Motorka ale funguje naprosto bez problémů, tzn. furt jede jak prase, neškube, nevynechává.. prostě no problem..
Když dám výpis chyb přes "self-diagnostiku", tak se objeví 0, tzn. vše OK.
Nevíte teda někdo, co by mohlo být v hajzlu?
Jde o factorku, rok 2006..
edit:
nasel jsem to co jsem tu jednou psal, plati to pro RSV 04+ a Tuono 06+
Tak do diagnostiky v Tuonu vlezes pres heslo 13432
no je tam tabulka chyb
pak diagnostika ecu ale ta nic neukazuje pokud vypnes klicek... Chtelo by to na to kouknout sotva se rosviti servis, tak chcipnout chcipakem a kouknout do te zalozky diagnostika ecu co ukazuje...
Naposledy editováno 27.09.2011 10:56:57
Ale je fakt, že bych potřeboval tu diagnostiku spustit při nastartovaném motoru.. jak se vůbec leze toho menu, kde mám naťukat to heslo??
1 reakcí na tento příspěvek RSV 1000 R, svítí EFI
2 reakcí na tento příspěvek RSV 1000 R, svítí EFI
dakarista píše: do menu se dostanu tak ze na celkovuch kilometrech podrzim lap timer a pak nabehne menu. Tam nastavujes hodiny, podsviceni, a jine kraviny a taky je.tam diagnostika
Tak skoušeno na rsv 05 a nefunguje to, asi to bude jen u tuona, protože diagnostika je přes tlačítko lap, hodiny se nastavují kombinací tlačítka + a - a podsvícení jen mínusem myslím...
No takže to bude čidlo, protože po vymazání chyby a opětovném otočení klíčku na kontrolky, se chyba oběvila zase. A buď to bude to, co je na levé straně na airboxu nebo to, co je přímo v airboxu... uvidíme.
Každopádně super, že už aspoň vím, kde hledat
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 15 | 29.12.2022 v 17:29 assassin |
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 | Supermotojunkie | 13 | 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie |
