Téma: Tlumič řízení - Matris
9.10.2007 v 15:41
Máte někdo osobní zkušenost s touhle značkou?
http://www.matrisdampers.com/
u nás http://www.hdcom.cz/index.php?state=abo … irm=matris
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.t5net.de/speedtriple/members/509-manfred-barth-03.jpg" alt="" title="">
(Zkoušel jsem už i dotaz vedle v Motovybavení...)
Díky
2 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení - Matris
9.10.2007 v 17:01 | Nahoru | #1
Prej není špatnej, ale Öhlins je Öhlins. A cenový rozdíl nijak zásadní....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tlumič řízení - Matris
9.10.2007 v 17:05 | Nahoru | #2
Mel jsem ho v ruce, 2 typy a libilo se mi to hodne....stage 2 cena kolem 14 tis, Ohlins nestoji 14 myslim ne ? :)
9.10.2007 v 18:52 | Nahoru | #3
Krajinkář> No právě - Öhlins stojí, myslím, míň. Takže bych to neřešil. Na jakou motorku ho chceš montovat?
9.10.2007 v 19:57 | Nahoru | #4
Jen tak pro porovnání cena v zámoří na R6 r.v.01
Matris http://www.exoticsportbike.com/yzf_r6_(99-02)10.htm
Öhlins http://www.exoticsportbike.com/yamaha68.htm
Matris je určitě o něco levnější, ale hlavně montážní kit na Triumph Speed Tripla r.v.99 nikdo téměř nedělá, navíc se mi líbí ten způsob uchycení u Matrise.
Nebo víte o něčem?
1 reakcí na tento příspěvek Tlumič řízení - Matris
9.10.2007 v 21:05 | Nahoru | #5
Nemám s Matrisem vůbec žádné zkušenosti, ale jejich výrobky jsou mi hodně sympatické, například třeba zadní centrál... Ten mě na Motocyklu 07 opravdu dostal... :shy:
Öhlins je opravdu asi jen jeden, ale pochybuju, že konkrétně mezi tlumičem řízení od Matrisu a Öhlinsu bude nějaký PROPASTNÝ rozdíl, který by mluvil pouze ve prospěch Öhlinsu...
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.desmomania.wz.cz/akce/motocykl/moto07/P3090003.JPG" alt="" title="">
10.10.2007 v 10:28 | Nahoru | #6
Já mám Matris na litrovým Fazerovi a můžu jen chválit *yes* .Jak zpracování, tak především účinost.Nastavení je naprosto skvělý-můžeš si vybrat s 28 poloh (já to mám někde ve 2/3).Jinak tlumič je plynovej a funguje progresivně-při rychlejším škubnutí zabírá silně a při plynulým otáčení řidítek je odpor menší.
Jistota , kterou získá motorka po instalaci je k nezaplacení - úplně jinej stroj *yes* *yes* *yes*
10.10.2007 v 11:02 | Nahoru | #7
semik: hele ta progrese je tam z principu... kdyz tlacis pistem olej skrz malou dirku tak je tam progresivni zavislost sily na rychloosti proudeni, v urcite chvili dojde v podstate k hydraulickemu "zamceni systemu" .... u tlumice vitana vec.... u vidli nikoliv... proto tam nemuzou byt pouze trysky...ale jsou tam ventily.... ktere se s vetsi rychlosti oteviraji vetsi plochou.....
jinak k tomu plynovemu tlumici.... videl jsem tlumak na repas... myslim ze to byl prave matris (ale nejsem si tim jistej) a v ty nadobce na boku vubec nebyl stalcenej plyn(neni na ni ventilek) ale jen vicko a pod nim nic, jen ventil kterym utika prebytecny olej pri plneni/prehrati.....
10.10.2007 v 11:24 | Nahoru | #8
assassin>princip progrese chňápu, je je to takový milý zjištění že taky něco funguje ;) .Dovnitř do tlumiče jsem ještě nelezl-mám ho teprve měsíc, to že je plynovej mi sdělil prodejce ( a taky tvrdí, že co je pár let prodává, tak mu ho nikdo zatím nepřišel omlátit o šišku).
10.10.2007 v 11:31 | Nahoru | #9
semik: nemusis lizt dovnitr...staci podivat na vicko te nadobky... jestli na nem neni ventilek jak by se dovnitr ten plyn dostal? jasny ze to funguje i bez 2. pistu a plynu... dost mozna se pletu a tohle nebyl pripad matrisu... ale videl jsem tlumic s nadobkou o kterym prodejce tvrdil ze je v nem dusik a nebylo v nem nic.... jen sem si na to vzpomel....
10.10.2007 v 12:19 | Nahoru | #10
Šemík(varan,XR)>
Díky za info.
Jinak něco o konstrukci, informace přímo z HD COMu (oficiální dovozce):
Tělo tlumičů je titanové, od řady 3 je plnícím médiem také dusík... řada 4 užívá titanové šrouby...Tlumiče Matris se řadí ke špičce a pracují na plynokapalinovém principu s tím,že
průtok oleje se neuzavírá žádným kuželovým ventilem,jak je běžné u levnější
konkurence,ale měněním průtokových kalibrovaných otvorů,takže nehrozí např.
zaseknutí tlumiče...
