Nahoru | #1
Letování to vyřeší tak na jedno odpoledne. Já jsem to zapájel na tvrdo mosazí. Drží mi to už dva měsíce uplně v pohodě... *yes*
Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 21:16 | Nahoru | #2
sem to taky jednou opravoval a už nikdy více, po půl roce mi to prasklo daleko od baráku , on nic nic a pak rup, od té doby kupuji lanka, hned po koupi vzdy válečky a lanka promazat , potom nové lanko vydrží strašne moc
Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 21:33 | Nahoru | #3
No já byl v shopu a prej neprodávaj jen lanka ale celý bovdeny a tak by jeden přišel na takových krásných 800... hmm...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 21:46 | Nahoru | #4
Zdeněk Rubáš: Letování to řeší naprosto dokonale, ale to nesmí člověk dělat pistolovou páječkou a cínem na plošné spoje. A lanko se musí na konci zajistit, nejlépe nějakým vraženým hřebíkem. Ten funguje jako klín a pak to drží.
Ale není nad montované koncovky - když to vylítne, namontují se zpátky a hotovo.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 21:50 | Nahoru | #5
1100Virago> a cože je na to pájení dobrý? Co klepmířská páječka a cín? nebo mosazí a autogenem?
Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 22:29 | Nahoru | #6
normalne to zapajim i pajkou na plosne spoje a normalnim cinem jde jenom o to vedet jak na to a delat to hlavne poradne ... zadne sople atd..
Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 22:32 | Nahoru | #7
já kupuji nové,je to jistější...
2 reakcí na tento příspěvek Spojkové lanko,...
11.2.2007 v 22:55 | Nahoru | #8
1100Virago >co to sou ty montované koncovky?....to jsem ještě neslyšel,....neviděl,...
doma mám akorat pajku cín a kyselinu na odmaštění ale 1500 se mi fakt dávat nechce too je podle mě blbost a zbytečnost ale určitě je to spolehlivější,....
kua,...
a ten hřebík,...to fakt funguje,...
11.2.2007 v 23:13 | Nahoru | #9
retep: Teď jsem to dával do jiného tématu:
http://www.yacomi.cz...vu-lanek-p-2286.html
Montované koncovky měla třeba Jawka na spojce na dolním konci. Váleček byl se šroubem a lanko se do něj skříplo. Žádné pájení, jen šroubování.
Vespa: Jo, klempířská pájka a cín jsou festovnější. I mosaz je dobrá, ale nesmí při letování dojít k zkřehnutí lanka, jinak se rádo u koncovky láme. Ale jak psal Joraell-TE, jde to fakt i pistolovkou a cínem na plošné spoje, ale člověk si s tím musí pohrát a není to optimální na namáhanější lanka - spojka, brzda...
11.2.2007 v 23:16 | Nahoru | #10
ty montované, je to váleček ve kterym je červík kterej skřípne lanko a drží, jenže to nejde použít uplně všude, protože protažené lanko co kouká na druhou staranu zavazí a dře to v páčce, pak to jde Ztuha Ztuha
Opravená má negramotnost :-/
11.2.2007 v 23:19 | Nahoru | #11
Mirek12>Ztuha,ne stuha... :lol:
Ale máš recht,a taky se to láme to lanko.Toto tak na dojetí.Já kupuju nová a hotovo.Poctivě mažu všechna lanka a na 5ti offroadech,co mám jsem zatím měnil jen 1x plyn na XR...
11.2.2007 v 23:28 | Nahoru | #12
1100Virago>dík za radu *yes* Teď budu dávat nový lanko plynu na XR, tak snad to udělám dobře :)
11.2.2007 v 23:33 | Nahoru | #13
Vespa>Víš,kolik stojí nová lanka na XR origo? (oba kusy)
11.2.2007 v 23:34 | Nahoru | #14
Autor>tuším žes mě to říkal, něco kolem dvou táců?
Já tam mám neorigo plyn, tak to teflonovej bowden a lanko za 60 Kč jistí..
11.2.2007 v 23:36 | Nahoru | #15
Vespa>tak tak...21 stovek *no*
11.2.2007 v 23:39 | Nahoru | #16
Autor> ale to snad není jen za holý bowdeny a llanka, tam určitě ještě jsou nějaký součástky navíc, ne?
Já ještě řeším pružinu co je u karburátoru a vrací to lanko - mám ji zbytečně silnou..
Náhodou nevíš jestli se to dá nějak řešit? Nebo si holt budu muset nechat udělat slabší na míru v pružinárně...
11.2.2007 v 23:44 | Nahoru | #17
Vespa>Já ji mám taky silnou,však víš,jak mi jde plyn,ale seru na to,neřeším to...Jsou k tomu takové plechové držáky a hezký balící igelit,nic víc... :lol:
Spojkové lanko,...
12.2.2007 v 17:54 | Nahoru | #18
Za ty prachy by měli poslat mechanika z japonska, aby to lanko zapojil. :puke: :thmubup:
Spojkové lanko,...
12.2.2007 v 20:23 | Nahoru | #19
a co ten hřebík,funguje to dobře?a zaletuje se pak dole i nahoře? takový prachy se mi do toho fakt nechtějí vrážet!!!
asi zkusim hřebík,šwajc a mosaz,....doufám že to pujde a bude to držet
jo ale v té zarážce jak z toho vylítla se mi zdá že je to zalitý normálním cínem a to lanko prasklo přímo v té zarážce,......??????????
Spojkové lanko,...
12.2.2007 v 20:32 | Nahoru | #20
Letování se dá zvládnout i tím obyčejným cínem a pistolovou pájkou, ale jen na horním válečku. Dolní povolí většinou kvůli teplu. Ony směsi pájek se liší hlavně bodem tání - od 150-600. Těch 600 se dá pájet jenom klempířskou pájkou a je srovnatelné s mosazí. Dá se použít i lanko z železářství :)
Já lanka vyřešil nákupem lanka z Jawy 350 - je silné 2mm (stačí snad na všechny motorky), dost dlouhé a koncovky jsou montované a snadno upravitelné. Pokud je bowden vyloženě vyžraný, tak s tím ale nelaboruj.
