Jsem z toho takovej neklidnej a tak když bude zima tak zvažuju jestli to rozebrat a mrknout dovnitř jestli tam neni něco v háji, ale servisák mi doporučuje to nechat bejt a čekat co se stane.
Asi důležitý je napsat že olej nežere a ani nic divnýho se neděje (krom tý hlučnosti).
Pořád se uklidňuju tím že jsem si na tu motorku zvyknul a teď si začínám všímat detailů.
Půlili by ste na mém místě motor ?
Předem dík za odpovědi
Naposledy editováno 15.10.2011 06:45:03
Ohledne zmeny rychlosti, to nebude mit s vykonem motoru nic spolecnyho , zmenu o 3 km/hod ti udelaj jinak nahusteny gumy, popripade novy/stary gumy.
A ten pokles vykonu je v radu jakym ? Za markantni bych bral treba ze kopec co si vyjel na 4 ted nevyjedes na 3ku a i tak by to bylo asi dost subjektivni.
1 reakcí na tento příspěvek Rozebrat či nerozebrat ?
Naposledy editováno 15.10.2011 00:01:37
PS:Při 5000 otáčkách dosáhneš vždycky úplně stejný rychlosti.A to i kdyby ten motor měl třeba jen 10kW, nebo třeba 100kW.
3km rozdil v rychlosti udelaji jak uz bylo psany, sjete gumy oproti novejm a nebo podhusteny gumy proti nafouklym.
Takze pokud si nemenil olej tak ho vymen, aji s filtrem samozrejme a dal bych to neresil.
Pokud tedy ty zvuky jdou opravdu z motoru a ne odjinud.
2stroke píše: Tvůj servisák má pravdu...slyšíš trávu růst ....
Tys ten motor slyšel, že si seš tak jistý???
Ale ten zvuk můžou dělat i jen větší ventilový vůle, takže za mě provést
- výměnu oleje + vizuální kontrolu vypuštěnýho oleje, jestli v sobě nemá šponky, ...
- kontrolu ventilů + rozvodů (řetěz napínák, vodítka)
- návštěvu v nějakém renomovaném servisu nebo u člověka, který tomu rozumí (opravdu rozumí)
V každým případě bych to nepodceňoval, zvlášť u KTM.
Nqvic cekat, co se stane..to neco se stane nekde na silnici nebo terenu jeste hur a jak to pak dostavat domu, nebo ti to pokazi dovcu....ted je zima tak nevahej a res to!
Olej je měněnej před 10 dny a ventily jsou taky zkontrolovaný. Mám podezření na ložiska na klice (zdá se mi že to hlučí právě ze spodní části motoru). Jinak olej měním po 3k km (takže o trochu dřív než by se měl měnit podle manuálu)
Zkusím mu to tedy hodit a pokud tam bude něco v háji tak dám vědět co to bylo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozebrat či nerozebrat ?
cuir píše: a vymenil si nekdy olej ?? ja ani moc nesleduju kolik mam najeto a neresim intervaly predepsane pro vymenu oleje. Proste podle zvuku slysim ,ze se zvysila hlucnost motoru a to jak u motorky tak u auta a vymenim olej.
To si děláš prdel ne?
Janek píše: Štemby> Co jsem tak slyšel, tak ty LC4 trpí (mimo jiný ) na spojkový ložisko. Nevím, jak to mají rakušáci provedený, ale prý jde docela dobře vyměnit. Tak třeba to bude nějaká taková blbost.
Ti dám mimo jiný...ono jde opravdu o zacházení...ale může být, i to by stálo za kontrolu.
Humusus píše: To si děláš prdel ne?
proc ? neco se ti nezda? kdyz bych cekal nez bude interval pro vymenu oleje tak se taky nemusim dockat. Radeji to menim podle zvuku nez abych s rachtajicim motorem jezdil jeste treba 2000km nez bude ona predepsana vymena.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozebrat či nerozebrat ?
cuir píše: proc ? neco se ti nezda? kdyz bych cekal nez bude interval pro vymenu oleje tak se taky nemusim dockat. Radeji to menim podle zvuku nez abych s rachtajicim motorem jezdil jeste treba 2000km nez bude ona predepsana vymena.
Myslím, že poslechem poznáš úplný hovno, zvlášť jestli má olej najených 6000 nebo 12000 km a před tím byl měněn v rozumných intervalech. Jen tu plácáš blbosti a děláš machýrka. To bys musel interval xkrát přejet, abys něco slyšel.
Janek píše: Myslím, že poslechem poznáš úplný hovno, zvlášť jestli má olej najených 6000 nebo 12000 km a před tím byl měněn v rozumných intervalech. Jen tu plácáš blbosti a děláš machýrka. To bys musel interval xkrát přejet, abys něco slyšel.
koukam asi profesional od oleju a filtru a s bohatyma zkusenostma s GO motoru. Nehodlam se tu dohadovat. Pro tebe sem machyrek ja si myslim nyni take svoje..zbytecna dalsi debata na toto tema. Jak menis casto olej a jak to poznavas je mi sumak, ja si to bdu delat po svem tak jak to delam uz dlouha leta a ty si to delej taky jak chces. Jen sem napsal radu a zkusenost jakou mam ja. Mej se pekne at motorka slouzi. sorry ze sem se snazil poradit i v jine sekci nez je chopper. Vim ,ze priste se na to radeji rovnou vyprdnu a nebudu tu muset cist takove blafy a urazky do machyrku s nadechem ze sem blbej a hovno vim. to nemam za potrebi...diky za upozorneni ,ze o rady nestojite. Dam si priste lepsi pozor kam pisu.cuir píše: koukam asi profesional od oleju a filtru a s bohatyma zkusenostma s GO motoru. Nehodlam se tu dohadovat. Pro tebe sem machyrek ja si myslim nyni take svoje..zbytecna dalsi debata na toto tema. Jak menis casto olej a jak to poznavas je mi sumak, ja si to bdu delat po svem tak jak to delam uz dlouha leta a ty si to delej taky jak chces. Jen sem napsal radu a zkusenost jakou mam ja. Mej se pekne at motorka slouzi. sorry ze sem se snazil poradit i v jine sekci nez je chopper. Vim ,ze priste se na to radeji rovnou vyprdnu a nebudu tu muset cist takove blafy a urazky do machyrku s nadechem ze sem blbej a hovno vim. to nemam za potrebi...diky za upozorneni ,ze o rady nestojite. Dam si priste lepsi pozor kam pisu.
No, o tom, jaký jsi profík svědčí to, že ani nevíš, kde hledat spojkový lamely . A jestli je pro tebe "machýrek" urážka, tak to promiň. Jinak si piš, kam chceš, mně tvoje příspěvky nikdy nechyběly a chybět nebudou.
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 | kokoška. | 3 | 20.3.2024 v 17:16 Jardáček |
KTM LC4 640 Adventure [1 ... 295, 296] KTM LC4 Adventure | smazany13800 | 8854 | 14.3.2024 v 14:28 VanHalen |
Vačka na KTM LC4 Adventure KTM LC4 Adventure | pretis | 10 | 21.2.2022 v 03:10 VlaHa |
KTM LC4 640 adventure- těžký chod s... KTM LC4 Adventure | Earthshaker | 10 | 29.4.2021 v 20:45 KubaLC8 |
KTM LC4 Adventure voda v oleji KTM LC4 Adventure | PepperOnFire | 12 | 15.4.2020 v 17:49 combust |