10.10.2007 v 20:30 | Nahoru | #11
wolff>Prodavam Ohlins z Yamahy R6 r.v. 05 koupeny letos na jaře.......
10.10.2007 v 21:09 | Nahoru | #12
Tom79>Ahoj Tome. A ukazatel zařazené rychlosti na prodej nemáš? ( Engear od Starline). Mám to na R6 2000.
10.10.2007 v 22:37 | Nahoru | #13
radi5>>
Chci to na SP2...
10.10.2007 v 22:38 | Nahoru | #14
s4r>Na nakolik vyjde central zadni ?
10.10.2007 v 23:47 | Nahoru | #15
Krajinkář> Celo sadu na SP jsem u Zupina neviděl, ale třeba bu tam šel universál nad spodní brýle, ale mám pocit že SP má pouzdro se závitem na rámu (podélná montáž) podobně jako některé Kawy. Tlumič Öhlins stojí nějakých 348 éček, což je cca 9800,-. Ten pro podélnou montáž je malinko dražší.... Nebo koukni na www.zupin.de....
11.10.2007 v 05:39 | Nahoru | #16
mám Matris M4R na R1/07, má perfektní zpracování, velmi jemné odstupňování - 18 poloh, funguje naprsosto perfektně, po sezóně provozu je bez vůlí *yes*
11.10.2007 v 11:47 | Nahoru | #17
radi5>Ja mel za to ze Ohlins stoji kolem 18tis.....
11.10.2007 v 12:40 | Nahoru | #18
Krajinkář> To si právě mnoho lidí myslí, ale není to tak docela pravda. Samozřejmě kompletní sady na příčnou montáž stojí víc než 10000,-, ale ne 18000,-. Koukni na toho Zupina....
11.10.2007 v 18:14 | Nahoru | #19
Krajinkář>>
Nechci tě nějak mystifikovat, ale pokud si dobře pamatuju, tak nezáleží na modelu motorky, ale na modelové řadě centrálu a základ byl TUŠÍM někdě kolem 25 tis. Kč... Ten co je ale na obrázku, tak to bude jeden z těch lepších modelů, a tam už to byla podstatnější darda...
Jinak myslím, že ceník je na hdcom.cz ;)
11.10.2007 v 18:45 | Nahoru | #20
radi5>Ok mrknu, co jsem se treba bavil s Onasem ( neda na Ohlins dopustit ) tak cena byla jina...
11.10.2007 v 18:49 | Nahoru | #21
s4r>No tak dobra vec pro ty kteri jsou tezci a seriovy podvozek na ne nestiha....
12.10.2007 v 15:40 | Nahoru | #22
Krajinkář>>
Ted trosku nechapu... :shy:
13.10.2007 v 10:17 | Nahoru | #23
s4r>>
Ted trosku nechapu... :shy: [/quote]
Kdyz ma nekdo napr 100kg bez motorkarskych veci, neni pro neho moc vhodne jezdit treba na seriovem podvozku R6 ( treba ) ktery na takovou vahu neni vubec staveny.
14.10.2007 v 10:53 | Nahoru | #24
Krajinkář>>
Kdyz ma nekdo napr 100kg bez motorkarskych veci, neni pro neho moc vhodne jezdit treba na seriovem podvozku R6 ( treba ) ktery na takovou vahu neni vubec staveny. [/quote]
JJ, to ano, ale spíš nechápu tu souvislost mezi cenou a nevhodností jezdit na sériovém podvozku při určité váze... Matris zase není o tolik levnější než Öhlins, že by se dalo mluvit o nějaké úspoře při koupi Matrisu...
14.10.2007 v 12:59 | Nahoru | #25
s4r píše: [quote=Krajinkář][quote=s4r]
JJ, to ano, ale spíš nechápu tu souvislost mezi cenou a nevhodností jezdit na sériovém podvozku při určité váze... Matris zase není o tolik levnější než Öhlins, že by se dalo mluvit o nějaké úspoře při koupi Matrisu... [/quote]
Tak jsem to samozrejme nemyslel... ale pokud je nekdo fanousek matrisu primo tak jo...ja bych si taky priplatil za Ohlins...
14.10.2007 v 14:38 | Nahoru | #26
Krajinkář píše: [quote=s4r][quote=Krajinkář]
Tak jsem to samozrejme nemyslel... ale pokud je nekdo fanousek matrisu primo tak jo...ja bych si taky priplatil za Ohlins... [/quote]
JJ, jen jsem tě špatně pochopil... Už mám jasno, v pohodě! ;)
15.10.2007 v 00:44 | Nahoru | #27
JJ, jen jsem tě špatně pochopil... Už mám jasno, v pohodě! ;) [/quote]
;) *yes*
29.10.2007 v 10:43 | Nahoru | #28
Díky všem za reakce ;)
Nejspíš do něj příští sezonu půjdu.
