Téma: Jak to že položená už nenastartuje??
14.1.2007 v 17:43
Tak jsem se právě vrátil z enduro vyjížďky opět totálně zmožen že sotva stojím na nohou.
Bohužel ale ne kvůli tvrdé jízdě ale kvůli marnému startování.
Lidi, nevíte čím to je když mě motorka spadne na zem tak pak NEJDE nastartovat? Vždycky na ní skáču jak vocas až do úplnýho vysílení a pak čekám 20 minut a po těch dvaceti minutách (asi jak vychladne) obvykle naskočí.
Je to Honda XR600R r.v.89, jinak za studena a při ježdění po silnicích chytá jedna báseň.
Ale z toho nestartování po položení už jsem zoufalej, dřív jsem tolik nepadal ale teď už položení znamená zkaženej zbytek dne :( *no*
Zajímalo by mě k čemu technicky dojde při otočení motorky na bok. Vždycky z toho začne čůrat benzín - je to normální??
14.1.2007 v 17:49 | Nahoru | #1
Simuluje..to máš jak s fotbalistama - fotbalista taky nejdřív spadne, pak se nějakou dobu drží většinou za koleno (ev. jinou část těla) a za chvíli na to se postaví a hraje dál jako by nic..
_______________________________
seo-link: motobazar, motodoplňky Brno
Naposledy editováno 27.05.2009 14:22:23
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak to že položená už nenastartuje??
14.1.2007 v 17:51 | Nahoru | #2
Vespa> řek bych že se normálně uchlastá...
benzim bych řek že by moh týct z přepadu karbecu...
14.1.2007 v 17:54 | Nahoru | #3
Vespa>Motorkám vůbec nerozumím ale přijde mi to logický.Prostě různý tekutiny natečou trochu jinam než maj,když motorka leží.
14.1.2007 v 17:54 | Nahoru | #4
S.h.I.t.>no ale když spadne na zem už chcíplá? Když se motor netočí tak přece do válce nic nejde :/
14.1.2007 v 17:57 | Nahoru | #5
Když mi upadla moje tak nešlo zapalování a pumpa. Po odpojení baterie šla, ale každou chvíli nešla nahodit. Vždy půl hodiny a ok. V servisu mi udělali ordunk v jednotce a od tý doby ok.
14.1.2007 v 17:58 | Nahoru | #6
a prej, ze znacka nic neznamena....
ja polozil XT vcera, taky chcal z toho benzin, omrknu tu, nastartuju a jedu..
Yamaha *yes*
1 reakcí na tento příspěvek Jak to že položená už nenastartuje??
14.1.2007 v 18:04 | Nahoru | #7
Nenateče do válců, jen se z plovákový komory stratí benzín, rozleje se po karbeci a dýl trvá, než se tam zase dostane, at´ už čerpalem nebo bez, mě taky po lehnutí hned nestartuje, když počkám a párkrát zapnu a vypnu klíček, poslouchám, jestli běží čerpadlo a když už nevrčí, je benzín tam, kde má bejt.
14.1.2007 v 19:00 | Nahoru | #8
chlumakFZS600> Hmm, já jsem právě vždycky myslel že se třeba nějak sekne plovák a nateče tam naopak benzínu až moc.. ale takhel by to taky mohlo být.
Co ale s tím? Něco s hladinou? Zvýšít/snížit?
14.1.2007 v 19:38 | Nahoru | #9
snížit...
14.1.2007 v 19:43 | Nahoru | #10
Vespa> je to karburátor a pokud nemáš podtlakový ventil v nádrži, který pouští benzín jen při nastartovaném motoru, tak když ti mašina leží na boku, tak plovák nezastavuje béňo, z toho důvodu to bluje furt do karburátoru a přepadem to fičí ven. Jako důsledek toho je, že ti benzín nateče i do hrdel sání a uchlastá svíci. za těch dvacet minut ta svíce vyschne a ty normálně nastartuješ.
zlatá stříkačka:)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak to že položená už nenastartuje??
14.1.2007 v 19:51 | Nahoru | #11
To ne,jednak se podtlakové ventily na endura nemontují a jednak ten motor nemusí ani zhasnout po pádu. Zkusil bych snížit tu hladinu a zkusil bych se mrknout na ten přepad,jestli je dobrej.
14.1.2007 v 20:10 | Nahoru | #12
Autor>>
podtlakovej ventil tam mám a to bude tím že je to Kawasaki :lol: ale husku když sem párkrát položil, tak sem ji hodil na stojan vypnul benzín dekompresorem vyšlapal benzín, skusil našlápnout, když chytla okamžitě jsem zapínal béno, když ne pustil sem béno potom už šla nakopnout , abych se vyhnul dalšímu uchlastání
14.1.2007 v 20:14 | Nahoru | #13
Mirek12>já ji můžu otočit koly nahoru a vždy chytne.Nevím jak to ,ale je to tak.Podtlakáč tudíž nepotřebuju...
14.1.2007 v 21:14 | Nahoru | #14
Autor>se dost divím, že se tam nedávají. koneckonců mně nenapadá jiná motorka, která by ho měla mít než ta, co každou chvíli leží hore nohama:)
hladinou si moc nepomůže, ale za pokus to stojí. Přepadový kanál evidentně funguje jak má když mu z toho chčije benzín:)
2 reakcí na tento příspěvek Jak to že položená už nenastartuje??
14.1.2007 v 21:23 | Nahoru | #15
spadnu sednu 3krat slapnu nekdy ani to ne a jedu dal a pritom kolikrat jak lezela na me :D tak jsem benalem smrdel jeste mesic :cool: pak mi neco rikajte ze huska nestartuje jinak uz sem ti jednou psal jak na to vypni benal zmackni dekomp proslapej a pak to startuj pokud po tom hopas jak mamlas se zapnutym kohoutkem tak se nediv :)
14.1.2007 v 22:25 | Nahoru | #16
Joraell-TE>>
ano ANO
15.1.2007 v 00:25 | Nahoru | #17
Hele tak ten kohoutek je dobrej tip, to příště zkusím :thmubup:
Ale běda jak to nechytne!!
15.1.2007 v 00:34 | Nahoru | #18
Vespa>to si delas prdel ze te nenapdalo ho zastavit? !!!!??!?!?!?!? tyyyy no nemam slov :D to by s prominutim napadlo i moji segru a ta ani nevi kde ten kohoutek je, ale stejne by ji to napadlo :thmubup: hlavne ze jsem ti to uz jednpou psal a tva odpoved byla: no snad to uz nebudu potrebovat ... a hle ! :D
15.1.2007 v 01:02 | Nahoru | #19
Joraell-TE>nj, máš pravdu, jdu se zabít..
15.1.2007 v 09:53 | Nahoru | #20
Na lehlé uchlastané XR stačí párkrát vyšlapat přes dekompresor a do minuty chytne *yes*
15.1.2007 v 11:43 | Nahoru | #21
Novou motorku
17.1.2007 v 23:20 | Nahoru | #22
Bráchovo staré XL600 (1985) spadne na zem, zvedne jednou šlápne - vrčí a jede, prostě Hondá :cool:
18.1.2007 v 14:25 | Nahoru | #23
Dingo>a XR je asi jawasaki co?
myslim že pro tentokrát i když to je honda tak problém je s hondou
20.1.2007 v 17:32 | Nahoru | #24
Vespa>Jak tak koukám,dobrá rada nad zlato...Při pádu se rozhodí hladina benzinu v plovákovce a může natéci přímo do hrdla,jak tady někdo psal.Pak taky záleží na typu karburátoru a Ty asi budeš mít podtlakový-a ti,co mají XR 600 mají rovnotlaký-takže zase nemůžeš srovnávat! Všeobecně-postavit mášu na kola,protočit motor s otevřeným plným plynem,aby se vyvětrala svíčka a pak běžným postupem zkusit natočit.Nic lepšího nemůžeš udělat.Hlavně se nešťourej do nastavení hladiny,jak tady někdo radí... :thmubup: No,ale nejlepší je mít červený knoflík... *yes* P-H
20.1.2007 v 17:35 | Nahoru | #25
Vespa>Teď vidím,že jsem se překouk a píšu o karbci na XR 650 R,sorry! Ale postup je vpodstatě stejný..P-H.
20.1.2007 v 18:54 | Nahoru | #26
kuci, když motoka spadne a je mimo uhlel vypnutí plovákové komory, tak má karbec přepadové kanály svedené hadičkama pod motorku a tudy musí benzín utíkat pryč z karbcu
a taky benzín ktery se dostává přes trysku a kolem jehli do karbcu a do sání stejně při pádu zavře jehla a nevěřím že to 00000nic benzínu udělá takovou paseku, ale karbec bych seřídil pouze na směsi
22.1.2007 v 00:29 | Nahoru | #27
no já jsemna tom úplně stejně jak hupsne na zem tak to je pak doba to nakopnou :(
23.1.2007 v 15:46 | Nahoru | #28
hoši jak to tak čtu tak máte hovno stroje. *no* To fichtl když ho položíte tak kolirát ani nechcípne *yes* a můžete valit dál :) Když už náhodou chcípne, tak stačí 10m roztlačení než chytne a jede se dál :)
23.1.2007 v 17:13 | Nahoru | #29
milan_83> Hmm a roztláčel's někdy 6kilo v lese? Ale tak sranda musí být *yes*
23.1.2007 v 17:14 | Nahoru | #30
Jawa 250 dokázala vzhůru nohama vrčet zhruba 20vteřin, pak jsem ji otočil oddechnul si a za necelou minutu jsem jednou dupnul na páku a jelo se dál :lol:
