Téma: NX 650 Dominátor spotřeba
15.9.2011 v 18:05
Čau mám takovej dotaz na majitele Dominátorů, SLR ,FMX ,Vigorů jakou máte cca spotřebu paliva na 100km mě to vychází na 7L a to mám klidnou ruku . Má někdo z vás taky takovýho žrouta??
15.9.2011 v 18:36 | Nahoru | #1
A jak si to počítal?
15.9.2011 v 18:38 | Nahoru | #2
Já jsem u svého FMX,...když pohodová jízda = 5,2 Když furt plnej (brzda plyn),...předjíždění-plnej, po rovinkách 150km/H = 6,5
15.9.2011 v 19:05 | Nahoru | #3
Dřív jsem to tam lil a nic jsem nesledoval ,ale těď jsem si řek že to nějak bere tak jsem to začal počítat. Natankoval jsem za 500 úplně plnou ujel jsem 205km a už jsem musel přepnout na rezervu
tak jsem natankoval opět za 500 úplně plnou a zase 200km a pak přepnout na rezervu. Takže za 500 ujedu 200km při ceně benzínu 35Kč/L mám cca 14L : 2 = 7L počítám-li správně?
15.9.2011 v 19:36 | Nahoru | #4
To ti bere docela hodně já sem s dominem jezdil od 4 při vyloženě eko jízdě do 90km/h do cca 8 v terenu. ale pruměr byl kolem 5,5.
koukni na vzduchivej filtr jestli není už moc zasviněnej
15.9.2011 v 19:41 | Nahoru | #5
OK kouknu
Zapoměl jsem dodat že to točím max 5tis.
1 reakcí na tento příspěvek NX 650 Dominátor spotřeba
15.9.2011 v 19:47 | Nahoru | #6
Vem plnou, najezdi třeba 200 km, čím víc tím líp a dotankuj do plna. Počet litrů/km máš spotřebu na km. Nejpřesnější měření.
Za 7 nejezdím ani já.
15.9.2011 v 20:03 | Nahoru | #7
Většinou mezi 5-6, když jedu s kámošem na dvacce tak cca 4,5.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) NX 650 Dominátor spotřeba
15.9.2011 v 20:19 | Nahoru | #8
mira008 píše: Vem plnou, najezdi třeba 200 km, čím víc tím líp a dotankuj do plna. Počet litrů/km máš spotřebu na km. Nejpřesnější měření.
přesně tak jsem to dělal
15.9.2011 v 20:25 | Nahoru | #9
Tak jsem byl na benzínce opět dotankovat plnou vynuloval jsem kilometry ,ale stala se mi nemilá věc jel jsem do garáže a poprvý jsem sebou plesk moje rychlost byla asi jako když jde želva. Motorka šla do boku víc a víc a už jsem ji nedokázal udržet takže jsem jí asi 30cm od země pustil a nemohl jsem jí zbyhnou tak mě ji tam chlápek pomohl zvednou. Tímto mu děkuju motorce nic na pohled není. Jen než jsme jí zvedly vyteklo trochu benzínu takže musím zas tankovat
15.9.2011 v 21:56 | Nahoru | #10
BagoBorec píše: ...když jedu s kámošem na dvacce tak cca 4,5.
...to bych se asi dost nudil. Když mám jet s někým maximálně do těch 90-ti, tak to je pro mě utrpení. ....ale přežiju to samozřejmě.
Naposledy editováno 15.09.2011 21:56:29
15.9.2011 v 22:47 | Nahoru | #11
jsem na tom stejně jako Bago cca 4,5l v terenu jsem to radši neměřil
15.9.2011 v 23:14 | Nahoru | #12
Matess727x píše: ...to bych se asi dost nudil. Když mám jet s někým maximálně do těch 90-ti, tak to je pro mě utrpení. ....ale přežiju to samozřejmě.
Takhle jsme jeli transpublik (kterej jsme ale nakonec nedojeli-to je ale delší historka), mně to ale vůbec nijak nevadilo.Aspoň jsem nemusel furt stavět na tankování když on ani nevidí jak se mu hejbe ručička palivoměru...
15.9.2011 v 23:16 | Nahoru | #13
neřeš spotřebu a nauč se to zvedat takové kolo musíš zvednout i ožralééé
16.9.2011 v 14:14 | Nahoru | #14
Ožralej snat, ale střízlivej ani ranu no uvidíme BagoBorec mi poradil grif tak ho budu muset zkusit.
