Téma: kde v okolí kroměříže nechat vyčistit karburátory
20.9.2011 v 07:40
čau mám ted cca 14 dnú doma památeční kle 500 včera sem konečne dostatal spz a pořádně to projel resp konečně sem si stím troufl na normální silnici a ejhle potvora si vždycky okolo 3000ot/min cukne a nechce se jí přes 120km/h ventyli jsou seřízený tak podezírám karburátory a ted k věci znáte někoho kdo je vičistí za nejakou rozumnou cenu??
20.9.2011 v 11:29 | Nahoru | #1
vycistit to zvladnes i sam, ale pak je dobre si je nechat seridit.. mrkni jeste na vzduchovy filtr
1 reakcí na tento příspěvek kde v okolí kroměříže nechat vyčistit karburátory
20.9.2011 v 14:29 | Nahoru | #2
V Přerove u Hypernovy nebo co to je zaten obchoďák u nádru. Dělali mi tam tlumiče a spokojenost největší. Dělají tam snad vše. Jen název obchodu mi vypadl z hlavy, ale je to servis spolu s prodejem motorek.
Chlápek příjemný a poradí i přes telefon. Zkus to tam
(reakce na) kde v okolí kroměříže nechat vyčistit karburátory
20.9.2011 v 14:55 | Nahoru | #3
Zichi> myslíš ten suzuky servis?
20.9.2011 v 16:25 | Nahoru | #4
napřed se mrkni na vzucháč ;)
20.9.2011 v 17:19 | Nahoru | #5
V okolí Kroměříže dělá motorky ve Vážanech v yamaze, pak je tam nějakej servis na KTM, ale o tom vím jen to, že chlapík se jmenuje Vlastík, kámoš k němu vozil motorku, tak ti můžu sehnat kontakt. A nebo Kvasice firma SKZmoto, ale tam se zaměřuje spíš na rovnání rámů a diagnostiku i když v motorkách se rýpe celkově. Jinak jak už tu padlo, karbec zvládneš i sám, jen s opatrností, ať nestrhneš trysku nebo podobnou chujovinu. následky jsou drahé. První mrkni na ten filtr, jestli není zasranej. Pak zkus profouknout hadičku od benálu a vyčistit trysky a když ani to nepomůže, zkus jakou hází jiskru. Měla by být jasná, bílo-modrá až do modra. Od kabelu bez fajfky ke kostře by měla házet minimálně těch 13mm. Co milimetr, to tisíc voltů. Ideální napětí je 15.000 voltů. Při zvýšených otáčkách to se slabou jiskrou vynechává a zdechá, protože ti to v tom tlaku zkrátka nehodí. Hodně štěstí
Naposledy editováno 20.09.2011 17:33:46
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) kde v okolí kroměříže nechat vyčistit karburátory
20.9.2011 v 19:41 | Nahoru | #6
Tak karburátory jsem nakonec vičistil vypral jsem vzducháč a je to lepší líp se sbírá od spoda a už jede něco přes 130 ale furt to není ono během skládání jsem si ji nastartoval bez airboxu a zdá se že jedno šoupátko se otvírá dřív než druhý takže to asi bude chtít ještě seřídit
20.9.2011 v 21:14 | Nahoru | #7
droud> tam je molitan, žes to pral? no, ale stejně to bude chtít na podtlaky....
20.9.2011 v 22:26 | Nahoru | #8
Musis synchronizovat karburatory - musi se to delat po kazdem serizovani ventilu. No dobre nemusi, ale pak to jede kdovi jak, me to treba vibrovalo nez jsem si pujcil manometry a seridil (resp. kamarad). Serizeni podtlaku je jen o dvou podtlakovych manometrech a nastavit to tak aby karburatory chodili stejne (rucky manometru se hybaly stejne)
Dolik: ano KLE ma molitan - je to uzasne, za sezony naklady na filtr 200 korun za sprej a predpokladam ze minimalne jeste sezonu vydrzi) Jar a teplou vodu nepocitam
21.9.2011 v 07:19 | Nahoru | #9
tak manometry nemám takže to budu muset hodit nekam k odborníkom je mijasný že to bude naprosto jednoduchá záležitost ale vživote jsem si s tím nehrál tak to nehodlám rozhasit uplně jinak aktuálne se to chová tak že nekde od 2500 do 8000 táhne plinule pak je menší díra ve víkonu vitáhne se k 9000 a konec
Voda v oleji Kawasaki KLE 500 Kawasaki KLE 500 FormanCZE 2 15.4.2024 v 14:00 Medved
Cestování v okolí Transalpina Kawasaki KLE 500, Kawasaki KLE 400 martucha 11 3.1.2024 v 23:48 Duchodcee
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Kawasaki kle 500 2004 Cukání motork... Kawasaki KLE 500 Balda125 7 18.10.2023 v 08:48 Krautkopf
Pružina centrálu Kawasaki KLE 500 lacerta82 7 11.10.2023 v 10:33 Radek2107
