Téma: Progresivní pružiny do vidlic.
Zdar, chtěl bych radu. Vyplatí se mi investice cca 2500 do progresivních pružin? Nebo to při jízdě nepoznám? Dělal jste tuhle výměnu někdo? Jakej byl rozdíl? Díky za názory.
Anketa: Budou progresivní pružiny krok vpřed?
Ano
71%
10
Ne
29%
4
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2011 v 11:03 | Nahoru | #1
za mě 100% ano, ale mám je na 260kilový motorce, dříve to bylo jako ponorka při brzdění, teďka je to normální autobus
ale dával jsem to komplet i zadek
takže bych se rozhodoval jestli je máš znavený a dle druhu motky, kolikrát pomůže pouze hustčí olej
Naposledy editováno 26.11.2011 11:04:24
1 reakcí na tento příspěvek Progresivní pružiny do vidlic.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.11.2011 v 11:04 | Nahoru | #2
měnil jsem,vyplatí se
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Progresivní pružiny do vidlic.
26.11.2011 v 11:05 | Nahoru | #3
Dědek. píše: měnil jsem,vyplatí se
jenže ty máš enduro a já cenduro
26.11.2011 v 11:42 | Nahoru | #4
ER-6N má ségra a párkrát jsem na tom taky jel. Už z výroby mi to přijde jako tvrdá uskákaná koza, která toho moc nenatlumí. Možná jsem ale pouze rozmazlen
26.11.2011 v 12:24 | Nahoru | #5
určitě se vyplatí btw progresivní pružiny máš už teď ve své vdilici. Já dával wilbers olej podle manuálu a rozdíl je hodně znát
26.11.2011 v 13:41 | Nahoru | #6
HornisGSX píše: určitě se vyplatí btw progresivní pružiny máš už teď ve své vdilici. Já dával wilbers olej podle manuálu a rozdíl je hodně znát
No to nevim teda, protože když jsem se díval jak vypadá progresivní pružina (má různý stoupání závitu pružiny) tak ta co tam je má závit všude stejnej, takže originál asi progresivní nebude..
26.11.2011 v 13:45 | Nahoru | #7
kawa...pavel> mi neříkej že máš lineární pružinu... to už se snadnani nepoužívá no to je jedno každopádně rozdíl poznáš
26.11.2011 v 13:57 | Nahoru | #8
HornisGSX píše: kawa...pavel> mi neříkej že máš lineární pružinu... to už se snadnani nepoužívá no to je jedno každopádně rozdíl poznáš
Já tomu moc nerozumím, ale podle fotek jsou progres pružiny vinutý tak že mají kus řídkej zavit a kus hustej, čili dvě charakteristiky pružení, protože je samo rozdíl jakou silou se nechá ten kterej kus stlačit, a to co je ve vidlici (zas to mám z fotky pružiny co byla vytažená z vidle ER6N) tak má závit všude stejnej, tak co? A pokud by tam už progreska byla teď tak poznám rozdíl jo? A jakej v tom případě?
26.11.2011 v 14:08 | Nahoru | #9
kawa...pavel> no poznáš ho určitě v tom, že nová pružina od nějakého výrobce třebas právě u mě ten wilbers má rozdílnou charakteristiku vinutí a používají jinný materiál... chová se to líp věř mě v kombinaci s novým olejem budeš chrochtat.
26.11.2011 v 15:07 | Nahoru | #10
nebo mě to dovez, já si to nechám tejden v garáži a pak ti řeknu že tam máš daný progresivky.... a taky si budeš chrochtat, jak to lip tlumí
26.11.2011 v 15:08 | Nahoru | #11
.richie. píše: nebo mě to dovez, já si to nechám tejden v garáži a pak ti řeknu že tam máš daný progresivky.... a taky si budeš chrochtat, jak to lip tlumí
za mě stačí dát novej olej
26.11.2011 v 15:35 | Nahoru | #12
Dominik-Duka píše: jenže ty máš enduro a já cenduro
já mám motorku,ty máš mrdku
jinak: začal jsem u oleje,pak pružiny no a ukončil jsem to tím,že jsem dal jiný komplet tlumiče
26.11.2011 v 15:43 | Nahoru | #13
Dědek. píše: já mám motorku,ty máš mrdku
ale motor máš furt podlitr, tak vo těch mrdkách bych se radči nezmiňoval
26.11.2011 v 16:05 | Nahoru | #14
Taky sem je dal na horneta+tlumič řízení.
26.11.2011 v 16:18 | Nahoru | #15
menil jsem na sv a bylo to cosik lepsi ale ja daval linearni a n tvrdci
26.11.2011 v 17:21 | Nahoru | #16
.richie.> já ti nevím ale já poznal obrovský rozdil hlavně třeba při brždění... hold ale motorka i já jsme v jinné váhové kategorii
Skvělá odpověď, děkuji! 27.11.2011 v 08:33 | Nahoru | #17
pavel -> napiš zdendovi hygienikovi, najdeš ho nekde tady na foru. ten jen zvýšil předpětí pružin a vidle sou krásně tvrdý, mi přijde že když er6 japíci navrhovali tak to bylo pro 40kilovou asiatku.
15.10.2012 v 19:25 | Nahoru | #18
budu měnit u svýho fároše 929 gufera (jedno teče, má nárok, po 70 tkm) tak přemýšlim že koupim progresivní pružiny, našel jsem na svůj model za 2,5 litru, což neni taková darda, a novej olej je snad samozřejmost, né? já ho ve vidlích měnim každej druhej rok
tak doufám že to bude lepší, a zadní tlumič dám taky repasovat
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