90km/h je pro mě úplně super rychlost motor nijak nehoním otáčky v půlce a mám dost rezervy na výkonu pro předjetí. A zajezdim si pěkně jak jedu víc tak na mě fučí
3 reakcí na tento příspěvek NX 650 Dominátor spotřeba
30.9.2011 v 08:30 | Nahoru | #15
Dotaz - používá někdo domino na každodenní dojíždění? Jak je na tom se starty při teplotách kolem bodu mrazu? Když navíc parkuje venku..
30.9.2011 v 14:03 | Nahoru | #16
c.j. píše: Dotaz - používá někdo domino na každodenní dojíždění? Jak je na tom se starty při teplotách kolem bodu mrazu? Když navíc parkuje venku..
Záleží na kondici baterky, letos už se jí v únoru-březnu moc nechtělo, ale vim to, že už je to "babička"
Jinak já bez problému, i když některý dominátory chytaj blbě - ale to je slabina všech velkejch jednobuchů.
Ale každodenně nejezdím, no..
30.9.2011 v 19:15 | Nahoru | #17
moto chyta bez problemu aji kdyz je pod nulou,jinak si ji rad naslapnu pakou kdyby neco
30.9.2011 v 19:28 | Nahoru | #18
Domina se dělaly s kopačkou? To máš spíše doděláno, ne? S kopačkou by to bylo na jistotu
30.9.2011 v 20:07 | Nahoru | #19
c.j.-neco pro tebe prvni rocniky 88-89 jsou super a s kick startem-stara poctiva prace jeste,jsem rad ze ho mam,mam domino v profilu-jinak si tady pocti honda-dominator.xf.cz/historie2.htm
1.10.2011 v 15:33 | Nahoru | #20
Já ho používám deno denně na dojíždění do práce. Parkuju teda v garáži a při aktuálních raních teplotách chytá na drnk. Uvidíme až bude teplota pod 0 jak to bude chytat, ale mám v plánu jezdit do prvního sněhu.
1.10.2011 v 20:07 | Nahoru | #21
Mám nabídku na nádherné Domino za 35tis, ale tolik peněz za "přibližovadlo do práce" dát nemůžu
Zatím to vypadá na GS500 za poloviční cenu. Terénní vložky prostě budu muset vypustit..
Naposledy editováno 02.10.2011 13:28:23
1.10.2011 v 21:11 | Nahoru | #22
je pěkný 96rok
2.10.2011 v 10:13 | Nahoru | #23
Já jezdím tak za 5,5 až 6 l což mi příjde dost. Dominik mi startuje na první brnknutí pokud jezdím pravidelně. Problém je když ho nenastartuju víc jak 14 dní pak se poprví trochu vzpírá...
6.10.2011 v 21:30 | Nahoru | #24
Opět se potvrdilo že Honda NX650 Dominátor je pořádná motorka a byla i ve filmu Muži v naději
8.10.2011 v 09:46 | Nahoru | #25
Tak já se teda se spotřebou držím pod 5 litrů. I v Rumunsku, kde jsme měli offroadových vložek dostatek jsem měla spotřebu jen o flus větší než Wiktor s afrikou, ale pořád to bylo do těch pěti.Co se týče startování, tak mi to připadne stejný jak v zimě, tak v létě.Někdy mi chytne hned na první brnknutí a někdy mám z toho nerva.
8.10.2011 v 13:05 | Nahoru | #26
to já mám v offu najeto asi 10km
8.10.2011 v 17:20 | Nahoru | #27
Nejnižší naměřená spotřeba 5l jinak průměr cca 5.5l
10.12.2011 v 15:42 | Nahoru | #28
c.j.> při takový zimě jsem s Domíkem nejezdil, ale se starty i při teplotách kolem nuly po odstavce nebyl problém
10.12.2011 v 15:44 | Nahoru | #29
Já mám město kolem 7 a jinak mezi 5-6. Výsloveně eko sem na něm nikdy nejel, ale na předchozím XL600 ve dvou a rychlosti do 100km jsem měl spotřebu 3,8, ale to byla výjimka :)
22.3.2012 v 21:25 | Nahoru | #30
A nameřeno kolik to ujede na rezervu ... taky máte????
honda nx 650 dominátor řetěz Honda NX 650 Dominator jpscz 4 10.4.2018 v 09:08 wáca
Stahovák rotoru alternátoru na Hond... Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650, Honda SLR 650... Budwik 8 25.3.2018 v 09:05 Budwik
Vrzání při brždění Dominátor Honda NX 650 Dominator Majk-fox 15 22.2.2018 v 12:53 lefthandgun
Prestavba domika na scrambler Honda NX 650 Dominator Meloun_J 9 8.2.2018 v 18:20 Dolph-cz
Scrambler vs. STK Honda NX 650 Dominator jpscz 1 23.10.2017 v 16:28 Deyva
